Démarreur et charbons a remplacer
je cherche a remplacer mes charbons de démarreur comme ma moto est en cours de révision et qu'elle est a moitié désossée, je me dis que c'est le moment de s'occuper de ces consommables que sont les charbons.
Avant cela, je vais démonter et nettoyer mais s'il faut remplacer, je veux le faire.
Par contre, je ne trouve pas ça au détail sur aucun site, vous auriez une réf quelque part a me donner ?
Ou ou moins la marque et le modele du démarreur ?
Pas sur que ce soit marqué dessus
bobnet- Nombre de messages : 58
Moto : 950 2004 noire
Re: Démarreur et charbons a remplacer
Le démarreur est un DENSO 428000-1560
Démontes le pour vérifier si les charbons des autres 428000 sont compatibles parce qu'on trouve facilement
SamC- Nombre de messages : 89
SamC a écrit:Le démarreur est un DENSO 428000-1560
Merci beaucoup
bobnet a écrit:SamC a écrit:Le démarreur est un DENSO 428000-1560
Merci beaucoup
Et moi je cherche une carcasse de demarreur.
Si tu jette ton ancien, je te le récupère volontiers
tomazgruyere a écrit:bobnet a écrit:SamC a écrit:Le démarreur est un DENSO 428000-1560
Merci beaucoup
Mon objectif c'est de remplacer mes charbons, pas de remplacer mon ancien démarreur, mais pk tu veux une carcasse ?
bobnet a écrit:tomazgruyere a écrit:bobnet a écrit:SamC a écrit:Le démarreur est un DENSO 428000-1560
Merci beaucoup
Mes charbons étaient collés, jetaient en galère j'ai du taper dessus pour les décoller sinon impossible de démarrer.
La carcasse est fendue. Rien de grave mais a terme il va falloir la changer.
Oui je comprends mieux, a combien de kms tu as changé tes charbons ? Et tu les as trouvé ou, tu aurais une réf pour moi ?tomazgruyere a écrit:bobnet a écrit:tomazgruyere a écrit:bobnet a écrit:SamC a écrit:Le démarreur est un DENSO 428000-1560
Merci beaucoup
Hello
Mode administrateur ON
Lorsque vous répondez directement sur un sujet, il n est pas utile de reprendre en citation le message précédent.....
Vous pouvez répondre de suite....
Par contre si vous répondez à un message plus haut, vous pouvez reprendre les citations....
ça facilite la lecture et ça évite de surcharger le post...
mode administrateur OFF
@ bientôt sur le forum....
Laurent73
Sinon, sujet intéressant et pas encore abordé...
A ce jour, pas de gros problèmes de démarreur de recenser, mais ça serait intéressant d avoir les réf
Laurent73
- Nombre de messages : 8170
Bon j'avoue c'est pas très malin, promis j'arrête
Sinon je suis toujours preneur d'infos sur les références des charbons
Merci Laurent
Merci Laurent
bon, j'ai essayé de sortir mon démarreur, impossible !! C'est que je ne veux pas sortir les durites d'eau qui sont juste au dessus, je me dis que ca doit passer, avec ou sans mais j'ai de gros doutes.
Quelqu'un a une expérience a partager sur le sujet ?
Finalement j'ai remonté comme ça, je me poserai la question des charbons le moment venu
J'ai un pote qui a 242 000km sir son 990 SMT, il a jamais touché à son démarreur, il a "juste" ouvert le haut moteur à................... 227 000km à cause d'un joint d'embase fuyard
Merci pour les infos, ca me rassure
Salut ThomaZ,
une carcasse disponible ici :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2072397251.htm
Si tu veux on s arrange pour les pièces que tu ne veux pas, je prends le reste
Ok vendu. Le plus simple est que tu achète toi Le lot et que tu m'envoie le demarreur... ca fera moins de frais de port il me semble...
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
J avais anticipé mais c était déjà vendu hier matin...
tomazgruyere a écrit:Mes charbons étaient collés, jetaient en galère j'ai du taper dessus pour les décoller sinon impossible de démarrer.
Mon problème actuel y ressemble.
La moto est chez KTM mais le mécano s'arrache les cheveux depuis début février: il ne parvient pas à la faire démarrer.
Il y a du jus partout y compris jusqu'au relais de démarreur, mais celui-ci ne tourne pas (sur la batterie) ou alors trèèèès lenteeeeement (sur booster).
Un moteur de démarreur peut "coller" au point de rester de marbre face au booster?
J'ai roulé avec en septembre, puis elle est restée à l'arrêt jusqu'en janvier
Le démarreur est-il aisé à retirer, une fois le réservoir de droite enlevé?
Coq- Nombre de messages : 678
Il a essayé de changer le relai j'espère....
update: coup de fil du garage.
La moto a fini par démarrer. Je ne sais pas encore la cause de la panne, je demanderai...
