-39%
1190 € 1950 €
témoin de température
témoin de température Empty témoin de température
Message  Invité Lun 30 Mar 2009, 13:24
Bien le bonjour!
Et voici mon interrogation...
Le témoin de température ne s'allume pas lors de la mise sous tension de la machine. l'ampoule est en bon état.A priori le circuit elec n'est pas coupé.
Reste la sonde. Comment faire pour la tester? scratch bounce
témoin de température Empty Re: témoin de température
Message  reno Mar 31 Mar 2009, 13:38
j'ai pas de témoin de temp.
juste une jauge avec des lignes,qui commence a 50 degrés
si c'est une ampoule (led) c'est pas en cas de surchauffe???
reno
Nombre de messages : 438
Message  Invité Mar 31 Mar 2009, 14:03
c'est l'ancien modèle de compteur numérique, donc pas de barettes de température. Les témoins de pt mort, clignos,phare et température sont des diodes.
je viens de tester la sonde. Le fil mis à la masse ,le témoin s'allume.
J'ai chauffé la sonde et le courant fini par passer.
Probléme c'est que je n'ai pas de thermométre pour mesurer l'ouverture... Donc dans l'ignorance je change la sonde. Pour info les ref sont: VDO 12.97 110°c 6-24v/3w 11/5/24
Si ma mémoire est bonne le témoin doit s'allumer à la mise sous tension puis s'eteindre lors du démarrage?
Message  reno Mar 31 Mar 2009, 19:22
skal a écrit:c'est l'ancien modèle de compteur numérique, donc pas de barettes de température. Les témoins de pt mort, clignos,phare et température sont des diodes.
je pense aussi que c'est comme ça
je vérifie et j'te dis quoi Wink
reno
Message  Invité Sam 02 Mai 2009, 06:40
Je me pose la même question depuis que j'ai acheté la mienne.
Le témoin ne s'allume pas au démarrage comme sur les bécanes que j'ai eu auparavant, donc je ne sais pas s'il marche ou pas.
En utilisation, le témoin ne s'est jamais allumé, pourtant le moteur chauffe fort (parfois trop pour mes genoux !) et le ventilo se déclenche souvent.
Surtout sur piste difficile à faible allure.
Je suis dans un pays chaud (35 degrés) donc je me dis que c'est normal. Mais j'espère juste que la sonde marche toujours et que je ne grille pas le moteur...
Quelqu'un peut confirmer que le témoin s'allume au contact puis s'éteint ?
Merci à tous les adventuriers
Message  Invité Sam 02 Mai 2009, 15:20
augustin je dis ptetre une bêtise mais si ton ventilo ce met en marche c est que ta sonde marche non???
Message  jouster Sam 02 Mai 2009, 21:23
tu as raison Sebo Wink
Nombre de messages : 4204
