bouton de warning cassé
+6
MaxxAdventure
jadjo
tomazgruyere
amaury
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Est-ce que quelqu'un pourrait poster une photo de son bouton de warning?
Le mien a littéralement disparu à l'intérieur du carénage quand j'ai appuyé dessus
Je savais que l'ancien proprio l'avait réparé à l'arrache lors de la vente mais c'est la première fois que je l'utilise =D
Faudra que je trouve un moyen de le refixer :/
Coq- Nombre de messages : 678
Re: bouton de warning cassé
doit se détaillé , change le si l eau s infiltre dedans tu sera embêté .
90 euroballes :/ (réf. 60211022000)
Je l'ai ôté en attendant de trouver une solution, avec un bout de scotch sur le trou.
Salut j'ai deja eu ce problème..le plastique autour se dessèche se fendille et se desagrege en tres peu de temps .. la mienne est de 2012 et le bignou a rendu l'âme il y a plus d'un an ..vu le prix , je l'ai remis en place et j'ai comblé les trous autour du triangle avec de la colle en pistolet ( genre ni clou ni vis) ou de la silicone ..je ne sais plus...et un coup de peinture noire dessus..Ca fait effet et ca tient ...pour ce que ca sert c'est bien suffisant
Ah il y avait déjà un sujet ouvert, désolé. https://ktmadventure.motards.net/t7479-hazard-warning-button
et des bidouillages sur AdvRider: http://advrider.com/index.php?threads/hazard-warning-button.1036222/
Le saviez-vous?
Déconnecter le bouton désactive complètement les clignotants... Impossible de signaler un chgt de direction si le bouton n'est pas connecté au faisceau.
J'ai d'abord cru avoir fondu un fusible, mais le reste des feux et le klaxon fonctionnaient encore.
Ca va se finir au pistolet à colle, si ça continue
Le saviez-vous?
bouton de warning 990 adv
Je rouvre un post a ce sujet, ceux que j'ai trouvé datent un peu...
Y'a t-il une solution fiable pour le remplacer ou le rénover?
Le mien s'est littéralement désintégrer ! (l'entourage en tout cas).
Il fonctionne mais passé a travers le tableau de bord....
Sinon, je peux remplacer par un bouton lambda, quitte a retailler mon tableau de bord ?
Pour le moment, c'est du tape sur le trou; le bouton de warning est emballé dans le tape isolant et colsonné à l'abri dans la tête de fourche.
Ok, merci...j'avais déjà vu ces post effectivement... à mon avis ca va se finir en réparation à la Mc Gyver... silicone propre, avec une fixation par le derrière pour qu'il ne bouge plus...pas trop le choix...
en élec je suis un peu une buse...
Bien vu
C est quoi ta plaque? Je pense que le mien ne va pas tarder....
- Nombre de messages : 8167
C est de la fibre de verre , si tu en veux je t en apporte un morceaux dans 15j lors des chamois
Avec grand plaisir
On remarquera le ptit coup de bombe orange qui termine le boulot
Désolé de déterrer un peu le sujet!! Dans mon cas c'est le bouton qui ne fonctionne plus. Quelqu'un aurai t'il déjà remplacer ce bouton de warning avec un bouton standard? Si quelqu'un a le schéma électrique je suis preneur. Merci.
MaxxAdventure- Nombre de messages : 15
Moto : KTM 990 Adventure ABS White
Là: https://advrider.com/f/threads/hazard-warning-button.1036222/#post-29614109MaxxAdventure a écrit:Désolé de déterrer un peu le sujet!! Dans mon cas c'est le bouton qui ne fonctionne plus. Quelqu'un aurai t'il déjà remplacer ce bouton de warning avec un bouton standard? Si quelqu'un a le schéma électrique je suis preneur. Merci.
J'avais déjà trouvé cette solution mais mon bouton ne fonctionne plus donc pour la première solution ça ne fonctionne pas et pour la deuxième solution elle supprime purement le bouton warning. J'aimerai pour ma part garder un bouton warning.
ce n'est pas juste un bouton, il y a un petit circuit électronique à l'intérieur.MaxxAdventure a écrit:Désolé de déterrer un peu le sujet!! Dans mon cas c'est le bouton qui ne fonctionne plus. Quelqu'un aurai t'il déjà remplacer ce bouton de warning avec un bouton standard? Si quelqu'un a le schéma électrique je suis preneur. Merci.
il gère aussi les clignos. Sans lui, les clignos ne fonctionnent pas.
Un neuf coûte environ 90€ chez ktm.
Coq a écrit:ce n'est pas juste un bouton, il y a un petit circuit électronique à l'intérieur.MaxxAdventure a écrit:Désolé de déterrer un peu le sujet!! Dans mon cas c'est le bouton qui ne fonctionne plus. Quelqu'un aurai t'il déjà remplacer ce bouton de warning avec un bouton standard? Si quelqu'un a le schéma électrique je suis preneur. Merci.
J'ai effectivement trouvé un neuf pour 100€ mais ça me pique les yeux de mettre 100€ dans un bouton de warning !!!! Si je pouvais brancher un bouton de warning classic ça m'arrangerai bien!!!!!!
Voici une autre photo du bouton réparé de Jadjo (post ci-dessus de 2018):
qu'est-ce que tu entends par "classic"???MaxxAdventure a écrit:Si je pouvais brancher un bouton de warning classic ça m'arrangerai bien!!!!!!
ADV67 a écrit:Voici une autre photo du bouton réparé de Jadjo (post ci-dessus de 2018):
Perso mon bouton ne fonctionne plus!!
Coq a écrit:qu'est-ce que tu entends par "classic"???MaxxAdventure a écrit:Si je pouvais brancher un bouton de warning classic ça m'arrangerai bien!!!!!!
Un simple bouton interrupteur On/Off
» clignotant led sur 990 et bouton warning deporté
» Si tu t'embete, appuie sur le bouton rouge...
» aie...........c est cassé!!!
» Warning 2009
» Montage d'un warning - DIY (do it yourself)
» Warning 2009
Page 1 sur 3
