[Tutau] Jeu de soupape et vidange, pas à pas
+52
trez06
Jean
roles
ferdinotch
Jutos
T.lo
TT
Rémi
Helgast
Sahbi
Pendjari
Flo44
aurelien-des-bois
greg69
Toto13
Garnotte
Trxman76
SuMo-Sitoire
N`Toxx
Yeti
Bazirico
Open45
Foué
ADVENTURE
Zinzan
Rickyjo
56 participants
Page 5 sur 13
Page 5 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: [Tutau] Jeu de soupape et vidange, pas à pas
chevaliernoir a écrit:
20N.m, c'est quand on serre au maximum de ses forces ... toujours avec un tournevis sans aucun bras de levier.
sauf si tu es tout vert, que tu fais 2m30 et que ton tee-shirt est tout déchiré = là, tu multiplie par 10 !!!!
la sortie ??? c'est par là.....
Alors là , c'est vraiment pas mon cas , loin de là d'ailleurs
- "Hey, Hulk, t'as craqué ton Tee Shirt."Rémi ze ouaibmasteur a écrit:sauf si tu es tout vert, que tu fais 2m30 et que ton tee-shirt est tout déchiré = là, tu multiplie par 10 !!!!
- "Rho putain, ch'uis vert"
Et si le vert ne va pas bien avec l'orange de nos bécanes, on peut toujours rapeler Steve Austin et son bras droit ionique.
"messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique."
Ca y est, ma première vidange effectué sur ma katoche, merci a Aurel pour ce tuto, très sympathique et suffisamment complet pour se debrouiller par soit même!
Bonjour Aurel et les autres aussi,
J'ai fait le jeux des soupapes ce WE et je me suis bien aidé de ton tuto, merci.
Cependant il y a un point qui me tracasse:
J'ai le même materiel de mesure que toi et je trouve que c'est un peu juste pour en déduire des corrections aussi précises.
En effet tes jauges vont de 0.05 en 0.05mm, ton pied à coulisse est précis à 0.03mm et tu préfère utiliser des pastilles Harley différentes des kt de 0.025 donc inférieures à tes tolérances de précision de mesure?
A méditer quand à l'utilisation de pièces agricoles Harley
Sinon c'est vraiment bien fait.
Foué
Foué
Foué- Nombre de messages : 60
Moto : LC8 950 2003
pour mesurer des pastilles precisement il n'y a que le micrometre ou palmer pied à coulisse pas assez precis à mon avis
+1
Ne jamais mesurer avec un pied à coulisse digital "Chinois"
J'ai fais cette erreur !
J'ai tout mesuré, acheté les pastilles, puis après remontage je constate que mes jeux sont pas bons !
Je ressorts les pastilles HD neuves et les mesure avec mon pied à coulisse digital "Chinois" et là au lieu d'avoir 2,525 comme écrit sur la pastille je lis 2,63
Donc j'ai tout re-mesuré avec un palmer mitutoyo précis à 0,001 et recommandé toutes mes pastilles, j'avais bien un écart de presque 0,08 et comme l'écart de jeu admis et de 0,05 ....
A bon entendeur
Sinon excellent tutau Aurel !!
A bon entendeur
ma 950 franchissant péniblement 15000 kms et n'ayant aucune preuve du suivi de l'ancien proprio (excepté sa bonne foi ) je me suis lancé dans le contrôle du jeu aux soupapes grâce à l'excellent tutoriel.
résultat 7/8 hors cotes ! ( 0,6 au lieu de 12 pour l'admission par ex! à tel point que j'ai racheté un autre jeu de cale pour revérifier !)
j'ai un pied à coulisse digital ( pas chinois) mais je l'emmenerai avec moi chez ktm pour mesurer sur place la pastille et prendre celle qui me convient.
