encombrement valises
benj
bonsoir
désormais en adventure 990 et habitué a la logeabilité de la gs, me voic en quète de bagagerie. J'ai lu les post sur les vertues comparées des valises rigides et de celles en tissu. Pour moi ce sera a priori aluminium. Je trouve les gobi plastique peu logeables. Ma question...il ne me semble pas avoir vu l'info dans les anciens post. quel encombrement exterieur par rapport a la largeur du guidon selon que l'on equipe en 37 , 41 l ou autre modele...les sw motech ou hepcko classique sont pas mal aussi. En gros de quelle largeur le fessier de la 990 s'enorguillit il lorsque la bête est ainsi équipée.
merci d'avance de vos mesures
gniak
gniak
Re: encombrement valises
Il me semble, de mémoire, avoir mesuré 1,07 mètre avec les deux Zega de 41 litres
C'est plus large que le guidon mais on s'y habitue très vite et ce n'est finalement pas vraiment gênant, sauf à vouloir passer entre les files de voitures si elles sont un peu "serrées"
j'ai des 35 litres ktm alu je prend la cote dans la semaine et je te la communique .bonne soirée
Salut ,
Juste pour se rendre compte , une ptite tof pour imager l'énormité de l'embarquement : 1.10 m de large avec les touratech 41l , et le scotch rouge et bien c'est la falaise qui est passée trop près !!!!!!
Ingérable en tt (pour ma part ) et difficile sur route parce que je suppose , j'ai commencé à rouler avec des valises trop tard , il faut être né avec des trucs comme ça au cul , perso , j'ai tendance à les oublier quand je roule et là , pas bon du tout !!!!!(j'ai même installé un autocollant "ATTENTION AUX VALISES" en dessous des compteurs
Par contre au niveau chargement , alors là , t'y mets même l'apéro et tout ce qui va bien avec , en plus du dodo et des fringues !!!!!!
c'est vrai que le guidon fait tout riquiqui...la perspective. on mets un casque dans une 41L? dans une 37 je suppose que non?
gniak
gniak
gniak a écrit:On mets un casque dans une 41L?
Oui, ça rentre sans soucis
salut
Pour info impossible de rentrer un casque dans des 35l par contre en taille ca reste raisonnable (je peux pas te donner la largeur suite a des modifs.) En revanche dans les épingles en attaquant un peu ... elles frottent par terre !! alors avec les 41l j'ose meme pas imaginé !!! pour ce qui est de l'accès par le dessus c'est plus compliqué qu'avec des vrio par le coté surtout si tu as un sac au dessus faut tout déballer. Enfin avec des Zéga alu faut prévoir les sacs en plastiques ou mieux le sac prévu pour tout emballer a cause du noircissement de l'alu ..
Voila en espérant que ca aidera ton choix
tchuss
tchuss
benj- Nombre de messages : 67
Moto : super enduro et ZRX 12 attelé par choda
benj a écrit:salut
tchuss
oui pareil pour moi a deux sur la moto sans attaqué, une a toucher légèrement ,pour info jais des 35L je vais te mesurer ça de suite reponce av midi lol.
Moto : 1190 ackra
voilas valise 35L sur la moto =99cm par contre si tu les prend chez touratech, il te propose de les préparer, c'est a dire monter le dispositif de montage pour ta moto. moi perso je leur et fait faire et je me rend compte que les valises sont trop pencher en av a mon gout, je ne comprend pas pourquoi il les penche autant (?). c'est le même montage que les valise vendu par ktm. plus droite elle aurai étais beaucoup mieux, et je pense aussi, quelle ne toucherai plus dans les virages.
donc réfléchie bien avant d'y faire les trous. se n'est que mon poing de vue.
quand pense les autre possesseur de valise alu ?
Moto : 1190 ackra
Je n'ai jamais fait frotter les miennes (41l origine KTM) mais je durcis pas mal la suspension arrière quand je roule chargé ou en duo, ceci explique peut être cela
X@v a écrit:Je n'ai jamais fait frotter les miennes (41l origine KTM) mais je durcis pas mal la suspension arrière quand je roule chargé ou en duo, ceci explique peut être cela
non, moi je durci aussi. la suspension.
