surbaissement d'une 690 enduro 2008
Teträm
bleuplonge
Hi,
petite question liée au surbaissement d'une 690 enduro. Ma compagne s'achète cette moto pour me suivre (ou précéder peut-être) avec ma 990 sur les pistes, genre Maroc.
Souci, elle a besoin de la surbaisser de 50 mm, sous peine de ressembler à un cornac sur son éléphant.
Faisable, comment, à quel prix, en gros ?
Merci d'avance
B
Merci d'avance
B
bleuplonge- Nombre de messages : 67
Moto : ADV990/DR650/XT500
Re: surbaissement d'une 690 enduro 2008
vu sur le forum de notre ami touche:
http://ridaventure.ca/viewtopic.php?f=47&t=1633&sid=08d944b8976111538ab9dac6361c28d3
Moto : 690 Enduro
salut a tous
pour répondre a ta question, il serait peut-etre plus rapide de faire creuser la selle, tout dépend de la grandeur de ta femme, mais faut voir! les deux versions sont bonnes! en tout cas bon choix de madame! parait que c'est une moto tres maniable!
A+JO
A+JO
Vu la dureté de la selle,je doute qu il y est beaucoup de chose à creuser...
Par contre elle va se régaler c vraiment une super moto mais il faut qu'elle est le niveau.
J'ai pris une 400 drz pour la mienne et je la trouve amplement suffisante. (une drz-E)
Moto : 690 Enduro
Effectivement, on peut creuser légèrement la selle, mais y a pas beaucoup de marge de manoeuvre.
Pour madame, côté suspension, je fais 90 kg et j'ai assoupli pas mal la suspension qui d'origine est très ferme. J'ai simplement ajusté la fourche et l'ammortisseur à 25 clics partout de façon à la laisser ammortir et rebondir plus facilement, le résultat est stupéfiant.
sur le vidéo suivant vous allez voir travailler ma msuspenswion tout en souplesse. https://www.youtube.com/watch?v=3PNy6UHjzl4
Question de ne pas paraitre trop pollueur de sujet, faut aussi dire que tout ceci a contribué à rabaissé la moto quand je suis assis dessus...
Tu peux aussi faire remonter les tubes de fourches dans les T, ça permet de gagner 1 ou 2 cm à l'avant.
aurel a écrit:Tu peux aussi faire remonter les tubes de fourches dans les T, ça permet de gagner 1 ou 2 cm à l'avant.
Oui, mais Attention
ça entraine une modification de l'angle de la colonne de direction et ....
ça peut être dangereux
Plus tu rentre les tubes dans les tés de fourche, plus cet angle diminue ...
Plus cette angle est diminué, plus la direction est réactive (ou instable..)...
Attention aux guidonages
simple
chez KTM il existe au catalogue WP des entretoises à placer dans l'amorto arrière. Elles sont concues exprès pour jouer sur la longueur de l'amorto et ainsi modifier la hauteur de la moto. Perso sur mes LC4 je rajoute de suite une cale de 6mm permettant ainsi de rabaisser la moto d'environ 5cm de hauteur de selle.
Il est parfois nécessaire de revoir la hauteur des fourreaux de fourche. Dans ce cas, le mieux est d'envoyer amorto et fourreaux chez Suspensions-sport en Alsace. Très bon boulot en une semaine.
Madame sera heureuse avec une moto à sa taille.
Moto : 990 Adv
Surbaissement d'une 690 enduro 2008
Ok, merci pour les tuyaux.
En fait, ma compagne attendait la sortie de l'adventure en 690, comme beaucoup, mais ne voyant rien venir, elle se résoud à "adventuriser" la 690. La base est bonne, pbs :
1/ la selle (j'ai un ami sellier, il la lui refait en gel, un poil plus large que l'origine). Par contre, creuser non, on n'a pas de marge,
2/ la hauteur, 5cm à gagner, donc démontage complet de l'armoto et racourcissement, plus bridage de l'hydraulique fourche avant sans toucher à la position des fourreaux vs les tés,
3/ pare-brise, KTM en sort un pour la 690 enduro mi-décembre, ça tombe bien,
4/ l'essence, because le tank d'origine est petit - 11litres - même si la moto consomme peu, ça n'ira pas pour les raids prévus. Et comme c'est un réservoir complexe, réparti avant/arrière, peu de chance d'en avoir un plus gros un jour. Donc solution, petit réservoir supplémentaire à l'arrière, fixé au système porte sacoche. Palliatif, pas élégant, mais on s'en fout.
