Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Capteur abs
Capteur abs  Empty Capteur abs
Message  Greaser91 Mar 25 Fév 2020, 12:05
Hello !
Problème quand dimanche matin en allant au boulot le voyant abs s'est allumé, je décide donc de m'arrêter de couper le contact puis de redemarrer (sans aucun soucis). Le voyant se coupe mais reviens au bout de 5min. Arriver au bout je me garre puis décide de refaire le test et la bim plus je jus ... le compteur ne s'allume même plus. Je vérifie direct tous les fusibles qui sont tous nickel, j'essaye de débrancher ceux de l'abs mais toujours rien. Le midi en voulant la déplacer je freine fort de l'avant en ayant le contact et la comme par magie le compteur se rallume. Suite à ça j'essaye de démarrer mais tout se coupe ... ma première intuition serai qu'un capteur de l'abs fou le bordel mais rien de certain ! Merci d'avance pour votre aide ! (Je rappelle que c'est une 990 de 2008)
Greaser91
Nombre de messages : 3
Moto : Ktm 990 adventure 2008
Capteur abs  Empty Re: Capteur abs
Message  Coq Mar 25 Fév 2020, 13:59
J'ai eu un phénomène similaire l'été dernier.
C'était une cosse de batterie desserrée; le contact était intermittent, il y avait des micro-coupures en roulant, le compteur se réinitialisait constamment, le témoin ABS était allumé, et une fois la moto éteinte impossible de la rallumer. Heureusement, j'avais choisi d'attendre un endroit sûr et dégagé (un parking) pour éteindre la moto et rechercher la panne.
Avec le sabot enlevé, ça sera l'occasion pour voir l'état de ton relais de démarreur (côté droit, près de la batterie): https://ktmadventure.motards.net/t9425-relais-de-demareur?highlight=relais+d%C3%A9marreur  et   https://ktmadventure.motards.net/t11846-relais-de-demarrage-qui-a-pris-l-eau?highlight=relais+d%C3%A9marreur
https://ktmadventure.motards.net/t8922-coupure-generale-plus-rien-au-contact#165613
Nombre de messages : 679
Message  X@v Mar 25 Fév 2020, 20:22
Salut, regarde le faisceau qui passe sur la droite de la colonne de direction. Sur certains millésimes, il est un peu court et génère des coupures avec le temps. C'est un classique des 990...
Nombre de messages : 1761
