Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
régime moteur au ralenti trop élevé
régime moteur au ralenti trop élevé Empty régime moteur au ralenti trop élevé
Message  stef67 Sam 30 Jan 2010, 06:00
salut la troupe
je vous expose mon soucis
la batterie étant déchargé , j'ai branché mon chargeur pendant quelques heures , puis lorsque la charge était a 80% j'ai débranché le chargeur ( marre d'attendre ) et là stupeur je démarre ma bécane et voilà qu'elle s'emballe , le ralenti monte illico a 4000 tours , comme j'avais mis des manchons a l'intérieur des protections de poignets je pensais que ça touchait l'embrayage , je les démonte , mais rien y fait , toujours pareil , je ne pense pas avoir touché a quelque chose de particulier pourtant ?
et je ne sais plus ou regarder et je ne sais pas ou est la vis de réglage du ralenti , ( suis encore une bille en méca ) , quelqu'un pourrait-il éclairé ma lanterne ?
d'avance merci
Nombre de messages : 2467
Moto : Super Adventure 1290 R
régime moteur au ralenti trop élevé Empty Re: régime moteur au ralenti trop élevé
Message  milegas Sam 30 Jan 2010, 10:05
Plusieurs ici on remarqué qu'avec une batterie faiblarde au moment du démarrage à froid le ralenti montait très haut mais redescend quelques seconde plus tard, le tient reste a 4000 trs/mn?
Nombre de messages : 6313
Message  stef67 Sam 30 Jan 2010, 10:12
ben disons que comme j'ai pris peur j'ai ré-éteint de suite la moto .
combien de temps doit-je attendre avant que le régime moteur redescende ?
il n'y a rien qui peut casser sur la moto si le régime moteur reste quelques seconde a 4000 t/min ? étant donné qu'elle est froide ?
Message  BouuuXiouuu Sam 30 Jan 2010, 10:24
+1 avec Milegas ... Ca me l'a fait aussi.
Tu la laisses tourner quelques minutes, et le ralenti se recaler tout seul.
Je doute un peu sur la fiabilité des chargeurs de batterie. Depuis que j'ai branché le mien (Ctek), les cligno font sapin de noel.
Est-ce que ça m'aurait secoué la centrale de cligno, ou simple coïncidence ?
Nombre de messages : 2628
Message  ericlebelge Sam 30 Jan 2010, 11:24
stef67 a écrit:ben disons que comme j'ai pris peur j'ai ré-éteint de suite la moto .
Je ne te conseil pas de laisser tourner le moteur à 4000 trm à froid, j'ai déjà eu le tour plus d'une fois, je coupe direct, remet en route et çà fonctionne normal Wink
Nombre de messages : 1554
Message  @cris@ Sam 30 Jan 2010, 13:04
c'est tout à fait normal (en rapport à mes observations) ... le boitier électronique et l'injection semble très consommateur d'énergie ... si ton ampérage n'est pas au top, ç'est inévitable...
conclusion, il faut que ta batterie soit toujours au top en particulier si ta monture est à l'arrêt (un peu figée ;o)) depuis un certain temps.
moralité : la prochaine fois tu attendras cheers
Nombre de messages : 3816
Message  chevaliernoir Sam 30 Jan 2010, 13:46
en général, le boitier d'injection surveille la tension de batterie.
si elle est trop faible, il augmente le régime de ralenti de maniere a recharger aussi vite que possible.
Dans les systemes d'injection de voiture, le calculateur d'injection en profite en général pour couper le dégivrage arrière et d'autres gros consommateurs electriques, mais la, ca m'étonnerait!
Nombre de messages : 583
Moto : 990 Adventure
Message  Christophe Sam 30 Jan 2010, 14:02
ça c'est de la réponse les gars !
on sent qu'il y a de la maitrise dans ce forum !
lol!
Nombre de messages : 1833
Message  stef67 Sam 30 Jan 2010, 17:23
bon j'ai refait un essai comme me l'avait préconisé bouuuxiouuu en la laissant tourné jusqu'a ce qu'elle regule elle même le ralenti , et quelques seconde plus tard le ralenti commençait a baisser , puis encore un plus au fur et à mesure que le temps passait , puis elle a retrouvé son ralenti normal au bout d'une minute .régime moteur au ralenti trop élevé Icon_cheers
merci a bouuuxiouu pour cette astuce et merci a @cris@ pour son analyse j'en prends bonne note .régime moteur au ralenti trop élevé Icon_study
merci a tous ceux qui m'ont soutenu avec leur message d'aide , je me suis senti moins seul dans mon désaroi .régime moteur au ralenti trop élevé Icon_biggrin
Message  @cris@ Sam 30 Jan 2010, 19:04
excellente remarque du chevalier cheers
régime moteur au ralenti trop élevé Empty Ralenti moteur élevé
Message  Invité Ven 07 Mai 2010, 08:16
Le problème est moins prononcé que le cas énoncé plus haut, mais la réponse de mon concessionnaire est plutôt évasive ! Le régime à chaud est d'environ 1600 t/mn (avec silencieux akrapovic) et je le trouve trop élevé. réponse chez KT : oh elles tournent toutes à ce régime et le seul moyen de corriger éventuellement est de réinitialiser le système. Procédé : laisser tourner la mob au ralenti pendant un quart d'heure, c'est d'après eux le seul moyen d'intervention sur le régime moteur ralenti !!!
Je me demande si c'est pas le mécano qui tourne au ralenti. quelq'un a t il fait régler ce ralenti de manière "mécanique?
Message  milegas Ven 07 Mai 2010, 09:49
Plusieurs l'on fait, pas de changement de ralenti à l'horizon, de plus le bienfait de cette méthode n'est pas prouvé...il paraitrait de certaines source qu'une connexion via un ordi serait obligatoire...
