Filtre à huile ison
Filtre à huile ison
Je viens de faire une commande sur silverperformance pour l'huile, plaquettes de freins, liquide de frein dot 3 et 4 marqué sur le bidon ?? Et ils m'ont envoyé un filtre à huile ison, connaissez vous cette marque ? A monter ou à remplacer par un origine ? 1190
Moto : KTM 1190 Adventure
Re: Filtre à huile ison
Non connais pas , par contre liquide de frein c'est recommandé du 5.1. Attention si tu veux passer au DOT 4 il faudra vider tout le circuit de freinage car les 2 liquides 5.1 et 4 ne sont pas compatible entre eux. Par contre sur 1190 , pour la commande d'embrayage c'est du liquide minéral pas du liquide de frein. Sur 1090 ils sont passés à du 5.1
Merci pour la réponse, j'ai un 1190 de 2016 et sur le couvercle du bocal de l'embrayage il y a écrit dot 4 ou 5.1 et celui du frein dot 4
J'avais une 2014 en R , j'ai encore le PDF sous la main : Liquide frein DOT 4 ou 5.1 ( je conseille le 5.1 tiens mieux en température mais besoin de le changer plus souvent car il reprend l'humidité plus rapidement )techard a écrit:Merci pour la réponse, j'ai un 1190 de 2016 et sur le couvercle du bocal de l'embrayage il y a écrit dot 4 ou 5.1 et celui du frein dot 4
Pour l'embrayage , ils recommandent du Motorex Fluid 75 , c'est bien du liquide minéral pas du DOT . Vérifies sur ton manuel Chap 24 dans les matières consommables . Ils ont peut être changer l'émetteur à partir de 2016 pour passer à du DOT . Pour ma part sur 1090 2018 c'est tout du DOT et je mets du 5.1 frein et embrayage. Check bien l'embrayage car mettre du liquide minérale alors que c'est du DOT qu'il doit recevoir , cà va te bouffer les joints contrairement à ce que l'on pourrait penser. vécu
En effet c'est le même emetteur qur sur la 1090 un magura donc liquide frein obligatoire
» Nouvelle références filtre huile
» Filtre à huile
» Kit filtre à huile LC8 d'origine?
» info filtre à huile
» VIDANGE et crépine bloquée !!!!
» Filtre à huile
