The X-Files: les aventures de Scully
+25
Le Picvert
toto&co
GoProto13
josé
Matenktm
midi134
l'fox
Calu
alpenstrasse
amaury
ferdinotch
agades
Akim
LilYoda
Gekbzh
jjracer
av
corsaire1773
29 participants
Page 18 sur 19
Page 18 sur 19 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19
Re: The X-Files: les aventures de Scully
Moto remontée. Démarrée, juste pour vérifier que j'avais pas tout foiré.
Petit bilan:
- silencieux remplacés par des Akra. Trouvés pour 170€ sur lecoincoin. Pas très frais esthétiquement, mais je m'en cogne. Il manquait les colliers de fixation, j'ai repris ceux que j'avais, et il manquait une chicane, que j'ai achetée neuve (pièce d'origine KTM)
- BaA d'origine remontée
- boite de rangement sous la selle
- ventilo supplémentaire posé derrière le radiateur, côté droit
- j'ai monté la même platine de top case sur les 2 motos, ce qui me permet de basculer le top case avec mon casque dedans sur la moto que j'utilise. Pratique
- j'avais le tuyau du graisseur de chaîne plié quelque part, donc ça coulait plus. J'ai refait le routage du tuyau un peu mieux
- j'ai voulu reprogrammer mon ECU, mais j'ai un problème de licence du logiciel (TuneECU). J'ai changé de smartphone, ça ne voulait pas marcher sur le nouveau. J'ai résolu ça, mais après être redescendu à la maison, et j'ai la flemme de remonter
- j'ai perdu 3 vis et entretoises bien spécifiques, qui servent à fixer la bulle. J'ai aucune idée d'où j'aurais pu les mettre
- j'ai du remonter le compteur qui donne une vitesse fantaisiste. Mon compteur réparé ne marche toujours pas, et celui que j'ai commandé neuf le 25 Janvier n'est toujours pas livré par KTM. Merci la pénurie de semi-composants...
Petit bilan:
Elle commence à me gonfler cette meule...
Hier, je vais jusqu'en Italie, acheter des clopes: jusque là, no problemo.
Au retour, je fais 2 bornes, et je remarque que la jauge de température clignote et le témoin d'huile est allumé. Je m'arrête au feu route, et là le bocal de liquide de refroidissement se fissure, et me balance le liquide à 100 degrés sous pression sur la guibolle. J'ai une belle cloque.
Après un peu de bricolage sous le pont de la nationale, à Menton, il semblerait que mes ventilos ne tournent plus. Donc soit un branchement a cramé, soit le capteur de température vissé sur le radiateur. J'ai démonté les réservoirs etc, mais me suis rendu compte une fois arrivé là que j'avais oublié de remettre le multimètre dans la sacoche à outils. VDM
J'ai donc tout remonté, et suis rentré en gérant la température avec la vitesse, coupure du moteur à tous les feux rouges, etc...
Questions:
1) est-ce normal que la pression monte autant dans le bocal de liquide de refroidissement (au point que le bocal s'ouvre en 2)? La pression n'aurait-elle pas du s'évacuer ailleurs? (le bouchon du radiateur, par exemple? ou un autre truc?)
2) le capteur de température sur le radiateur, c'est un bête contact ouvert/fermé? Il est supposé être comment au repos, ouvert ou fermé? C'est pour le tester
question bonus:
3) visiblement, le bocal de liquide de refroidissement n'est plus dispo en vente chez KTM... Quelqu'un aurait un bocal de liquide de refroidissement en bon état à vendre?
Questions:
question bonus:
Pas glop!
(fumer n'est vraiment pas bon!
1) justement, le bouchon gère la pression/dépression et se vide/rempli dans le vase.
Le vase à une mise à l'air pour compenser.
Que ce vase éclate est inquiétant, je ne penserait pas qu'il y ai autant de pression que ça dans un circuit de refroidissement.
2)AMA, ouvert au repos et de mémoire je dirait que le +12 arrive sur lui (c'est pas une mise à la masse)
3) Regarde Adventure moto Stock dans le 38, sinon boonstraparts en NL
Ca mériterait un sujet séparé, pour la recherche des causes/symptômes par les futurs
Oui, surprenant. A un moment j'ai bien vu le liquide couler par terre d'un coup, donc peut être par le top-plein. mais apparemment la température et la brusque pression a suffit à fissurer le vase. En bas du vase, bien sur, car si c'était en haut, à la limite je m'en foutrait.Rinho a écrit:1) justement, le bouchon gère la pression/dépression et se vide/rempli dans le vase.
Vu que ça s'est mis à couler d'un coup, peut être la soupape via le bouchon du réservoir n'a pas rempli son rôle...
