Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Probléme de clignotants
Probléme de clignotants Empty Probléme de clignotants
Message  Loup59 Jeu 30 Juil 2009, 15:58
En effet depuis un moment, losque je mets les clignotants à droite ou à gauche et que je monte les tours, ceux-ci se mettent à clignoter très rapidement et lorsque je suis sous la barre des 4000 tours, ils fonctionnent normalement.
J'ai pour l'instant démonté les lampes, le relais, nettoyé les causses, je ne pense pas non plus que cela puisse venir du régulateur car depuis ce problème, j'ai effectué un petit 1000 Kms.
Je vais débrancher l'alarme (KTM) et remettre le pontage, vu que la télécomande de celle-ci commande également les warnings (modèle 2008).
Enfin si vous avez des idées elles sont les bienvenues... Question
D'avance merci !
Nombre de messages : 445
Probléme de clignotants Empty Re: Probléme de clignotants
Message  jouster Jeu 30 Juil 2009, 22:50
Attention Exclamation Exclamation
C'est "très" probablement ton régulateur de charge qui ne fonctionne plus Exclamation Exclamation
ça se vérifie assez facilement avec un multimetre entre un plus et la masse ..
Su tu dépasse allègrement les 13 Volts ( plus ou moins ) c'est que ton régulateur à lâché .....
dans ton cas, à priori, plus ton moteur tourne vite et plus il y a de Volts Exclamation Exclamation Exclamation
Avec l'électronique embarquée qu'il y a sur l'Adventure, il vaut mieux que tu agisse le plus vite possible avant de griller quelque chose Neutral Neutral
Nombre de messages : 4204
Message  Loup59 Jeu 30 Juil 2009, 23:11
Merci jouster de ta réponce, je vais controler cela demain et je te tiens au courant. Ce qui m'étonne c'est que depuis cela j'ai environ effectué 1000 Kms !...
Message  jouster Jeu 30 Juil 2009, 23:22
C'est le fait que ce soit lié au régime moteur qui me fait penser à cette panne .....
Sinon une simple Ampoule HS ou un mauvais contact sur l'une des Ampoules aurait le même effet mais san que ce soit lié aux Tr/mn du moteur Wink
Si tu as fait autant de Kilomètre sans dégâts, tant mieux Wink
Mais Gaffe quand même ...
Sur mon AfricaTwin, ça avait fait Bouillir ma Batterie avec un écoulement d'acide qui avait attaqué l'anodisation du Bras Oscillant et d'une Jante Rolling Eyes
C'est d'ailleur ce qui avait permis de mettre en évidence le Dysfonctionnement Wink
Message  Loup59 Ven 31 Juil 2009, 14:57
jouster je viens de contrôler mon régulateur en branchant un multimétre sur les bornes de batterie et j'ai relevé:
A l'arrêt: 12,49 V (à froid)
Après démarrage au ralenti: 13,64 V
à 2000 tours: 13,45 V, à 3000 tours: 13,33 V, à 4000 tours: 13,19 V,
à 5000 tours: 13,14 V, à 6000 tours: 13,05 V.
Avec ventilateur en fonctionnement au ralenti: 14,00 V
Tu me note :
Si tu dépasse allègrement les 13 Volts ( plus ou moins ) c'est que ton régulateur à lâché .....
Et sur la notice technique il est notifié 14 -15v
Probléme de clignotants Rgulateur
Je pense donc que le régulateur fonctionne correctement, qu'en penses tu ? Cool Enfin je préférais qu'il ne soit pas en cause, même ci-cela ne me résout pas mon problème de clignotants, mais la moto fonctionne ! cheers
Message  jouster Ven 31 Juil 2009, 19:32
Donc, et c'est une bonne nouvelle cheers
ton problème ne viens pas du régulateur Wink
Pour les 14/15 Volts de l'Adventure, je n'avais pas regardé sa valeur de régulation de tension de l'Adventure Wink
Lorsque tes clignotants font "Parkinson" est-ce que d'autres éléments électriques délirent aussi ???
En dehors de ça, il sagit peut etre tout simplement de la Centrale clignotante Wink
et rien de plus Wink
Message  K@in Ven 31 Juil 2009, 21:22
J'ai eut exactement le meme probleme, c'etait une cosse de batterie mal serrée...
K@in
K@in
Nombre de messages : 689
Moto : KTM Adventure 990 2006
http://parabolic.free.fr
Message  Loup59 Sam 01 Aoû 2009, 00:09
Merci pour votre soutien cheers
Je n'ai aucun autre problème électrique, j'ai même parcouru aujourd'hui 300 Km sans aucun problème autre que les clignotants
J'ai démonté ma batterie K@in et nettoyé mes causes, et toujours le même défaut.
Je suis également passé chez le dealer Florantino en Belgique cet après midi, il n'a jamais rencontré ce problème, il a même été trés surpris, il pense à l'alarme ( je la débranche demain on verra bien) Florantino ne peut pas me la prendre avant Septembre cause vacances......
Message  K@in Sam 01 Aoû 2009, 11:28
Bon ben desolé, tiens nous au parfum... c'est l'alarme ktm ?
K@in
K@in
Message  Invité Sam 01 Aoû 2009, 12:58
salut !
j'ai exactement le même problème sur mon 690 SMR !
pas encore trouvé la cause...
à plus.
Message  Loup59 Sam 01 Aoû 2009, 23:06
Salut Hugo_950Adv et bien comme cela je me sens moi seul. Aujourd'hui j'ai débranché l'alarme, et mon problème de clignotants est toujours là Twisted Evil
Si tu trouves merci de me donner l'info scratch
Message  Invité Dim 02 Aoû 2009, 12:00
pas de prob, si je trouve je vous tiens au jus...
... si j'ai pas revendu le supermot pour revenir à l'adventure d'ici là parceque le LC8 commence à me manquer...
a plus.
(c'est chiant l'electricité...)
