Plus de jus sur l'ACC2 !
Bonjour à tous, il y a environ un mois j'ai branché des poignées chauffantes ainsi que une prise USB pour le GPS sur les cosses ACC2 ... le montage fonctionnait bien jusqu'a maintenant ! J'ai plus de jus du tout dans la sortie ACC2, est ce que un fusible peut être à l'origine de la panne ?
simon13008- Nombre de messages : 15
Moto : 990 adv
Re: Plus de jus sur l'ACC2 !
Justement, as-tu commencé par vérifier le fusible du faisceau ACC2, dans la boîte à gants, un fusible lui est dédié (deuxième en partant de la gauche, sur 990, je crois) !
Si ce n'est pas ça, alors vérifie la résistance de tes fils entre la boîte à fusible et les prises ACC2 avec un multimètre.
Le faisceau ACC2 n'est pas bien long, donc la panne se trouve assez facilement.
Faudra de toute façon démonter la tête de fourche pour accéder au faisceau, et au pire la boîte à gants, sauf si c'est le fusible.
