conseils pour une revision...
voila je compte effectuer la revision des 30 000 kms moi meme
donc :
-vidange huile moteur (facile)et chgt liquide de refroidissemnt
-vidange huile de fourche
-jeu aux soupapes
-chgt de bougie
reste la verif de tous les roulements , plus compliqué , d ailleurs faut il les graisser ?
et tant que j y suis , j aimerais savoir s'il faut proceder aux modif EPC/SAS , flapendectomy et reglage carbus(j ai des akras)
voila j attend vos conseils
donc :
-jeu aux soupapes
-chgt de bougie
Moto : 950 adv noire mai 2005
Re: conseils pour une revision...
pour ceux qui avait pas compris , j ai envie de faire les modif pour ameliorer cette moto au maximum
AT man a écrit:)
Pour les roulements , ceux a billes protégés par des flasques qui leurs sont intégrés , si il y a du jeux ils sont foutus .
pour les roulements coniques , à aiguilles ou butées diverses , il faut les graisser .
Pour la mécanique plus précise , en dehors de l'aide que l'on pourra t'apporter , tu devrai investir dans le repair Manual pour au moins avoir le support de base
le repair manual c est le document a telecharger sur le forum non,?
et pour les roulements a graisser , il y a ceux de la colonne de direction , et y en a t il d autre?
j en suis rendu au jeu de soupape mais les cales que je possede vont de 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 020 ; 0,25 ; 0,30....
est ce qu il existe plus precis et ou ?
pour les soupapes :
https://ktmadventure.motards.net/technique-mecanique-f1/ancien-forum-a-propos-de-l-entretien-self-made-t88.htm
https://ktmadventure.motards.net/technique-mecanique-f1/reglage-soupapes-t715.htm
Aurel avait parlé de Pastilles Harley Davidson , mais je n'ai pas retrouvé ou
Pour le Manuel :
https://ktmadventure.motards.net/docs-fiches-f6/cd-manuel-de-reparation-ktm-lc8-t1054.htm
Pour le Manuel :
