Accessoires pour ma bequille centrale ...
+9
Rickyjo
OrangeMan
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Suite à ce post:
https://ktmadventure.motards.net/petites-annonces-f10/accessoires-pour-bequille-centrale-t2694.htm
Qui n'a rien donné, puisque personne n'a les accessoires à vendre ...
Je me rabat vers la solution de me fabriquer les pieces
Je commande juste les 2 ressorts. Déja 20 € ... pffffff
Je rappel que l'ensemble sans la bequille donc, vaut dans les 96€ !!!
Donc, il me faudrait les cotes de la piece qui support les 2 ressorts.
Une sorte de tige avec un ecrou au bout la piece 24.
Détail aussi de la 26 (diametre + longueur)
Merci les gars
Suite à ce post:
Merci les gars
Re: Accessoires pour ma bequille centrale ...
OrangeMan a écrit:Détail aussi de la 36 (diametre + longueur)
Pièce 26 non ?
aurel a écrit:OrangeMan a écrit:Détail aussi de la 36 (diametre + longueur)
Pièce 26 non ?
Oui t'a raison j'edit ;-)
Tu as une LC4 de 2003 c'est ça ??
Non parce que moi aussi j'en ai une, mais la fiche que tu montre ne correspond pas ça ce que j'ai comme pièces pour ma centrale, de plus il faut savoir que tu ne peux pas monter une latérale ET une centrale sur une LC4 03 (véridique) car les deux béquilles utilisent le même support du coté gauche (sélecteur de vitesse) . Du coup si ça te dit j'ai une centrale avec toute sa visserie si ça te dit
FtMan a écrit:Salut,
Non j'ai une 950 adventure ... (pour ça que ça correspond pas)
J'ai par contre quelques pieces de mes anciennes LC4 !!!
Si ça t'interesse ??!!!
Ouais fatalement ça correspond pas mdr... .Non merci pour les pièces, je pense peut etre à vendre ma LC4...
Mais que se passe t'il ?????????????????
Personne pour me donner, la longueur, le diametre et une ptite photo ???
Aprés 96 visites .....
Bon heuuuuu ...
Je suis toujours dans l'attente là les copains.
Hello Orange man
Hello all the Adventurer
Personne n'a donc de respect pour ta vénérable monture qui est probablement la doyenne de ce Forum
Combien de Km Aujourd'hui ?
La vis fait 8 mm de diamètre et 30 mm de longueur sous tête
voila le montage sur une 2009 ...
Je reviendrais sur le forum plus longuement d'ici peut de temps
Merci Jouster !!!
Voilà une réponse qui est clair et parfaite !
Je retourne de ce pas dans mon atelier pour avancer là dessus
Heuuu je tourne autours des 87000 km
Piston d'origine, segment d'origine, disti d'origine, embrayage d'origine ...
Chassis d'origine, roue d'origine, carénage d'origine ... ( je m'essouffle là )
Huile d'origine !!!!!
Jolie score ...
Je l'ai aperçus il y a quelques temps chez Baïnes Moto, tu avais quelques soucis ?
veinard, va !!!!!
Rémi et sa 950, même année, de deux fois moins de km : segments (racleur) neufs, distri neuves, carénage d'origine (mais frotté) ....
laquelle des deux vétérantes serais la doyenne de ce Forum
Ce qui est amusant, c'est que l'un comme l'autre, vous êtes "première main" sur vos 950
avantage kilométrage pour Orange'
j'ai acheté la mienne mi-décembre 2003 (une fin de stock du millésime 2003, donc)
[/quote]
Je l'ai aperçus il y a quelques temps chez Baïnes Moto, tu avais quelques soucis ?[/quote]
Un remplacement de roulement roue avant ...
Oui j'oubliais ...
Roulement roue avant plus d'origine
Oui j'oubliais ...
Tu me bat Rémi ...
Je l'ais acheter mars 2004
OrangeMan a écrit:
Tu me bat Rémi ...
je te bas d'un futal !!!!!
la sortie... ah oui, c'est par là !!!
Rémi ze ouaibmasteur a écrit:OrangeMan a écrit:
Tu me bat Rémi ...
à mais c'est pas sur
c'est indiscutable sur la mise en circulation mais rien ne dit que c'est le même ordre pour la sortie des usines de Mattighoffen
Sérial N° ???
perspicace !
je regarde ça ce soir !!
Ce qui est surtout remarquable Orangeman, c'est d'avoir atteint 87000 kms sans intervention majeure sur ta moto. Pour un test longue distance, c'est plutôt du concret. Rémi a essuyé quelques soucis mécanique bien avant d'atteindre ce kilométrage. Heureusement que sa compétence mécanique l'a sorti d'affaire en limitant les frais.
Moto : Adventure 950 S 2004
Rickyjo a écrit:Ce qui est surtout remarquable Orangeman, c'est d'avoir atteint 87000 kms sans intervention majeure sur ta moto. Pour un test longue distance, c'est plutôt du concret. Rémi a essuyé quelques soucis mécanique bien avant d'atteindre ce kilométrage. Heureusement que sa compétence mécanique l'a sorti d'affaire en limitant les frais.
Ahhh ouiiii mais ...
Il faut savoir aussi, c'est que sur la premiere année, j'ai plein de modif fait par mon concess. Sous garantie de KTM passée à 3 ans pour les models 2003 (et 2004 aussi je pense).
J'ai eu les mm defaut que vous tous. mais comme en un an j'avais fait 20000 km.
On a remplacer:
- Les tirfons de cylindre.
- L'embrayage + sa fameuse tige.
- La commande d'embrayage, qui fuit tt le temps.
etc .... etc .... je me souviens bien plus de tout, c'est vieux maintenant.
Seulement depuis, une fois tout corrigé. Je mets de l'essence, fait mes vidanges et c'est tout !!!
Je change me plaquettes de temps en temps aussi
OrangeMan a écrit:
Le match est ouvert !!!
N° : VBKVA44073M902659
verdict :
N° : VBKVA44033M900732
ce sont les 1er numeros qu'il faut regarder ou ce qui se trouve après le "M" ??
J'en sais rien ...
Mais dans tous les cas tes N° sont plus petit ...
Donc tu es le plus agé !!!!!
» Virer sa béquille centrale
» Béquille centrale 950&990
» Béquille centrale...
» Béquille Centrale
» Bequille centrale
» Béquille Centrale
» Bequille centrale
Page 1 sur 3
