Bricoler à la frontale c'est pas top...
+6
raoul
guy cassini
10 participants
Salut les baroudeurs(euses),
Je commence à voir le bout des travaux chez moi et j'en arrive à l'étape d'aménager mon garage
Ca tombe bien j'ai une grosse révision à faire sur la moto...
Le seul hic c'est que y'a pas le courant dans mon garage Et bosser à la frontale c'est pas génial même si c'est faisable... donc je voudrai savoir si l'un d'entre vous serai comment se bricoler une lampe avec une batterie de bagnole ou un truc du genre. Me faudrait une autonomie de 3 ou 4 heures grosso modo. J'ai pas besoin d'avoir 10.000 watts non plus...
Comme je suis une quiche en électricité je m'en remet à vous. Si vous voulez voir des tutaurels venez à mon secours
Re: Bricoler à la frontale c'est pas top...
bonsoir
pas de soucis avec une grosse batterie de voiture un phare de voiture acheté à la casse pas cher par contre il vas falloir recharger ta batterie chez toi donc la transporter les batterie modernes on des poignées l'autonomie depend bien sur de la capacité de ta batterie
pour les tutaux pas de chantage il y a des flashs sur les appareils photos
blague a part j'ai utilisé le systeme batterie phares dans mon premier garage jamais eu de soucis
bonne revision sinon j'ai un garage bien equipé mais à 400 bornes de chez toi mais bon ça n'a pas arreté guy
Voilà l'idée toute simple que je recherchais aussi , Mishel , MERCI !
Et avec 2 phares , c'est bon ??? En les positionnant à 2 endroits différents pour empecher les effets d'ombre .
Je vais éviter de le faire avec des clignos !!
.....tu n'as pas un pote qui possèderait un petit groupe électrogène ? c'est con il n'y a pas si longtemps il y en avait partout autour de chez moi....
le bascomedocain a écrit:.....tu n'as pas un pote qui possèderait un petit groupe électrogène ?
C'est quoi comme genre de musique ?
Moto : adv 950 2004
salut
il y a des transformateur pour bagnole branche
sur allume cigare qui te fait du 220 avec du 12 volts
je crois que le prix n est pas trop exessif
tu dois bien pouvoir y branche une ampoule
raoul- Nombre de messages : 120
Moto : 1190 2013
resalut
tu trouve ca dans des grandes surfaces
planete saturne ou magasin accessoires bagnoles
Moto : 1190 2013
bonjour Voilà l'idée toute simple que je recherchais aussi , Mishel , MERCI !
avec deux phares pourquoi pas ça depend de ta batterie tu diminue bien evidement l'autonomie la solution tansfo n'est valable que pour la charge de petits appareils chargeurs telephone par exemple et quand on transforme du courant on a de grosses pertes de capacité la solution 12 v aved batterie me parait etre une bonne et conomique solution bon eclairage
Salut
Moi j’avais fait ça il y a un moment avec une vieille lampe a pile
J’ai changé l’ampoule 6v par une H3 12v 4 mètre de fils deux pinces croco et zou
Moto : 990 adventure
Petite question au passage, avec une batterie de moto ça marcherait pas trop mal ou alors ça sera vraiment pas assez puissant ?
Il existe des lampe a LED assez puissante offrant un bon éclairage fonctionnant sur pile..j'en ai vu une ce week end..essaye dans le matos de camping..
Le mieux, c’est d’utiliser un convertisseur de tension 12V / 220V. Il y en a de toutes les puissances et à tous les prix.
C’est vendu chez les accessoiristes de camping-car ou de bateaux
Tu peux y brancher l’éclairage complet de ton garage, une baladeuse, une perceuse, ou un petit appareil électroportatif…
Une batterie de moto, ça me parait un peu léger… Je verrais plutôt une batterie de camion si tu veux de l’autonomie. Tu peux aussi te brancher sur ta voiture si elle est dans le garage.
Ensuite, il faut aussi un chargeur de batterie.
Il y a des appareils qui font convertisseur et chargeur en même temps
Moto : la belle black
Vient dépouiller mon land ...
Allez je te conseille la récup d'une vieille batterie, supérieure à 70 Ah. Le mieux est d'avoir une batterie de bateau (plomb Cadnium "de mémoire" étanche) adaptée aux cycles lents. le top (cher) c'est une batterie gel type optima( ( 100a = 300 euros)
Une batterie normale marche aussi mais supporte moins à la longue.
Après si c'est possible (orientation plutôt sud) et pas de risques de vol tu colles un petit panneau solaire (20 W) pour recharger ta batterie (il existe des kits solaires sur le net). Après 2 possibilités :
tu reste en 12 v = c'est mieux
tu utilises un convertisseur 12-220 = perte
si impossibilité de solaire, tu charges ta batterie lentement (l'optimate sera adapté) et tu la descend à chaque fois. Il existe des ampoules fluo en 12v qui vont bien sur le net. Tu en mets deux et ça suffit pour 6h d'éclairage.
Allez va bosser on manque de tuto
@cris@ a écrit:Vient dépouiller mon land ...
QUOI???
tu bazzardes ton 110?
j' arrive!!!
ned a écrit:@cris@ a écrit:Vient dépouiller mon land ...
QUOI???
j' arrive!!!
Pas trop possible cette histoire, comment partir ensuite en corse en croatie, en albanie et faire du funboard dans les îles grecques ...
En +
Ca ne pourrait pas t'aller au niveau du look, ça te vas si bien un P38 ...
@cris@ a écrit:ned a écrit:@cris@ a écrit:Vient dépouiller mon land ...
QUOI???
j' arrive!!!
En +
c' est pas un "pet'" mais un disco, et pi ça veux dire quoi ça? ça irait pas niveau look? haaaa! parce qu' il est blanc?...
SCUZI,
hormis le 110 je n'y connais rien en land, je mélange PET et disco ...
ça te va si bien un si beau ... disco
si tu utilises une batterie de voiture (12 volts donc), une bonne alternative c'est les spots halogènes 12 Volts de salle de bains/salon etc
y'a pas mieux en rendement lumineux par rapport au prix !
pour l'autonomie c'est très simple....
si ta batterie 12V fait 50Ah, celà signifie qu'elle peut fournir 50 Ampères à 12 volts pendant 1heure, soit 12x50=600 Watts pendant 1 heure ! imaginons que tu y branches un halogène de 12 Volts et 50 W, alors l'autonomie théorique sera de 600 / 50 = 12 heures (en théorie si ta batterie est neuve et bien chargée, dans la réalité, jusqu'à 2 fois moins)
en résumé : P = U x I
P = puissance en watt (ou Ph watt.heure)
U = tension en volts
I = intensité en ampere (ou Ah ampere.heure)
et pour le corps de lampe, par exemple du tube évacuation eaux usées
collé à l'époxy (pour resister à la chaleur)
bon courage !
bon courage !
