Vitesses qui passent mal sur LC8 2009
nono61
Bonsoir,
Voilà mon souci j'ai les vitesses qui passent mal et qui claquent à chaque fois que je les monte.
Le retrogradage se passe bien mais la montée c'est plutot clac, un peu comme quand on passe la première à l'arrêt.
Au début je pensais que c'était l'embrayage mais il est progressif, et la même chose se produirait à la descente.
Ce phénomène ne se produit pas tout le temps des fois les vitesses passent comme il faut.
J'ai même eu à 2 reprises un point mort entre la 3ème et la 4ème.
Je précise que la moto est de 2009 avec 4500kms.
Voilà si quelqu'un a déjà eu ce problème, pourrait il me guider.
Moto : 1190 Adventure 2014
Re: Vitesses qui passent mal sur LC8 2009
salut.
pas de problème a ce niveau la sur la mienne , question idiote mais a tu pensé a regarder la garde de ton embrayage , ou peu être une petite purge .
je crois pas qu'il y ait de problème répertorié a ce niveau et ce quelque soit le millésime .
J'ai controlé la garde effectivement, ce qui me fait penser à la boite c'est qu'en rétrogradant cela ne le fait pas.
Et certaine fois les vitesses passent correctement sans bruit.
Comment expliquer un point mort entre la 3ème et la 4ème?
As tu essayé de baisser ton sélecteur d'un cran ?
D'origine, je le trouve trop haut (c'est pareil sur toutes les Katoches) pour rouler avec des chaussures ou des bottes de route. Je le descends systématiquement d'un cran sur toutes mes motos, sinon, il m'arrive comme toi de "rater" des vitesses à la montée
X@v a écrit:As tu essayé de baisser ton sélecteur d'un cran ?
Exact... j'ai eu le même soucis et la même solution en descendant le sélecteur
Merci les gars, je vais essayer cette solution, je vous tiens au courant.
Et en le descendant d'un cran vous arrivez a passer le pied dessous avec des bottes enduro, car moi je l'ai remonté d'un cran a cause des bottes.
LBO64- Nombre de messages : 112
Moto : 790 Adventure, 450 EXC-F SIXDAYS, 250 EXC-F SIXDAYS, Suzuki 650 Vstrom adventure
même souci ici
Nono61, j'ai le même souci que toi sur ma 990 09 (j'ai un post à ce sujet).
Dans mon cas, ce passage difficile arrive surtout de la 1ère à la 2e, mais parfois sur les autres rapports aussi, et, comme toi, pas tout le temps. Pas de problème quand je baisse les rapports. Tel que suggéré ici, je vais essayé de baisser le sélecteur pour voir car moi aussi il me paraît mieux adapté pour les bottes TT que pour celles de routes comme j'ai utiliser jusqu'à présent. Merci d'avance pour ceux qui ont d'autres info sur le sujet. À suivre...
Même souci sur ma 2009 (4500Km).
Les vitesses sont beaucoup plus dures et accrochent plus que sur mon ancienne 2006.
Effectivement pas tout le temps, mais souvent...
Je doute que ce soit la position du sélecteur, je vérifierai la garde d'embrayage, mais j'ai peu d'espoir.
A mon avis c'est le modèle qui veut ça.
Peut-être que la modification de la cartographie d'injection avec le changement des silencieux atténuerait le phénomène...
A voir
A voir
Bec- Nombre de messages : 63
J'ai baisser le selecteur c'est un peu mieux quoique....
Les vitesses ne passent pas vraiment cool ça claque, et pas tout le temps.
A la prochaine révision j'en parlerai à mon concessionnaire.
Je vais en glisser un mot moi aussi, mais comme plusieurs bécanes 2009 semblent comme ça, je fonde peu d'espoir sur une solution.
nono
si tu peux tu peux venir essayer ma moto pour comparer
Il y aurait eu un rappel cette année sur les RC8 concernant la boîte justement.
Ils ont remplacé l'étoile de sélection du sélecteur (ou tambour de selection je sais plus trop) parce que certains se plaignaient d'une boîte dure.
Selon le mécano, c'était surtout dû à un mauvais réglage de la hauteur du sélecteur, et le fait de rouler avec des pompes genre baskets.
Les organes des boîtes seraient-ils semblables ?
pons michel a écrit:nono
Salut Michel,
Je vais essayer de passer cette semaine soit mardi ou jeudi soir après le boulot vers 17h30 si tu es là.
Eh, nono61, merci de nous tenir informé des résultats de ton essai, histoire de suivre le "dossier".
Pour ma part, j'en ai parlé à mon conces. Il m'a dit d'essayer de jouer avec la molette d'ajustement de la poignée d'embrayage (!). J'ai essayé différentes positions, mais évidemment ça n'a rien changé.
J'ai remarqué par contre que si je change les vitesses sous les 4500 tours, ça passe toujours très bien...
Est-ce que ceux qui ont changé les silencieux et sont passés sous Akra ont vu le problème disparaître ?
je suis sûr que ça peut jouer, du fait de la modification de la cartographie d'injection et de la courbe de couple.
Merci de vos réponses.
negatif rien ne change
Bec a écrit:Est-ce que ceux qui ont changé les silencieux et sont passés sous Akra ont vu le problème disparaître ?
bonjour,
je connais aussi ce probleme avec mon adv 09 , j ai des akra depuis sa sortie chez le concessionaire et cela ne change rien au probleme. il m arrive aussi de trouver un point mort entre la deux et la trois, je trouve aussi la boite un peu dure sur les montées de rapports.
