Demande de dimension (poignées passager)
Je n'ai pas ces poignées, remplacées par un porte paquet TouKareth.
Il y a des cales plus ou moins casse pieds à remettre et des vis qui ne me semblent pas idéales, sans compter la coque qui n'est pas maintenu à cet endroit, du coup et le passage trop etroit sous le porte paquet pour y glisser une sangle facilement.
Je voudrais refaire ces entretoises (impression 3D), en respectant les dimensions d'origine
j'aurais besoin de connaitre les dimensions des pions inferieur des poignées passager, la hauteur des 2 étages et leur diametre respectif.
J'aimerais aussi connaitre la longueur du trou traversant (sans compter la tete)
Les memes dimensions en provenance d'une 701 m'iraient tres bien aussi.
Re: Demande de dimension (poignées passager)
Aussi, mais à les vouloir vraiment je pense que je les prendrais d'occase (20€ sur LBC).
Tu choisis ce que tu préfères, expédier et je me débrouille ou tu mesures et tu restes au chaud
(Ici il neige!)
Le plus important pour moi est A, pour respecter l'ecrasement prevu de la coque et C pour respecter l'effort maxi calculé par KTM (bras de levier)
selon le trait de moulage, je devine que C egale plus ou moins la longueur de vis traversante (hors tete)
(Ici il neige!)
Ah oui, en effet... j'avais jamais vu la piece en vrai... désolé pour le travail plus compliqué qu'il n'y paraissait
Merci pour tes infos
Rinho a écrit:Ah oui, en effet... j'avais jamais vu la piece en vrai... désolé pour le travail plus compliqué qu'il n'y paraissait
Pas grave pour moi mais pour la réalisation c'est délicat. A 20 euros l'occase, ne te fais pas ch*er. Tu risques juste de refaire la piece plusieurs fois.
Je réfléchis...
D'un coté je ne veux refaire que les parties cylindriques, sans la partie poignée et il faut que je m'exerce au dessin 3D... d'un autre je me demande en effet si le jeu en vaut la chandelle... quoique, de 20 centimes à 20€, c'est quand même du 1000%
Un peu galére car meme si je me debrouillais avec Autocad, la 3D est forcement une étape au dessus, la on ne se contente pas de dessiner, il y a du volume.
Mais je suis satisfait.
Je vais imprimer mes 4 pions, un peu plus larges que l'origine sur la partie superieure (dans la vraie position) pour couvrir des trous plus gros aussi.
Merci AV
Merci AV
Pour info, j'ai trouvé le manuel TT et il parle d'entretoise de 25mm de haut.
Je ne sais pas exactement ce que j'ai (pas chez moi) mais c'est un empilement (entretoise et ecrou) assez pénible a vivre et à voir.
Du coup j'ai lancé l'impression des pions ci dessus, mais en separant l'interieur (plus de couches pour plus de solidité, en fait c'est plein) et l'exterieur, plus light.
J'ai aussi coupé à 12mm pour pouvoir testé la hauteur de TT et la hauteur des poignées.
Si je choisis finalement le 37mm, il suffira d'empiler dans le bon sens avec un peu de colle pour que ca reste ensemble au démontage (faudra alors revoir la butée arriere).
Rien d'extraordinaire, mais je vous mets le fichier stl comprenant les 2 éléments, a couper si vous le souhaitez.
- Fichiers joints
» Poignées passager
» Probleme de dimension disque de frein Av
» ADV 1190R j ai enlevé les poignées passager.
» Poignées passager avec valise touratruc
» Transformation en tubeless possible !