une question cependant:( 2 en fait):
- le prix d'une pastille chez ktm ( annoncée à 7euros chez challenge 75 ...les mecs de HD sont des bouledogues qui m'ont gentiment dit d'aller voir ailleurs)
- peut on réutiliser une ancienne pastille (du cylindre avant par exemple) sur un autre poussoir si elle correspond au jeu voulu ... parce que j'en économise trois d'un coup dans ces cas là ce qui est toujours çà de pris en ces temps de crise !
denis93- Nombre de messages : 480
Moto : 990 R 2011
Un seul mot Aurel :
RESPECT
RESPECT
Open45- Nombre de messages : 93
Moto : LC8 990 2007 orange / 1090 R 2017
denis93 a écrit:une question cependant:( 2 en fait):
J'ai plus le prix en tête mais c'est de l'ordre de 1 ou 2euro maxi. 7euros c'est du vol !!!
denis93 a écrit:- peut on réutiliser une ancienne pastille (du cylindre avant par exemple) sur un autre poussoir si elle correspond au jeu voulu ... parce que j'en économise trois d'un coup dans ces cas là ce qui est toujours çà de pris en ces temps de crise !
Tu peux réutiliser des pastilles à une condition: ne te fie pas à l'épaisseur marquée sur la pastille, si elle a servit elle a du être usée et elle est donc moins épaisse que quand elle était neuve. Mesure là pour savoir quelle épaisseur elle fait exactement et si elle peut aller ailleurs ça te fait une pastille de moins à acheter
Du le vol, c'est bien ce que je pensais: 15 euros le filtre à huile la dernière fois au lieu des 11 habituels et 1 euros le pièce, le joint torique de sortie de pompe à eau javascript:emoticonp('')
le problème plusieurs fois évoqués sur le forum : les concessionnaires ktm à paris, y en a pas sauf à 60 kms.
par contre, je ne remets pas en cause la compétence de challenge 75, je n'ai jamais eu affaire à eux en dehors de la commande des pièces détachées.
pour les pastilles interchangeables, comme de toute façon j'utilise le même pied à coulisse digital pour toutes les mesures, ca devrait le faire.
Moto : 990 R 2011
Besoin d'un petit conseil, en effet en ce moment, le temps et l'argent sont comptés, du coup j'arrive à 45000 kms et j'ai la big révision à faire d'un cout assez élevé et sa pousse pas dans les choux, pour diminuer ce cout j'ai appelé le concess pour savoir si il était possible de faire seulement le jeu aux soupapes sans la vidange, vidange que je ferai donc moi même...
C'est donc possible mais à son avis le gain n'est pas énorme, quelques dizaines d'euros tout au plus, le gros de la facture étant le jeu aux soupapes bien entendu...
Ma question est pour ceux qui le font l'opération eux mêmes, avez vous constaté que le jeu bougeais beaucoup?
A ma connaissance ca bouge peu, le mécanicien m'a dit que dans le pire des cas on pouvais repousser l'opération à la prochaine révision, je voulais donc votre avis...
Merci d'avance de vos réponses...
milegas a écrit:Ma question est pour ceux qui le font l'opération eux mêmes, avez vous constaté que le jeu bougeais beaucoup?
Logiquement , le jeu aux soupapes a été fait à 30000 (je crois )et donc c'est là que c'était important de savoir où ça en était et surtout si ton concess n'a pas "baptisé" l'opération .
Pour exemple , sur la mienne , je l'ai fait à 34000 , le jeu avait soit disant été fait à 23000 , j'ai quand même remplacé 7 pastilles sur 8 et ayant calculé le jeu au maxi de la plage , je suis tranquille pour "presque" une éternité mais il est sûr qu'à 23000 , le seul truc qui a été fait sur les soupapes , c'est la facturation .
milegas a écrit:Besoin d'un petit conseil, en effet en ce moment, le temps et l'argent sont comptés, du coup j'arrive à 45000 kms et j'ai la big révision à faire d'un cout assez élevé et sa pousse pas dans les choux, pour diminuer ce cout j'ai appelé le concess pour savoir si il était possible de faire seulement le jeu aux soupapes sans la vidange, vidange que je ferai donc moi même...