Moto : 1190 ackra
merci de toutes ces infos, reste a chosir cet investissement de taille!
gniak
gniak
j'ai des 35 L ktm largeur total 98 cms je l'ai ai achetées d'occasion deja frottés je n'ai pas encore roulé avec j'ai acheté les sacs ktm qui vont dedans 70 euros les deux ils sont bien finis et moins chers que les touratek je pense que je vais fixer une petite protection sur les coins qui frottent quand j'ai trouvé l'astuce photos et description
bonne soirée
bonne soirée
salut l'ami celas peut peut-être t'intéresser.
http://www.conrad.fr/webapps/4_coins_de.html
Moto : 1190 ackra
champion du monde je pense que quatres coins plastique noirs par valise collé avec du niclou ni vis pour ne pas percer les valises devrait faire l'affaire merci pour l'astuce
de mémoire mais je peux me tromper les valoches sont pré montées. C'est les support qui leur donne cette forme penché sur l'avant et si tu regarde bien la moto de profil avec les saccoches tu te rend compte que le dessus suit parfaitement la ligne de fuite de la scelle ce qui fait joli. plus droite ce serait moins beau... et la cuisse de la passagère risquerait de venir en contact avec le coin sup de la saccoche.
Pour ce qui est de frotter .. meme si ca arrive ... c'est pas tous le temps non plus !!
pons michel a écrit:j'ai acheté les sacs ktm qui vont dedans 70 euros les deux ils sont bien finis et moins chers que les touratek
+1
Très très très pratique à l'usage pour ma part
poignées pour valise
hormi la solution poignées touratek un peu cher comment faitent vous pour le transport ?
Je cogite une solutions sangles avec morceau de tuyau pr rigide je suis preneur de toute solutions
Les seules fois où je les transporte c'est dans le garage quand je les monte ou démonte pour un voyage. Hormis ça elle reste tout le temps fixée à la moto sauf si j'en prend une pour m'assoir en camping.
Pourquoi veux tu les porter à la main ?
avec les pieds je ne peux pas plaisanrterie à par pour les enlever pleine sans retirer le sac interieur pour les transporter pour s'assoir dessus pour la halte casse croute par exemple .tu les laissent donc sur les supports et tu sors juste les sacs quand tu laisse la moto pour la nuit .
pons michel a écrit:avec les pieds je ne peux pas plaisanrterie à par pour les enlever pleine sans retirer le sac interieur pour les transporter pour s'assoir dessus pour la halte casse croute par exemple .tu les laissent donc sur les supports et tu sors juste les sacs quand tu laisse la moto pour la nuit .
Olala, il te faut une poignée pour la porter sur 3 mètres ? Tu me déçois michoubidou
Sinon oui je laisse tjrs les valises sur la moto. J'attache juste les serrures à une goupille de grenade, au cas où
grenade à platre j'espére
tu veras pour le transport on devient faineant en viellisant
pour les 3 metres c'est vrai que la ktm peut aller partout le^prochaine fois je la mont à l'etage par les escaliers
allez bon week à toi et au autres aussi
bonjour,
pour info en continuant ma quete de bagagerie j'ai reçu des tarifs d'un site allemand pour des alu trax avec le systeme quick lock de SW motech l'ensemble avec support pour 990, systèmequick lock, serrurs deux valises de 45 ou 37 litres ainsi que les sacs intérieirs 702 euros avec es frais de port. ça me parait bien placé donc je vous en fait part:
der Träger, der für diese Maschine entspricht, 179,00 EUR (support)
- das Befestigungssystem quick lock 15,00 EUR
- zwei Koffer in modellieren alu trax 45 schwarz 470,00 EUR
- zwei Koffer in modellieren alu trax 45 silber 430,00 EUR oder 37 Liter schwarzes oder 450,00 EUR oder 37 Liter silber oder 410,00 EUR (coffres selon contenance et coloris)
- Schlösser 15,00 EUR (clefs)
- innere Säcke 2x 22,50 EUR = 45,00 EUR 'sacs intérieurs)
Versand nach Frankreich 19,90 EUR. (frais de port)
le contact: www.koffersatz.de
également la proposition sw motech avec coordonnées du contact en france:
Kofferträger EVO KFT.04.262.200 € 199,95
Trax Adapter KFT.00.152.200 € 17,95
Koffer ALK.00.165.110R/S € 229,95 oder .../B € 249,95
ALK.00.165.100L/S € 239,95 oder .../B € 259,95
Schloßsatz Alk.00.165.163 € 19,95
Diebstahlschutz QLS.00.046.100 € 34,9
Innentasche BCK.ALK.00.165.100 € 27,95
BCK.ALK.00.165.110 € 24,95
Bitte ordern Sie über unseren Importeur für Ihr Land:
www.reaction.fr
voila si ça pet servir
gniak
www.reaction.fr
gniak
Pour info.
Les plastoc KTM = 108 cm.
» Valises souples sur porte valises Touratech : fastoche !
» Valises Trax de SW-Motech
» [b]valises alu[/b]!!!
» Valises
» valise souple
» Valises
» valise souple
