pignon de SBV 16 dents
+23
jj34
gazman
N`Toxx
gozo
dakar
dodo
patrick
OrangeMan
michelsff
raymond973
miko84
Zinzan
ATS
27 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: pignon de SBV 16 dents
jb a écrit:salut a tous!
bon bah vais faire comme vous du 16!! surtout si ya pas besoin de raccourcir la chaine ça va etre facile a faire!!
A+JO
Bienvenu au club JO ...
Tu va pas le regréter, tu verras enfin ce qu'elle a dans le bide
Vu sur ebay ce matin....
http://cgi.ebay.fr/KTM-pignon-de-sorti-de-boite-16-dents-LC8...
Bonnes enchères.
Zinzan
Bonnes enchères.
Zinzan
Moto : KTM Adventure 950 S
Laurent a écrit:Salut à tous,
D'après ce que je lis, il y a une différence de comportement à la poigné entre un 950 et un 990.
Je me demande si l'effet du pignon de 16 sur la 990 ne risque pas de la rendre plus "brutale"
Quelqu'un a t il fait la modif sur un 990 ?
Ça m'intéresserai bien comme laurent de connaitre l'incidence d'un pignon de 16 sur la 990. Visiblement Milegas tu l'as fait et alors ???
pour rappelle à propos de cette méchante réaction à l'ouverture :
poignées de gaz progressive
salut a tous!
je voudrais savoir si cela est facile et comment faire pour acceder a l'aiguille niveau carbu, car ils me l'ont régler trop riche, petit croquis serait le bienvenu!!merci les gars!
a+jo
a+jo
Hydro a écrit:Ça m'intéresserai bien comme laurent de connaitre l'incidence d'un pignon de 16 sur la 990. Visiblement Milegas tu l'as fait et alors ???
Je viens d'en monter un sur la mienne.
Le temps de rouler un peu et je vous raconte ça d'ici une semaine
Edit : premières impressions en ville, ce matin, pour aller au boulot : le PSB de 16 permet de rouler à 30 km/h en seconde sans a-coups. C'est pratique pour remonter les files de voitures. Avant, c'était plutôt entre la première et la seconde. Il permet également de rouler à 50 en troisième sans faire cogner le moteur.
La suite dès que j'aurai pu faire un peu de route
Lis le debut du post, il y a mon avis et celui d'autre utilisateur en 16..c'est que du bon!Hydro a écrit:Laurent a écrit:Salut à tous,
Consommation en forte baisse confirmée 250 km avant la reserve... je ne l'avais jamais fait avant.
Zinzan
Zinzan
salut a tous!
pignon de 16 et couronne de 42! c'est bien ça? je passe commande cette semaine pour un 16, pour le moment j'installe une bavette enduro type exc ala place de la grosse bavette d'origine et son gris feu arr!! merci les gars!!
A+JO
A+JO
Bon ben la mode du pignon....
J'ai craqué aussi !!!
Je ne sais pas encore trop... vu qu'elle sortait de l'entretien je la trouvais différente... Je vais tater un peu de tout demain
Mes impressions viendront alors!!
pourquoi il ne l'on pas mi de la sortie d'usine le 16
et on consomme moin ?
comme j'ai 4000km j'ai encore le temps pour le kit chaine
a+pat
a+pat
Moto : 990s
Pour la conso j'emet des reserves quand meme...perso je consomme un poil plus mais il est clair que c'est negligeable.
Par contre a l'usage c'est vraiment bien!
salut!
a l'arrière vous etes en couronne de 42 dents? merci
a+jo
a+jo
Tout a fait 42 d'origine derrierejb a écrit:salut!
a+jo
merci !! ça y est il est en commande, apres au boulot!! je vous tiens au jus
a+jo
a+jo
Pour le changer j'avait fait un petit topo>jb a écrit:merci !! ça y est il est en commande, apres au boulot!! je vous tiens au jus
a+jo
-enlever le cache pignon avec les trois vis, attention il y a un ecrou sur la vis superieur gauche qui ne tient pas, ne le perd pas..
-enlever le recepteur d'embrayage (pas de purge tu enleves les deux vis qui le tiennent attention au joints!!! il y a une superposition avec une piece en plastique noir sur laquelle il y a des joint toriques..)