le jeu bouge pas mal sur les 950, surtout les 1ére apparemment (dont la mienne.....)
sur les 990, les arbre à cames ont changé, les paliers aussi, etc... d'après ce que j'ai pu entendre, le jeu bouge bc moins.
ce que tu peux faire et qui ne nécessite de ne rien démonter d'important, c'est de mesurer juste le jeu (suis le tutaurel, très bien fait) : déja, tu saura si oui ou non tu as trop/pas assez de jeu.
le réglage nécessite de déposer les arbres à came, cette opération semble périlleuse, mais il n'en est rien, il faut juste bien repérer les position et suivre la méthode décrite par Aurel ainsi que dans le manuel d'atelier, très bien fait lui aussi.
donc, déja : tu peux mesurer le jeu sans trop t'avancer mécaniquement parlant.
Yo les amiches,
Après moult réglages et péripéties nous avons remonté ma moto avec Denis (jeu aux soupapes + retirer SAS/EPC + nouvelle carburation). Le truc c'est qu'elle a été très difficile à démarrer (le temps que l'essence circule à nouveau ?) et une fois que le moteur tourne, en mettant du gaz le moteur ne prend pas de tours et cale. On pense peut-être à un mélange trop riche mais nous ne sommes pas sûrs on est pas des pros là dedans.
Richesse d'origine mesurée sur les carbus : 1 tour 3/4 (j'étais pas censé trouver 2 tours 1/4 normalement cf réglages usine ??)
Nouveau réglage : 2 tours 1/2 peut être un peu optimiste avec le recul
Aiguilles : 2 crans => 3 crans
Gicleurs ar : 160 => 165 et av : 155 => 160
On pense repasser la richesse à 2 tours soit 1/4 de plus que la valeur initiale. Vu qu'on a fait pas mal de trucs sur la moto ça peut aussi venir d'autre chose, à part la richesse (peut-être une fausse piste) vous avez des idées de quoi ça peut être dû ce genre de comportement ?
Moto : ADV 950 2004
Lors de la suppression du système antipol , as tu bien bouché les prises d'air laissées par les tuyaux enlevés au niveau des membranes des carbus ???(partie sup des carbus)
Et les robinets d'essence , la pompe à essence , tout est ok ???
Perso pour ma modif , je n'avais pas changé les gicleurs , juste monté l'aiguille d'1 cran et ajouter 1/2 tour vis de richesse .
Courage ...................ça va venir !!!
Yeap les robinets sont bien ouverts, et en virant l'antipol on a bouché les entrées sur les cylindres avec des plaques alu et bouché les chapeaux de carbu avec des bouchons de chaises. Ce qui m'étonne c'est qu'elle tournait d'origine avec 1 tour 3/4, là en la passant à 2 tours 1/2 je me demande si ça fait pas trop ... J'espère que ça vient de là
Moto : ADV 950 2004
Je regarderais déjà le montage complet , serrage des pipes , bon fonctionnement de la cde de starter , tu peux faire fonctionner la bécane avec le réservoir droit démonté , ce qui te permet de faire tourner la bécane tout en ayant accès aux carbus par la trappe triangulaire de droite .
Attention , il faut fermer le robinet d'intercom du réservoir gauche !!!
C'est noté merci McBernick ! Avec ta méthode on peut régler la richesse sans démonter les carbus tu pense en passant par la trappe ?
Et au fait comment peut-on tester le bon fonctionnement de la pompe à essence ?
Moto : ADV 950 2004
Bazirico a écrit:C'est noté merci McBernick ! Avec ta méthode on peut régler la richesse sans démonter les carbus tu pense en passant par la trappe ?
Concernant la pompe à essence , elle est située sous le moteur , tenue par un silent bloc , et dessus il y a la durite provenant du réservoir et celle alimentant la rampe de carbu . (+1 mise à l'air libre si je me souviens bien )
Pour la tester , il suffit de débrancher cette durite au niveau de la rampe de carbu (il suffit de la suivre depuis la pompe à essence , elle traverse le fond de la boite à air à gauche ) et de mettre le contact , avec le réservoir gauche en place bien sur .
