Klaxon 1290 SAS
Klaxon 1290 SAS
Bonjour à tous, je ne reviendrais pas sur le bruit de klaxon d'origine.....
Donc j'ai voulu le changer par un plus ...fort , voila ça fonctionne bien ,mais il m'affiche un message d’erreur à chaque fois que je klaxonne.
Peut-on faire quelque choses..?
jast- Nombre de messages : 66
Moto : 1290 Super Adventure S
Re: Klaxon 1290 SAS
Tu laisses le klaxon d' origine, tu piques la commande d' un relais en parallèle, tu alimentes ce relais avec le câble de l' allume-cigare et tu branches ton tut-tut supplémentaire sur ce relais ...
Pas de risque d' erreur !
Re: Klaxon 1290 SAS
Merci pour les " tuyaux "
Le relais tu le place ou physiquement sur la "machine infernale "
Sur la BM j'avais mis un truc énorme , qui ce vend chez Nipy Norman, mais la pas de place....
Re: Klaxon 1290 SAS
A un endroit où il ne risque rien, ni court-jus, ni flotte ...Le relais tu le place ou physiquement sur la "machine infernale cherry "
» Klaxon.....
» klaxon
» Klaxon...
» 690 enduro, déplacement du klaxon
» problème de KLaxon sur KTM 1190 adventure
» klaxon
» Klaxon...
