Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
reglage suspension
reglage suspension Empty reglage suspension
Message  Invité Mar 31 Juil 2007, 08:33
il m'est impossible de regler ma compression grande vitesse sur mon adv 990 de 2006 ( reglage qui se fait avec la clé de 17) la vis est completement bloquee impossible de la bouger meme d'un mm et je n'ai pas voulu trop forcer pour ne pas peter la clé
quelqu'un a t'il une explication c comme si on avait mis une colle genre frein filet ,elle est completement bloquée ou est ce que ktm a bloqué en usine ce systeme je ne comprend pas !!
study
reglage suspension Empty probleme reglé
Message  Invité Mer 01 Aoû 2007, 22:59
probleme resolu la vis de reglage de la compression grande vitesse de l'amorto arriere a été changée;
j'etais partout en reglage de base,je fais un essai cette semaine en reglage confort solo et j'ai tout changé en compression et detente
fourche et amorto arriere ;j'ai laissé la precontrainte du ressort AR sur 6 tours;
si quelqu'un ici est deja passé du reglage de base au reglage confort solo ça m'interesse de savoir ce qu'il a ressenti dans ce changement
merci d'avance
study jocolor
