Remise en état moteur 950 Adventure 2004
+26
katochdidadv
Tim59
nickkkel
l'fox
brissou38
Docteurjord73
romain
BoBy
K@in
eric11
30 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Un petit sujet sur la remise en état d un moteur de 950 Adventure S de 2004
Moto acheté pas chère avec Akra et porte paquet mais moteur "à refaire"
Lors de la vidange, bcp de limaille fine sur les aimants des bouchons de vidange et qq morceaux un peu plus grand dans les crépines donc problème de graissage
Jeu aux soupapes pas top mais rien de catastrophique, par contre deux AAC sur 4 sont attaqués sur les tetes de came
Pour le moment on est coincé avec l écrou de 46 (pas à gauche) meme avec une rallonge d 1,5m On va devoir passr par la case garagiste et clé à choc
Et attente de l outillage spécifique KTM pour le reste du bloc
@ suivre
@ suivre
- Nombre de messages : 8255
Re: Remise en état moteur 950 Adventure 2004
@ suivre
Essai de chauffer localement l'écrou (assez fortement) avec un petit chalumeau. Ca devrait venir.
MAYAOU- Nombre de messages : 1138
encore un moteur qui va mourir sous de terribles souffrances
Moto : 990ADV 2011
@ Mayaou : Pour en avoir discuter avec ceux qui ont déjà fait l opération, il n y a que la clé à choc qui fonctionne correctement
Allumage OK
c est beau un bloc de LC8 ouvert ....
les bielles semblent OK, pas de jeu important, pas de bruit bizarre
le piston AV OK
cylindre AV OK
pareil pour l arrière
Pas eu le temps de démonter les soupapes, on verra ça demain
Allumage OK
le piston AV OK
cylindre AV OK
J aurais besoin de vos avis concernant l état des demi paliers d arbres à cames, ils sont légèrement attaqué mais je ne pense pas qu on pourra remonter le moteur tel quel
Les roulements de pignon d entrainement des AAc sont HS
Nettoyage des 4 gliceurs de graissage des chaines de distrib et pistons
On a démonté une soupape à y a pas l air d avoir de dégat
Reste plus grand chose sur la moto....
paix à son âme
Moto : 990ADV 2011
Difficile question Laurent , mais perso , ce n est pas tellement les paliers aac qui m inquiètent , mais plutôt les aiguilles du roulement des chaines.Parce que les aac sont en alu et cette usure relative ne m inquiete pas quand je vois la profondeur des rainures de graissage (en fait , cette cote des rainures donne une idee de la grande pression que doit donner la pompe a huile sur la lubrification des paliers , en clair , si KTM n avait pas été sur de la pression de graissage ils auraient reduit la hauteur de la rainure (=cf moteurs jap des années 90) ) .Pour en revenir aux roulements a aiguille , ce qui m inquiete c est de voir l axe en acier sous l aiguille et l alésage des pignons au dessus des roulements , parce que la , on parle d acier a tres forte dureté, donc si les éclats ne sont tous partis sur l aimant de la vis de vidange, danger pour les composantes du moteur .Du reste , pour moi un bon test aussi est l examen de ta pompe a huile...pour illustrer le propos des photos d un moteur 950 ouvert , 15000 kms et un joint de culasse en l air a l avant
De toutes facon , je profite souvent des compétences d un pote usineur pour évaluer la ou les pièces a changer dans le doute
Moto : 950 adventure
Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu des paliers d'AàC plus marqués que ça sur un 998 Testastretta Ducati, du fait que la lubrification est "en série" depuis l'AàC échappement cyl. AV, l'AàC admission cyl. AV, l'AàC admission cyl. AR, puis enfin l'AàC échappement cyl. AR (le plus chaud !).
On a remonté comme ça à 23.000km, à 30.000 y'avais aucun soucis.
Slt eric
on n a pas encore tout examiné mais déjà la tronche des roulements
par contre le bas moteur semble OK
c est les photos de son futur moteur ?
Oui , Laurent , c est bien lui !!, comme on dit dans l Aude je "l espépisse" a fond pour etre sur que le jeune padawan n ai pas de mauvaises surprises !
