Papillon secondaire tordu
Moto : 990 adventure 2007
Coq- Nombre de messages : 678
Re: Papillon secondaire tordu
Il serait bien de savoir depuis combien de temps il est tordu ? Moto achetée neuve? D occaz ? Avais tu déjà ouvert pour regarder ?
Ça me paraît impossible que se soit les gaz qui ont occasionné ce genre de dégâts... Peut-être le précédent propriétaire qui a voulu faire une "prépa"...
Dans tous les cas, il serait bon de le démonter et de le redresser car ton moteur ne doit pas tourner u mieux à bas régime... Attention, il faut un bon tournevis avec une bonne empreinte et le remontage se fait à la loctite...
- Nombre de messages : 8169
C'est moi même qui les ai installé et je peux assurer que je ne l'ai pas tordu lors du montage
J'ai fais le montage il y a 2 an environ c'est une plaque d'alu ce ne sont pas les papillons d'origine.
J'en ai une paire en plus je vais pouvoir le changer.
Ok
Si papillons pas d origine, il est possible qu il a subi une déformation...
Si tu as les mêmes en alu, il y avait une boîte qui commercialisait des papillons avec une forme ovale qui a priori diminuait l effet cheval à bascule... moog ou moogs de mémoire ...
tu pourrais tenter la modification
Ca doit etre du JIS (Japan Industrie Standard).laurent73 a écrit:.../... Attention, il faut un bon tournevis avec une bonne empreinte .../...
Ca ressemble à du Philipps, mais quand on a les 2 en main c'est le jour et la nuit selon le standard de la vis.
Tordre le papillon, ca reste pas banal... ca me paraissait impossible à moi aussi (les oem)
Étonnant !....
Perso je les ai viré depuis longtemps , un vrai bonheur !...
Le Picvert a écrit:Étonnant !....
Je trouve que c'est pas mal avec surtout avec une Carto adaptée ca fonctionne pas mal !
» Dysfonctionnement Papillon Secondaire Code 72
» Usure transmission secondaire
» différence transmission secondaire entre enduro et R
» synchro papillon injection
» nettoyage corps de papillon
