changement des roulements de roue
Il était temps
Le roulement arrière droit était presque complètement figé, il faisait crouic crouic en le faisant tourner à la main...
Une fois ouvert, miam miam une soupe de graisse, d'eau et de rouille...
Vous connaissez bien sûr l'astuce d'utiliser la bague extérieure fendue de l'ancien roulement pour enfoncer le nouveau.
La cage était très abimée, avec des cratères dans la rigole où les billes sont censées rouler...
Les roulements avant ne présentaient aucun défaut mais je les ai changés préventivement.
Coq- Nombre de messages : 678
Re: changement des roulements de roue
Il était grand temps!
ils avaient combien de kilometres ?
roles- Nombre de messages : 27
Moto : 990 adv
Pour éviter ça, à chaque démontage de roues vous gavez de graisse entre le joint spi et le roulement, le démontage suivant nettoyage au chiffon et regraissage de la même manière, comme ça vous nettoyer à chaque fois et la graisse empêche les merdes de rentrer et l'humidité de s'installer.
9 ans et 57.000 kmroles a écrit:ils avaient combien de kilometres ?
Sur les 5 roulements de roue c'est le seul qui était mort.
» Axe de roue arriere + roulements
» [tuto] Remplacement des roulements de roue AR
» qui à déjà remplacé les roulements de roue ?
» [tuto] remplacer les roulements de roue avant
» [tuto] Remplacer les roulements de direction
