Changement démultiplication finale
Trouvant que la 1190 tire un peu long , je viens de changer la couronne arrière pour passer à une 45 D. Pour le démontage et remontage de la couronne , je me suis inspiré du très bon tuto de Jouster que vous trouver en partie cycle des 950 /990. J'ai donc fixé le porte couronne et couronne directement sur l'établi avec 5 vis pour les bloquer pendant le dévissage , impec:
Idem pour le remontage , serrage à 50 Nm + frein filet 243 encore impec
Remontage de la roue , j'ai donc été obligé de faire pivoter les taquets de tension de chaine de 180 ° car la chaine est trop courte avec la 45 dents . Cette possibilité est spécifiée dans le manuel . J'ai replacé la roue sans l'axe pour la faire avançer un max et plaçer la chaine sur la couronne , j'ai remis l'axe après , pour ça il faut plaçer une cale sous la roue pour la supporter pendant la manip.RQ : penser à démonter le capteur ABS , cela évitera les dommages au remontage
Après réglage tension comme d'hab et serrage de l'écrou à 90 Nm. Voilà ce que ça donne une fois le tout remonté :
Essais à venir
Essais à venir
Re: Changement démultiplication finale
merci pour le tuto
pourras tu nous donner apres essayer ton sentiment si le fait d'avoir changer l’empattement rends la moto plus maniable.
passagealanglaise- Nombre de messages : 80
A mon avis aucun changement sur la maniabilité....
Par contre au niveau agrément, ça va etre tout bénef, mais attendons le retour des essais
- Nombre de messages : 8146
Moi j'ai essayé il y a 2 semaines j'ai pas trouvé que ca tirais trop long, au contraire si mes souvenirs sont bon la 5 rupte assez vite vers 230 il me semble.
Bon mon retour sur ce changement : comme le souligne Laurent , beaucoup de gain en agrément de conduite , là maintenant je passe la 6 plus souvent . Plus la peine de rentrer un rapport , elle reprend facilement dans la plage de couple tout en étant un peu au delà des vitesses réglementaires et sans cogner .
A vitesse équivalente , le moteur tourne 500 T/min plus vite rien d'énorme mais c'est suffisant pour ce trouver toujours dans le bon régime . Après ça dépend du style de conduite , 230 à fond de 5 je laisse çà au barbu , moi à 30 ou 40 dans un chemin , j'arrive déjà à me vautrer alors......
Donc bien content de cette petite modif , elle me va bien .
» Démultiplication finale
» CR du WEC à Requista (12) : la finale au GP France d’enduro
» changement PSB
» Changement embrayage 950 LC8
» changement du kit chaine ...
» changement PSB
