Leurre pour contacteur de béquille 950, 990 et 690
+25
Calu
jefrando
diode
amaury
Pendjari
stf888
Vince59
l'fox
LANNEDADA
BulldogWM
stong
brucesquash
lemar
mac
29 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Leurre pour contacteur de béquille 950, 990 et 690
Merci pour le lien.
Pas la peine de trop se casser la tete pour l'etancheité, le 12V ne craind pas trop l'eau douce (j'ai vu des voitures sous l'eau avec les phares allumes!)
4€ pour 5 sur Ali.diode a écrit:Bonjour,
J'ai trouvé ce site outre Manche (plus proche) pour s’approvisionner en prise SUMITOMO 6180-3241 MT090 pour se fabriquer à moindre coût un dongle pour by-passer le contacteur de béquille:
https://www.auto-click.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=1507
Le prix est très attractif: environ 1,60 € avec 4,55 € de port standard.
A celui-ci il faudra ajouter une résistance et l’étanchéifier.
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-5sets-Sumitomo-3-pin-MT090-sealed-Motorcycle-TPS-waterproof-male-female-connector-6180-3241/32766115745.html
Mâle: 6180-3241
Femelle: 6187-3231
Coq- Nombre de messages : 678
Coq a écrit:
4€ pour 5 sur Ali.
C'est moins cher mais avec 30-50 jours de délais de livraison contre quelques jours.
L'un est un connecteur original l'autre ????
diode- Nombre de messages : 16
Moto : 690 Enduro R 2011
je ne savais pas que tu avais URGEMMENT besoin de tromper le capteur de béquille
Ce connecteur ne passe aucune puissance et ne subit aucune contrainte, je ne vois aucun risque à utiliser un produit non original.
Ceci dit, j'ai corrigé mon lien qui renvoyait vers un connecteur 2 pôles!
Coq a écrit:je ne savais pas que tu avais URGEMMENT besoin de tromper le capteur de béquille
Sachant que ma moto est immobilisée à cause du capteur défectueux, je ne souhaite pas attendre 30 à 50 jours pour résoudre le problème.
J'indique cette solution plus rapide que Ali..... pour ceux qui ont la même problématique que moi.
Merci Coq, je regardais aussi ali:
3€74 les 5 (male et femelle)
https://fr.aliexpress.com/item/5-set-Sumitomo-MT-Sealed-Style-2-2-Series-3-Position-female-and-Male-Automotive-Connector/32657758165.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.25623c00nMUMtb
Les résistances, le lot de 50 à 1€, tout ça frais de port gratuit. On peut donc en produire 5 a moins d'1€ pièce hors main d'oeuvre (je suis a 2500€ la minute...)
Les delais sont plus proche de 15 jours à 3 semaines, mais effectivement, aliexpress ce n'est pas pour de l'urgence. Je pense que la meilleure solution pour du depannage express reste toujours:
explication:
stf888 a écrit:....On peut donc shunter ce contacteur de béquille sans rien débrancher/ modifier au niveau de la béquille, mais il suffit de débrancher le contacteur d'embrayage au niveau de la poignée (il faut tirer fort, c'est un connecteur, il n'y a rien à dévisser) et avec un simple fil ou trombone shunter les 2 conducteurs au niveau du connecteur femelle (donc celui sur fil qui part vers la centrale de gestion). Ca prend 2 minutes.... J'ai perdu 1/2h avant en essayant de shunter au niveau de la béquille....
explication:
LilYoda a écrit:Le résultat est le même: l'allumage ne se coupe pas quand tu mets la première.
En effet, l'allumage croit que la béquille est dépliée, mais il croit aussi que ta poignée d'embrayage est tirée. Donc il ne coupe pas le moteur
Tu envoie un faux signal (embrayage) pour compenser le premier faux signal (béquille). Le résultat est que tu feinte la logique du boitier d'allumage, et il te laisse rouler.
Moto : 990 adventure R
diode a écrit:Coq a écrit:je ne savais pas que tu avais URGEMMENT besoin de tromper le capteur de béquille
et du coup tu as choisi quelle solution ?
Car ca m’intéresse aussi mais je n'ai jamais commandé sur Ali et je ne suis pas emballé.
le connecteur j'ai vu et la résistance ca se trouve n'importe ou ?
