Conseil pour achat
Conseil pour achat
Bonjour ,
Mon fils envisage l'achat de cette 640 :
https://www.leboncoin.fr/motos/2202352902.htm
Des conseils ?...
Des conseils ?...
Re: Conseil pour achat
Elle a l'air propre....
En plus des points habituels à contrôler sur une moto, sur les LC4, points particuliers :
Pompe à eau : qq soucis de joints qui entrainent de la mayo et donc à termes de problèmes de lubrification...
Sur les 2004 ( vérifier n° de série) des problèmes assez fréquents de culasses fendues... ça fume blanc et y a de leau qui sort de partout, pot et trop plein de radiateur...c'est le même moteur avec culasse high flow....
le jeu dans les biellettes de l amortisseur
état des radiateurs et bouchon de radiateur
Je ne sais pas les 2006 sont concernées mais y a avait des soucis récurrents de démarreur électrique, c'est un ressort dans le système de roue libre qui met le bazar...
Faut pas de bruit suspects ou cliquetis particuliers sinon à fuir... faudra ouvrir le bloc sous peu pour piston et bielle...
Elle doit démarrer facilement à froid comme à chaud au kick et au démarreur... Y a un décompresseur automatique donc quand tu tournes le moteur au kick, quand tu arrive au PMH ça fait un gros "clic", c'est normal.... et du coup la compression au kick n 'est pas aussi impressionnante que ça... Pas de coup de gaz avant et pendant le démarrage, y a une pompe de reprise, ça va noyer le moteur et bonjour le retour de kick...
Le vendeur n'en dit pas grand chose, à voir avec lui si factures ( mais bon, ça veut pas dire grand chose...) et sur l utilisation de la moto....
Voili, voilou...
Voili, voilou...
- Nombre de messages : 8164
On a laissé tombé , vendeur pas fiable ...
Et on va voir ça cet après midi !...
https://www.leboncoin.fr/motos/2230260106.htm
ben, c'est les mêmes points que les 950/990 adventures à contrôler...
Légère fuite d'huile??? Voir si pas le joint d'embase du cylindre arrière... problème connu...
faudra lui faire un jeu aux soupapes...
» Conseil d'achat pour une 990 ADV
» Conseil pour achat
» conseil achat 990 ou 950 ?
» Conseil Achat 990 Adventure
» Conseil pour H.A.T.
