REMPLACEMENT MAITRE CYLINDRE EMBRAYAGE
bonjour
je viens de remplacer le maitre cylindre d'embrayage ref 0722032 sous garantie fuite interne il y a un ordre de demontage des connexions
-devisser le retro clé de 14
-retirer la protection de la durite et desserer la durite clé de 11
-devisser la vis de la manette de starter cle 6 PANS 4
- devisser le tendeur du cable de starter
- devisser la vis de fixation de la demi cocotte clé de 8
-maintenant vous pouvez devisser avec une pince le contact electrique il faut tourner l'ensemble de la poignée
POUR LE REMONTAGE IMPORTANT DE REVISSER LE CONTACT ELECTRIQUE AVANT TOUTE LES AUTRES CONNECTIONS
je vous le dit je me suis fait avoir alors autant vous faire profiter de cette experience
bonne soirée
bonne soirée
Re: REMPLACEMENT MAITRE CYLINDRE EMBRAYAGE
Merci beaucoup pour le tuyau Michel
bonjour
je n'ai pas mis de photos car je ne sai toujours pas le faire promis je vais me pencher sur la chose sans tomber
pour info ceratin maitre cylindre avais un probleme de revetement interieur concernant le mien ma garantie finissant en mars mon conc ma gentiment fourni l'ensemble complet piboulles pour ne pas le citer
bonne journée à tous
Tu parles du revetement intérieur du bocal ou du piston ?
Comment diagnostiquer cette panne ?
à priori revetement du cylindre diag fuite au niveau du soufflet coté levier
symptome levier spongieux
peu tu me donner le diametre interieur du raccord de remplissage de l'embrayage je suis entrain de m'en fabriquer un eventuellement avec une photo
merci bonne fin de journée
pons michel a écrit:peu tu me donner le diametre interieur du raccord de remplissage de l'embrayage je suis entrain de m'en fabriquer un eventuellement avec une photo
Tu parles de quoi ? Le diam. intérieur de l'espère de vis de purge vendue avec la seringue ?
oui c'est de ça dont je parle si le trou est petit prend un foret pour le mesurer au fait tu l'a acheté ton etau?
pons michel a écrit:oui c'est de ça dont je parle si le trou est petit prend un foret pour le mesurer au fait tu l'a acheté ton etau?
Non tjrs pas acheté mon étau... vu que je vais déménager bientôt je préfére pas trop me charger
Pour le diamètre je te mesure ça ce soir ou demain
Ok merci pas d'urgence
bonne soirée
bonne soirée
» Autres solutions pour maître-cylindre d'embrayage (English)
» Realesage Maitre cylindre embrayage.
» fuite maitre cylindre embrayage
» maitre cylindre arrière hs?
» 990 Maitre cylindre arrière...