Ca doit gicler .
J'y pense maintenant , mais suite à un bouchon fugueur au niveau du chapeau d'un carbu , j'avais eû une perte de puissance de mon 950 et pour savoir ce qu'il se passait , j'avais même fait fonctionné mon moteur sans couvercle de boite à air , sans cornets et sans filtre à air pour m'apercevoir que sans le bouchon , je n'avais qu'un boisseau qui se levait . Prise d'air due au bouchon fugueur
Fonctionnement assuré avec toujours le réservoir gauche en place .
Par contre , la richesse , tu es obligé de déposer les carbus pour le faire si je me souviens bien ........................
Alors, pour savoir d'où ça vient j'ai remis les réglages d'origine sur les carbus à savoir :
- Richesse à 1 tour 3/4 (étrange mais c'était comme ça et ça tournait avant)
- 2ème cran sur les aiguilles
- Remise des gicleurs 155 et 160 d'origine
La pompe à essence fonctionne bien l'essence arrive dans les carbus et les boisseaux se lèvent bien tout les deux quand j'actionne le démarreur (tchuif tchuif tchuif .... )
Par contre ça veut toujours pas démarrer ... j'ai arrêté avant de vider la batterie. Demain je vérifie si il n'y a pas de décalage dans la distribution, mais là ça commence à m'inquiéter car si jamais les arbres ont correctement été remis, je ne vais pas savoir quoi faire de plus ... Les bougies sont neuves mais il y a t'il un moyen de les tester ?
Moto : ADV 950 2004
Le problème est qu'elle a démarré , donc ça enlève le problème électrique , car avec les composants électriques , ça fonctionne ou ça fonctionne pas ..............
Tu n'as plus qu'à refaire tes jeux aux soupapes ...................................et puis ta panne vient forcément des modifs que tu as effectuées , donc refait le chemin à l'envers et bon courage .................
Ca énerve , hein ..............????
Vu les résultats des tests et compte tenu des réglages et modifications que vous avez apporté sur la moto, je dirais bien que la distribution est mal calée.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Moto : Adventure 950 S 2004
jp35 a écrit:
Je connais pas grand chose sur la Katoche, mais ton truc me fait penser à un pb de mauvaise attribution de fils de bougies ...
(Si j'ai dit une GROSSE C........ merci les pros de me jeter)
c'est très peu probable à moins de le faire exprés, pour une raison simple : les fils arrivent à proximité immédiate des bobine/bougies et ce n'est pas possible de "tiré" les fils vers l'autre cylindre.
je pense comme Albert que c'est plutôt un pbl de calage distri
bien vérifier ce point avant d'aller + loin
attention, il y a deux morts haut décalés de 75° (en fait 75+360) : les calages du vilo pour l'un et l'autre cylindre ne sont pas les mêmes, mais normalement, avec 75° de différence, ça devrait sacrément se voir si le vilo n'est pas calé à la bonne position
je compatis à ton désarroi : autant ça peut être une riche expérience qd tout fonctionne, autant on peut connaitre un grand moment de solitude qd ça ne fonctionne pas ou qu'on a fait une petite erreur (et là, les persiffleurs ne te loupe pas : "fallait pas toucher...", etc, etc... ne les écoutent pas s'il y en a !!)
je ne doute pas que vas rapidement trouver l'origine, d'autant que tu n'as pas désossé le moteur jusqu'aux demi-carters !!! reste zen, ça va biens se passer !
éventuellement, lis "Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes" de Pirsig , ça te fera le + grand bien !!
» Aide Jeu soupape LC4
» réglage jeu soupape
» Une petite salade de soupape ?
» tutau - changement du joint de culasse
» Demontage facile joint spi soupape
Page 5 sur 13
