Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
réglage de la pédale de frein en hauteur
+5
9 participants
réglage de la pédale de frein en hauteur Empty réglage de la pédale de frein en hauteur
Message  Invité Sam 28 Mar 2009, 19:26
Pour redescendre un peu la pédale de frein de quelques centimètres, y a t'il une procédure, parce que moi j'ai été obligé de me fabriquer une petite plaque en alu. La pédale de frein étant trop haute, j'étais obligé de décoller le pied du repose pieds pour freiner.
réglage de la pédale de frein en hauteur Empty Re: réglage de la pédale de frein en hauteur
Message  macbernick Sam 28 Mar 2009, 22:03
Un jeu d'enfant lol!
Tu dessères le contre ecrou de la chappe en u de la tige de commande du maître cylindre avec une clé de 10;
Tu enlèves l'axe de la tige de commande du maitre cylindre à l'arrière de la pédale de frein ;
Tu tournes la chappe en u afin de faire monter l'écrou qui se trouve prisonnier dans la chappe et pour voir si la hauteur de pédale te convient , il suffit de remettre l'axe de la tige de commande en place ;
Une fois que la hauteur de pédale te convient , remontes l'axe définitivement et serres le contre écrou ;
Si ça te parait flou sans photo , et bien , on verra plus tard lol!
Nombre de messages : 2308
Message  Invité Dim 29 Mar 2009, 19:25
Merci à toi,
J'avais déjà essayé mais la pédale n'était pas assez basse à mon goût.
Message  jouster Dim 29 Mar 2009, 20:27
au dessus de la pédale, tu as un excentrique qui te permet, en complément du réglage, de régler sa hauteur Wink
Nombre de messages : 4204
Message  X@v Dim 29 Mar 2009, 20:49
Je crois que c'est seulement à partir des modèles 2007 pour l'excentrique Wink
Nombre de messages : 1761
Message  jouster Dim 29 Mar 2009, 21:01
X@v a écrit:Je crois que c'est seulement à partir des modèles 2007 pour l'excentrique Wink
Méa culpa Crying or Very sad
C'est dommage parce que c'est bien pratique ....
Message  stef67 Dim 29 Mar 2009, 23:19
c'est quoi un ou une chappe en U ? scratch
Nombre de messages : 2467
Moto : Super Adventure 1290 R
Message  jouster Dim 29 Mar 2009, 23:26
stef67 a écrit:c'est quoi un ou une chappe en U ? scratch
Sur cette photo d'Aurel avec ces p'tites mains lol! , c'est la pièce qui est à Gauche de son Pouce Wink
réglage de la pédale de frein en hauteur 483931650_NNY8C-L
on voit aussi l'excentrique de réglage de butée au dessus du cale-pied derrière l'axe de bras oscillant Wink
Message  stef67 Dim 29 Mar 2009, 23:31
ok merci je crois que j'ai compris cheers
Message  pedrole Lun 30 Mar 2009, 08:58
c'est nul que ça n'existe pas sur les modèles précédent 2007.
Moi, ma 2005 à les trous au niveau du U et de la pédale complètement ovalisés.
Cout des pièces neuves: plus de 60 euros ...
Est ce que qqn aurait une idée de comment réparer ça sans passer par la case "je douille allègrement" ?
Et dans la foulée, j'aurai bien voulu faire un excentrique aussi ...
Nombre de messages : 2503
Message  jms74 Lun 30 Mar 2009, 09:27
essaye de percer ton "u"(au maxi de l'ovale) et de poser une bague
Nombre de messages : 2425
Message  pedrole Lun 30 Mar 2009, 09:35
jms74 a écrit:essaye de percer ton "u"(au maxi de l'ovale) et de poser une bague
Reno m'a conseillé un truc plus extravagant hier : percer et mettre une vis plus grosse ...