Moto : 990 adventure 2007
j'ai commandé hier 10 prises et 100 résistances sur Ali (3€ en tout, fdpi): si je parviens à bricoler le leurre moi-même, je suis ouvert à en faire d'autres pour qui le veut, je vous les envoie par la poste contre remboursement des frais de cochon
steven17 aime ce message
Coq a écrit:j'ai commandé hier 10 prises et 100 résistances sur Ali (3€ en tout, fdpi): si je parviens à bricoler le leurre moi-même, je suis ouvert à en faire d'autres pour qui le veut, je vous les envoie par la poste contre remboursement des frais de cochon
Ça c est de l esprit d équipe !!
Moto : 990 adventure r
Oh balèze camarade à plumes ! Ou as tu trouvé 10 prises pour si peu cher ? J'imagine que tu n'as que les mâles ? J'ai pas réussis a trouver seulement les mâles de mon côté
https://fr.aliexpress.com/item/Livraison-gratuite-10-ensembles-Sumitomo-3pin-MT090-scell-Moto-TPS-plug-auto-tanche-c-blage-c/32913907364.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37GQbgVrjefrando a écrit:Oh balèze camarade à plumes ! Ou as tu trouvé 10 prises pour si peu cher ? J'imagine que tu n'as que les mâles ? J'ai pas réussis a trouver seulement les mâles de mon côté
Parfois le lien ne fonctionne pas, il faut alors clic droit --> ouvrir en navigation privée
Salut !
Bon ben je ne comprend pas, j'ai acheté le connecteur et les résistances (mesuré à 2205 ohm), j'ai fais mes soudures pour relier le fil bleu et le rouge avec cette résistance (le noir restant non connecté) et le test n'est malheureusement pas concluant. Pourtant avec le capteur de béquille reconnecter ça fonctionne.
J'ai suivi le fil pour être sûr que je ne me trompe pas de connecteur.
J'ai mesuré ma résistance directement aux connectiques une fois l'ensemble soudé, le module est donc bien assemblé.
J'ai une 990 adv R de 2011. Est ce que les nouveaux compteurs réagissent différement ? Quelqu'un a essayé sur une 990 "récente" ?
J'ai reçu les connecteurs et les contacts.
Je ne voyais pas du tout la couleur des 3 fils sur la moto, j'ai testé au pif et c'était directement la bonne config (j'avais une chance sur 3, puisque 3 paires possibles)
Si vous voulez du matos, envoyez un MP
- le leurre complet
- le connecteur avec 2 contacts à sertir et 1 résistance
Coq, tu as un compteur comme le 1er ou comme le 2ieme ?
Je me suis pas loupé, c'est bien 2200 ohm entre rouge et bleu ?
Compteur comme la 1e photo. Mais avec des boutons carrés et pas ronds. C'est une 2010.
Ma résistance Ali mesure à 2.187
La couleur des fils je ne me prononce pas, le connecteur moto était quasi inatteignable et plein de poussière. Il ma semblé voir du bleu pale et du rose...
D'acc merci Coq...
Je ne comprends pas Meme résistance, même couleur...
D'après le manuel, c'est un fil noir, un fil rose et un fil bleu.jefrando a écrit:D'acc merci Coq...
A la page 1, chevaliernoir a donné des infos intéressantes:
Du coup ça me sème le doute, j'ai peut-être mal vu les filsIl y a trois fils :
le noir = la masse
le bleu = alimentation 5V, fournie par le calculateur d'injection
le rouge = signal de béquille.
Par défaut, lorsque le contacteur n'est pas connecté, le fil rouge est a 5V.
Il y a donc une résistance, à l'intérieur du boitier d'injection, qui relie ce fil au 5V par une résistance que j'ai mesuré à 2.2 KOhm.
Lorsque l'aimant passe devant le capteur, la tension du fil rouge passe a 2.5V. Le capteur se comporte donc comme une résistance de 2.2 kOhm à la masse.
Pour shunter le contacteur de béquille (et simuler que la béquille est repliée) il faut donc mettre une résistance de 2.2kOhm entre le fil rouge et le noir.
#merdedanslesyeux
Si on prend le connecteur côté moto en face avec l'onglet vers le haut, c'est la fiche de gauche et celle du bas.
Si on regarde les contacts du leurre (ou du connecteur de béquille), c'est ceux de droite et du bas.