Bon, dès que la moto sort du bloc opératoire, photos (et essais ...)
Denis
Denis
pour baisser une moto, y'a 4 trucs a faire :
l'avant :
descendre les tes de fourche (attention que la roue ne touche pas le radiateur en forte compression).
ca joue *un peu* sur l'angle de chasse, mais j'avais calculé et c'est vraiment minime. D'autant qu'avec nos trails on est loin des supersport qui sont a la limite.
Pour pouvoir les descendre plus, on peut ajouter des cales pour remonter le guidon et ainsi descendre encore plus la fourche.
jouer sur l'hydroluque ne sert a rien. si le petit pilote est leger, ne pas hésiter a diminer la précontrainte.
L'arriere :
pour abaisser l'arriere, une fois de plus on peut simplement diminuer la précontrainte. Le risque est juste de taloner si le pilote est lourd.
Ensuite, si ca ne suffit pas on peut modifier l'amorto (je sais pas comment on fait) ou changer la bielette. Par exemple chez www.koubalink.com
Le haut :
creuser la selle. Sur une moto de route il faut surtout penser a la rendre plus étroite de maniere a ne pas a avoir a trop écarter les genoux a l'arret. Mais nos trails sont deja pas mal fins.
Le bas :
penser a raccourcir la béquille latérale!
l'avant :
L'arriere :
Le haut :
Le bas :
bleuponge
j'ai réfléchi au rabaissement de la 690 sans pour autant passer à l'action
donc sans garantie de resultat
On ne change pas la géométrie de la bécane (ouf)
si tu as un ami sellier c'est très bien
L'idée:
tu démonte la selle et tu regardes bien le coffre réservé à l'electronique où se trouve de nombreuse "cosses" de branchement extrèmement volumineuses qui dépassent du cadre d'au moins 40mm
En débranchant les cosses et retirant les différents boitiers, on se rend compte que tout çà n'est pas très bien rangé car n'utilisant pas tous les vides disponibles.
J'ai fait un éssai et j'ai trouvé d'autre arangement possible pour descendre l'ensemble et faire que rien ne dépasse
Il faut alors tester le bon fonctionement de la moto, et si tout va bien
ton selier peut refaire une nouvelle selle 40mm plus bas en partant d'une nouvelle coque epousant au plus près le cadre (tu gardes la selle d'origine par précaution)
Par contre, cela reste un abaissement local car il faut conserver du vide sous la selle au niveau de la prise d'air du moteur: donc esthetique de la selle horizontal type"cross" modifiée pour une selle partiellement surbaissée.
C'est une piste, qui mérite d'être explorée mais en réflechissant bien à ne pas faire de bétises
ps : c kon j'arrive pas à joindre une image
L'idée:
surbaissement d''une 690 enduro 2008
Merci Pierre,
en fait ma compagne a décidé de laisser tomber, les modifications proposées à l'époque par KTM changeaient la géométrie de la moto, donc pb avec l'assurance, etc... Donc elle reste avec sa 690 SM, et sur la route..
Maintenant je tourne autour de la 690, comme bcp de propriétaires de LC8, mais je n'ai pas besoin de surbaissement, juste de capacité pétrolière... et je vois que les australiens ont sorti un tank de 14litres supplémentaires, bon plan.
En tous cas merci de l'analyse, et ça pourra être utile à d'autres.
D
D
moi j'ai fait rabaissé ma ktm et je n'ai aucuns soucis que ce soit sur route ou en tout -terrain !
raquel- Nombre de messages : 622
Moto : 690 enduro
» Kit de surbaissement pour KTM 690 Enduro
» 690 enduro de 2008
» Bonjour à tous - Un possesseur de 690 enduro 2008
» [résolu] 690 enduro 2008 Bruit haut moteur