Moi, naïvement j'aurai imaginé mettre une pâte quelconque qui vienne "grossir" la petite bague d'origine ... ( un jaune d'œuf ? lol! )
Message  megan1 Lun 30 Mar 2009, 09:44
pedrole a écrit:c'est nul que ça n'existe pas sur les modèles précédent 2007.
je pense que l'on peut en faire une ou du moins en acheter une et la mètre en place avec un petit écrou derrière, il me semble qui y a la place a vérifier.
Nombre de messages : 596
Moto : 1190 ackra
Message  megan1 Lun 30 Mar 2009, 09:51
attention mais je crois que l'ovalisation du u et normale a vérifier.
Moto : 1190 ackra
Message  macbernick Lun 30 Mar 2009, 12:11
Lors du rappel du frein ar fait par ktm , j'ai récupéré la bécane avec pas mal de jeu dans la commande de frein ar , je ne sais pas si c'est dû au remplacement de certaines pièces , finallement pour éviter de retourner chez le cons pour demander des explications , j'ai percé le u , installé une bague et mis un axe + écrou ;
J'aime pas le jeu dans la commande de frein ar No , faut que ça réponde de suite !!!
Message  pedrole Lun 30 Mar 2009, 12:31
Ben moi non plus j'aime pas mais faut dire que l'utilisation du frein arrière chez moi est assez récente...
En position debout, je n'en avais pas bcp besoin ( puisque très papy moi off road donc frein moteur et décélération me suffisaient...). Mais maintenant je m'aperçois que la course est trop importante en position debout ...
Tu saurais m'en dire plus Mac ? T'as percé le U plus large, t'as remplacé le cylindre par un plus gros ?
Message  macbernick Lun 30 Mar 2009, 18:12
Comme une photo vaut mieux qu'un discours abstrait ,...... et bien il faudra attendre que je localise mon appareil lol!
Message  Invité Lun 30 Mar 2009, 20:03
Et bien moi, j'ai mis une petite patte alu qui empêche la pédale de frein de remonter trop haut. J'avais le bout du ressort qui venait toucher sur le carter.
Message  macbernick Lun 30 Mar 2009, 21:40
Me faire faire de la mécanique à 21h , si mon patron le savait ......
quelques tofs de mon montage :
réglage de la pédale de frein en hauteur Dscn3192o
La chappe en u et la pédale de frein sont percée au diamètre de l'entretoise que j'ai dans la main ;
le boulon , les 2 rondelles et l'ecrou servent juste de sécurité pour que l'entretoise ne s'en aille pas , l'ensemble peut coulisser dans l'alésage , les rondelles servant de butées ;
réglage de la pédale de frein en hauteur Dscn3193h
L'entretoise en place , le montage est opérationel , la pédale répond de suite franchement , le boulon est les rondelles ne sont juste là pour la maintenir en place ;
réglage de la pédale de frein en hauteur Dscn3191x
Message  jouster Lun 30 Mar 2009, 22:21
Nickel Very Happy
C'est l'idée à suivre Wink
Message  pedrole Mar 31 Mar 2009, 10:13
magnifique Mac!! Merci
P.S: on ne dira rien à ton patron ...
Message  guy cassini Mar 31 Mar 2009, 14:11
Trop tard ! bom
guy cassini
guy cassini
Nombre de messages : 1008
Moto : adv 950 2004
Message  aurel Mar 31 Mar 2009, 15:07
Juste pour le plaisir d'apporter mon grain de sel Very Happy
J'aime bien avoir un peu de garde dans les freins, ça permet par exemple de laisser le pied dessus sans fumer les plaquettes Wink
Nombre de messages : 2464
Moto : 990 Adventure
Message  pedrole Mar 31 Mar 2009, 21:18
oui mais est ce que ça te gêne en position debout aurel ?
Et puis est ce que tu crames pas un peu de lampe .... (bon c'est moins pire, sauf que si tu fais ça le premier mai, tu passeras pour une lopette à montrer à tout le monde que tu freines en permanence ...)
P.S: gros, ton grain de sel ...