-Sous ce cache pignon il y a le pignon et autour un baguette metallique qui se retire en en enlevant un ecrou de 10 fixant la baguette et une roulette qui sert surement pour la chaine (attention a la petite rondelle intercallé entre le cadre et la roulette!!!) ,enleve aussi la partie en plastique qui est sous la baguette metallique.
-Ensuite tu demonte ta roue arriere car meme en detendant la chaine a fond avec le pignon d'origine ca reste trop court..
-Ensuite avec un plat ou un vieux tournevis plat tu ecartes la rondelle frein anti rotation qui empeche l'ecrou qui tient le pignon de se desserré..
-Puis tu met la premiere et tu prend le grosse clé fournie avec lm'outillage KTM qui te sert a demonté la roue arriere..cette clé est la bonne pour desserre le pignon tu la met en place et avec la rallonge KTM tu arrive a debloqué l'ecrou avec un marteau (plutot une petite massette..en tapant doucement ca vient facilement..)
-Maintenant tu sors ton pignon que tu remplaces par le 16 dents et remontage en sens inverse, l'ecrou qui bloque le pignon a serré moderement et remettre la rondelle anti rotation avant, la roue arriere, la baguette metallique avec son bout de plastique dessous, le recepteur d'embrayage avec ca cale en plastique dessous, et enfin le cache pignon a savoir que l'ecrou qui est mobile se met facilement dans son logement afin de pas s'embeter a visser dans le vide..
Voila avec ca tu devrait y arrivé, n'hesite pas si tu as des questions.
Merci Milegas, j'ai suivi tes explications à la lettre. J'avais imprimé ton post et je le conservais à coté de moi pendant tout le démontage puis remontage. Tes explications étaient excellentes et pourtant je ne suis pas vraiment doué pour la mécanique. J'y ai quand même passé 2 heures (avec quelques angoisses en me demandant si je serai capable de tout remonter ...), mais le résultat en valait vraiment la peine, quel punch avec 16 dents.... ENCORE MERCI , ce forum c'est vraiment génial !!!
Cool content que ca t'ai servi!Hydro a écrit:Merci Milegas, j'ai suivi tes explications à la lettre. J'avais imprimé ton post et je le conservais à coté de moi pendant tout le démontage puis remontage. Tes explications étaient excellentes et pourtant je ne suis pas vraiment doué pour la mécanique. J'y ai quand même passé 2 heures (avec quelques angoisses en me demandant si je serai capable de tout remonter ...), mais le résultat en valait vraiment la peine, quel punch avec 16 dents.... ENCORE MERCI , ce forum c'est vraiment génial !!!
Bordel de M... et moi qui n'ai même pas réussi...pfff!!! je retourne dans ma coquille...
Zinzan
Zinzan
salut a tous
pas grave zinzan!! moi j'attend le miens et je m'y colle!! j'ai hate de voir cette différence avec le 17!!!!
Zinzan a écrit:Bordel de M... et moi qui n'ai même pas réussi...pfff!!! je retourne dans ma coquille...
Zinzan
En tout cas Zinzan j'étais bien content que tu sois là quand je n'avais pas monté les silent-blocks sur la grille de refroidissement.
16 dents
Pour ceux qui hésite encore . J'ai craqué aussi pour le pignon 16 dents , fini la désagréable sensation d'ètre toujours entre deux rapports en ville , et je peut enfin rouler à 90kmh en 6eme . Dodo
dodo- Nombre de messages : 40
Moto : 950 adv 2004
slt à tous.
pigon monté la semaine derniere et .... pourquoi il la sorte pas direct avec
c est que du mieux
pas assez de recul pour la conso à voir plus tard
c est que du mieux
merci de vos impressions sur le 16!! je vais chercher le miens demain et montage samedi, apres si j'ai le temps essaie de la bete! je vous tiens au jus!!
a+jo
a+jo
bon, ben manifestement, le pigno de 16, c'est l'enfance de l'art, quoi !!!
je dois changer le kit chaine, je vais demander expréssement un pignon de 16.....
» Pignon sdb 16 dents ou couronne 45 dents ???
» Démarage avec SBV 16 dents
» Pignon de 16 et consommation
» Changement de pignon
» Pignon, 1 dent de moins ou 1 de Plus ?????
Page 3 sur 6