Je confirme à qui en a besoin que sur ma 2010, c'est bien les deux fils rouge (rose?) et noir qui sont concernés. La résistance entre ces deux fils simule une béquille relevée.Coq a écrit:Du coup ça me sème le doute, j'ai peut-être mal vu les fils
Et bonjour !
Je vais encore reposer ma question mais quand je cale avec mon bestiau je dois me mettre au point mort pour mettre un coup de démarreur ( bien sur béquille pliée ). Il faut que je cherche au niveau de la béquille ou du contacteur de la poignée d'embrayage ? Ca ne sera pas résolu avec simplement le leurre ?
La partie en gras n'a pas de sens: le leurre va simuler une béquille repliée en toute circonstance, indépendamment de sa position réelle. Tu pourrais rouler sur l'autoroute avec la béquille abaissée que la moto n'y verrait pas de souci...Calu a écrit:Je vais encore reposer ma question mais quand je cale avec mon bestiau je dois me mettre au point mort pour mettre un coup de démarreur ( bien sur béquille pliée ). Il faut que je cherche au niveau de la béquille ou du contacteur de la poignée d'embrayage ? Ca ne sera pas résolu avec simplement le leurre ?
Si tu cales avec une vitesse engagée, il suffit de débrayer avant de presser le bouton de démarreur; tu repasses en 1e et c'est parti.
Yes justement si je débraye actuellement et que je presse le démarreur rien ne se passe il faut impérativement que je sois en 1ere, étrange non ??
Désolé de déterrer ce sujet, mais sur ma 990 SMT de 2012, quand je connecte le rouge et le noir ensemble avec résistance de 2,2 pour bypasser le capteur de béquille, j'ai un défaut FI code 25 qui apparaît "court circuit masse" côté béquille.
J'ai également essayé d'accrocher le fil bleu au cadre pour faire masse mais là j'ai le code erreur cadenas 31 qui apparaît :
"Aucune requête de codage de la part du boîtier de commande électronique moteur"
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je partais du principe que la 990 Adventure et la SMT avait la même base mais déjà la solution de bypasser au niveau de l'embrayage ne fonctionne pas sur la SMT...
J'ai pris une pierre qui a arraché le capteur il y a 4 jours sur une départementale de la région et depuis je suis bloqué.
Merci pour votre aide.
RomRom- Nombre de messages : 6
Moto : 990 SMT
Rappel :
stf888 a écrit:Hello les adventuriers,
Petit déterrage, pour vous donner une info qui pourrait rendre service, si comme moi, en plein milieu de la pampa, vous n'avez pas de résistance de 2,2komh.
Car la semaine dernière, pendant une virée dans les Pyrénées, un bon gros cailloux est venu exploser le fameux contacteur de béquille... Moto immobilisée qui démarre mais qui cale dès qu'un rapport est engagé et que l'on lâche l'embrayage. N'ayant pas accès à internet, je n'ai pas eu accès aux infos de ce post, et j'ai donc essayé tous les shunts possibles sur les 3 fils du contacteur , sans succès... J'ai donc essayé de ruser avec le contacteur d'embrayage pour simuler un débrayage permanent et là Bingo !
Voilà, rien de plus simple, en espérant que çà puisse en aider quelques uns qui pourraient se retrouver dans une situation similaire.
Au passage si l'un d'entre vous est vendeur d'un contacteur de béquille (puisque y'en a pas mal qui ont fait la modif pour ne plus l'utiliser.. ), et bien je suis preneur car perso, je suis plutôt tête en l'air, et j'ai tendance à oublier la béquille...je trouve que c'est une sécurité valable.
Voilou.
StF888
Coq a écrit:Rappel :stf888 a écrit:Hello les adventuriers,
Voilou.
StF888
Malheureusement, ça ne marche pas sur la SMT.
Le contacteur de devisse, et c'est juste un bouton poussoir... Même bloqué la moto ne démarre pas.
J'ai l'impression qu'électroniquement la béquille est prioritaire.
Même embrayage serré, elle ne démarre pas.
Moto : 990 SMT
» switch contacteur de béquille
» position contacteur de bequille sur 950 adventure 2005
» Pour info béquille centrale chez Rallye UK pour la 690
» astuce béquille pour décolage pneu
Page 4 sur 5