Démontage de l écrou de 46 ( pas à gauche) et 32 de l embrayage impossible sans clé à choc
Après examen du bloc par un ami mécano, seuls les 2 AAC présentent un niveau d usure important ( défauts de fabrication qui concerne ce millésime??? faut que je vérifies mais je pense que oui)
On en profite pour faire la mise à jour du by pass de la pompe à huile refoulante....
cherchez les erreurs
c est accéssible après démontage de l embrayage, on n a accès qu à la pompe extérieure (refoulante) mais on peut la controler sans problème
autre point à controler, la pompe à eau, pas de bobo non plus pour l axe
Au passage, petite astuce pour sortir le joint spy sans tout abimer, percer un trou (3,5mm) dans le joint, ATTENTION derrière il y a les roulements, donc tout doux et ensuite on passe un tire ressort, suffit de tirer dessus et ça sort tout seul
Les bielles étant OK, pas de limaille trouvé daans le bloc, je pense qu on va arreter le démontage...
Merci aux 2 Eric (11 et le Belge) pour le pret de l outillage, ainsi qu à Perfal pour avoir fait l intermédiaire
Au passage sur les modèles avant 2005, la vis d extracteur n est pas la meme que les modèles suivants donc j ai bricolé un outil d appui avec...... 2 rondelles.... J aurais pu en mettre une de plus par sécurité mais bon....
gratos au lieu des 36€ et qq demandé chez KTM
Sur le principe, les rondelles remplacent l épaulement de la vis KTM et viennent en appui sur le vilo,
J ai vissé doucement sans forcer et le rotor est sorti tout seul
Ah ca bosse dur , c est bien , mais n oubliez pas de vous reposez au soleil ! bravo les gars vous touchez au but
T inquiète ça va venir
Après un premier nettoyage rapide, aucune trace d usure ou de casse,
Reste à controler la boite
Tu m'impressionne toujours
Alors la je dis bravo ! c est vrai que c est beau un Ktm ouvert ...
Dans l attente du bloc d occaz, j ai attaqué les carbu.... et ben RAS, tout est nickel ou presque
un GR bouché ( enfin je pense...) et un peu de dépot verdartre d essence dans le carbu avant, résidu parti de suite avec un nettoyant carbu classique
Un petit nettoyage et remontage
Fabrication des plaques SLS... 2 sur 4... ben oui, y en faut aussi pour la 990
Nickel tes carbus, Laurent!
Tu as utilisé quel produit pour les nettoyer?
La semaine dernière j'ai fait une nettoyage à ultrason sur les 4 carbus de ma V-Max (modèle 1994) qui étaient gommés pas des résidus d'essence.
- Nombre de messages : 3343
Comme ils sont propres, j ai utilisé un produit de nettoyage carbu classique en bombe, le peu de résidu d essence est parti de suite On mettra surement un produit type Bardhal ou autre lors des premiers pleins
Sinon, on aurait du passer par le bac ultrason ou le mélange jus de citron/vinaigre
Va falloir qu on enrichisse un peu la carburation, ça n avait pas été fait lors du montage des Akra, mais bon, c est pas grave
Niveau des mises à jour, le système de démarrage a été refait , le récepteur d embrayage aussi , reste à faire la tige d embrayage
Faudra qu on regarde aussi si il ne reste pas qq mise à jour à faire
[quote="laurent73"]Dans l attente du bloc d occaz, j ai attaqué les carbu.... et ben RAS, tout est nickel ou presque
Un petit nettoyage et...
C est quoi un "GR " Mr Laurent ?
Moto : 950 adventure ?
ben ça ça veux dire qu'il y a avait du monde sur le chemin de grande randonnée près de chez lui
re
tu as trouvé cette adventure sur leboncoin? car j'avai trouver la meme avec moteur hs a 1500e mais la personne ne me l'a pas garder
romain- Nombre de messages : 14
Moto : ktm 950 adventure s
@ boby : GR = Gicleur de ralenti, GP = gicleur principal et non pas Grande Randonnée
@ Romain : trouvée sur le bon coin, je pense que c est celle là, le vendeurs voulait s en débarrasser assez vite
» Remise en route 950 Adventure de 2004
» Révision complète moteur et boite 950 ADV 2004
» Remise en état embrayage
» remise en etat 990 suite chute du11.04
» moteur 950 2004
» moteur 950 2004
Page 1 sur 6
