Problème moteur suite à vidange
Salut à tous.
Besoin de réponses de votre part.
Vidange moteur effectuée hier(crépine, filtres, joints...etc) impec
En même temps j'ai changé la grosse durite d'arrivée d'essence qui se trouve coté gauche, plus histoire d'être tranquille toutes les durites de mise à l'air et de jonction des 2 réservoirs.
Donc, j'ai enlevé les 2 réservoirs, débranché toutes les connections électriques, tout est rebranché correctement mais, ce matin le moteur ne prend pas les tours 6000 tours max.
Est ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous.
D'avance merci
D'avance merci
David 990- Nombre de messages : 26
Moto : 990 Adv
Re: Problème moteur suite à vidange
Essayew bouchon de reservoir gauche ouvert pour eliminer un probleme de mise a l air...
Un autre grand classique, c est les filtres de la pompe a essence...
- Nombre de messages : 8233
Laurent bonjour
Merci pour ton tuyau, mais j'ai ouvert les 2 réservoir pour faire le plein.
Cependant tu m'oriente vers l'admission en essence, bonne idée.
Moto : 990 Adv
Ou alors tu aurais pincé la durite d'arrivée d'essence entre le réservoir et le cadre?
Coq- Nombre de messages : 678
Salut à tous et merci pour vos réponses.
Vous m'avez tous aiguillé vers un problème d'alimentation en carburant plutôt que d'admission en air.
Je pense que pour une fois je vais pouvoir servir à quelque chose, en vous donnant la réponse.
C'était tout simplement une mauvaise mise en place de la rampe d'injection.
Donc pour ceux qui ne l'on jamais fait pensez à remonter la rampe avec un peu de WD40, ce qui implique une bonne étanchéité et donc une bonne admission en air et en carburant et ainsi pouvoir retrouver les joies de ce fabuleux moteur.
Moto : 990 Adv
» Vidange moteur
» technique [huile moteur]
» vidange d'huile moteur
» problème durite essence lors de la vidange
» Vidange d'huile moteur sans retirer le réservoir d'essence
