Retirer une vis foireuse
Bon l'ancien proprio de ma chignole devait se surnommer Ulk ...
J'ai voulu dévisser la platine arrière pour y poser mon support de top case.
Cet espère de malade a serré ça comme un goret, j'ai pu en dévisser que 2.
Problème est que j'ai foiré deux empreintes des BTR restantes.
Donc avant de sortir la perceuse ou la disqueuse et de faire un carnage là dedans, z'auriez pas une petite astuce pour "raccrocher" les empreintes ?
J'ai essayé de les frapper au tournevis sur le côté un peu façon boulon, que dalle, de refaire une big empreinte avec un tournevis à frapper, que dalle ...
On dirait qu'elles sont soudées ^_o . Pourtant, pas de loctite ou autre frein filé. Je sais pas comment il a fait ce @!^ù&é, mais les supports de valoche étaient pas prêt de se barrer ....
Re: Retirer une vis foireuse
Essaie du WD40 pendant qlqs jours, puis y mettre un torx mâle de la bonne dimension, qlqs chocs au marteau et enfin essayer de nouveau
Ces vis la se bloque très facilement, j'ai eu également un mal fou a les sortir pour monter mon support valises, c'est pas spécialement l'ancien proprio qui les a trop serrés, j'ai réussi a les sortir avec un pointeau sur l'extérieur de la tête de vis..mais faut savoir faire, tente le dégrippant pendant 24 heure..et réessaye avec un pointeau, sinon avec un tout petit burin plat tu refait une empreinte plate mais la aussi faut taper...ça peu aussi aider a décoller le filetage..
je confirme les vis sont grippées parcqu'elles sont exposées aux intemperies pour ma part degrippant plusieurs fois tournevis à choc si ça ne viens pas perce à 8 dans l'axe la tete de la vis vas ce defaire tu peux sortir le tout par le haut ensuite degrippant pince etau pour sortir le reste de la vis
bon courage
bon courage
lol ...
Bon ben perceuse + mèche de 10 ... (j'avais pas vu ton post pons.
Ca arrache la tête et coup de bol, sous la platine, les montant de valoche sont de forme cônique ... Par contre, la platine est HS ^^
Un coup de pince et arraché
Les filets sont hyper exposés en dessous. Juste au dessus de la roue ... J'ai graissé au remontage, mais bon ...
dommage que tu n'est pas lu mon post à temps pour percer une tete de vis il faut percer à son diametre de filetage comme cela tu ne detruit pas ce qu'il y a en dessous .c'est pas grave puis c'est fait alors .........
MICHEL PONS
MICHEL PONS
» Ablation SAS - EPC
» Retirer les autocollants
» Help pour retirer ressort !
» Vidange d'huile moteur sans retirer le réservoir d'essence
