Code qui s'allume quand on coupe le moteur sur SAS 2020
Surprise du soir, en coupant la moto, le code s'allume, plusieurs test, un tour dans les menus, inspections des câbles au départ des comodos, apparemment RAS. 4 tests, toujours, la même chose je coupe le moteur (bouton gris comdo droit) le fer à cheval s'éteint et le code s'allume ? J'ai débranché la batterie en attendant.
Si vous avez une idée merci d'en faire part svp.
drf- Nombre de messages : 61
Moto : 1290 SAS - 2020
Re: Code qui s'allume quand on coupe le moteur sur SAS 2020
tu n'utilises que le coupe circuit? Il n'y a pas de clé ?drf a écrit: je coupe le moteur (bouton gris comdo droit) .
Coq- Nombre de messages : 678
la clef est dans la poche, système keyless (même le neyman est électrique), je n'utilise pas le coupe circuit (rouge) mais l'interrupteur de mise sous tension prévu a cet effet (bouton gris comodo droit). je roule très régulièrement avec, 23000 depuis octobre dernier, batterie en pleine forme, jamais eu jusque là de fantaisie électrique ou électronique avec.
Ah ça dépasse mes connaissances.
Cela fait penser à un mode "parking" où les clignotants restent allumés moto éteinte pour mieux la signaler dans une zone sombre. Est-ce une piste? Je n'en sais rien.
Je vais rebrancher la batterie tout à l'heure et investiguer un peu plus dans les menus de l'ardoise de bord si ça n'a pas réglé le pb. Et que ça marche ou pas, demain j'appelle la concession. A la grâce de saint katochard. Si ça continue je mettrais un cierge à Ste Rita même si les voies de Mattighaufen sont impénétrables.
En attendant la réparation j'ai trouvé une parade, mettre les pleins phares avant de couper l'interrupteur, tout s'éteint.
Maurice31 aime ce message
Bien rigolo tout ça !!! J'ai eu pareil il y a 15 jours.... Commodo gauche HS...
Maurice31- Nombre de messages : 4
Moto : 1290sas
» moteur qui se coupe
» moteur qui ce coupe en rétrogradent
» [1190marrant: je coupe le contact, le moteur tourne toujours
» Cas d'école, pour garder la main : Moteur qui se coupe!!!
» [résolu] Coupure moteur quand on tourne le guidon sur la G.