Je sais pas si ça se répare, ce vase. Le plastique a l'air bien fin... Je vais fouiller.
OK, je testerai. Je pensais que c'était une mise à la masse. Je me demande si le jus alimentant les ventilos passe à travers. Si oui, c'est possible qu'en ayant mis un second ventilo, ça ait cramé le circuit dans le capteur...Rinho a écrit:2)AMA, ouvert au repos et de mémoire je dirait que le +12 arrive sur lui (c'est pas une mise à la masse)
J'ai regardé, pas dispo sur aucun des 2. J'ai envoyé un mail aux 2, on verraRinho a écrit:3) Regarde Adventure moto Stock dans le 38, sinon boonstraparts en NL
Si je trouve, on verra. Mais je soupçonne un truc con, qui a fait que les ventilos ont décidé de ne plus se déclencher...Rinho a écrit:Ca mériterait un sujet séparé, pour la recherche des causes/symptômes par les futurs
Trés surpris... j'y etais hier (Boonstrapparts) et je suis sur d'en avoir vu, mais c'etait peut etre pas du "Adventure"LilYoda a écrit:J'ai regardé, pas dispo sur aucun des 2. J'ai envoyé un mail aux 2, on verraRinho a écrit:3) Regarde Adventure moto Stock dans le 38, sinon boonstraparts en NL
Par contre leur classement est plutot pourri et leur outil de recherche (marque, cylindrée, modèle) semble tout à fait non fonctionnel.
Le mieux c'est de les appeler
Le gars est sympa
Le gars est sympa
SamC- Nombre de messages : 66
En fait je parlais de Boonstrapart à propos de la recherche pas efficace
Celui de l'Isére est en effet un gars sympa
Je ne vais pas relire tout le fil mais je me demande si tu avais fait l'entretien de la pompe a eau. Il y a un kit (pas tres cher de memoire) qui te permet de remettre la pompe a neuf. Generalement, cette operation se fait facilement et en preventif tous les 30000 kms. Si pas fait, j'ouvrirai de suite histoire de voir ....................
av- Nombre de messages : 772
Moto : 690R/790ADV.........
Non je l'ai pas fait. Et je ne sais pas si ça a été fait avant.
Bon après discussion avec le mécano de l'atelier KTM a côté de chez moi:
- le fait que le niveau dans le vase d'expansion ne bougeait jamais sur ma moto, et que le bouchon du radiateur s'est ouvert brutalement samedi lors de la surchauffe, semble confirmer que le bouchon est défectueux.
Normalement, il aurait du s'ouvrir plus progressivement samedi, pas tout me balancer d'un coup dans le vase d'expansion.
Et en fonctionnement normal de la moto, je devrais voir le niveau varier dans le vase d'expansion, car le bouchon du radiateur devrait s'ouvrir un peu lorsque le liquide est chaud pour le déverser dans le vase d'expansion.
- le vase d'expansion n'est plus disponible nulle part. Il m'a recommandé boonstra parts, comme rinho. Mais ceux-ci m'ont déjà répondu qu'ils n'avaient pas la pièce...
Bref, je vais devoir remplacer le bouchon du radiateur, probablement le capteur de température sur le radiateur, et surtout, apprendre à réparer un vase d'expansion.
Je pense que dans la foulée, je vais coller un interrupteur manuel sur le côté du carénage droit ou gauche, pour mettre les radiateurs en marche forcée, au cas où le problème du capteur se reproduit.
Et faire tout ça avant la concentre KTM mania, début Juin.
Ça s'annonce sportif...
Désolé, je croyais avoir trouver quelque chose sur ebay, sinon sur Esprit KTM, y a pour des modèle AU/GB ... ?
https://www.esprit-ktm.com/catalogsearch/result/?q=Adventure+990+vase+d%27expansion
ed78- Nombre de messages : 518
Moto : 690 Enduro R - ADV 1290R - TT 600RE "Belgarda" à vendre
Je ne vois pas. Sur les fiches, même pour les AU/GB, la pièce numéro 5 (le vase d'expansion lui même) n'y est pas:ed78 a écrit:Désolé, je croyais avoir trouver quelque chose sur ebay, sinon sur Esprit KTM, y a pour des modèle AU/GB ... ?
https://www.esprit-ktm.com/systeme-de-refroidissement-pour-990-adventure-white-abs-11-augb.html
Ou alors je ne regarde pas où il faut?
Sinon: tentative de réparation du vase d'expansion. Les gars de Dirt Bike KTM a Grasse m'ont filé un vieux vase d'expansion d'une autre mob, pour y prélever du plastique dessus
Ponçage à la drémel pour faire une crevasse en V dans laquelle je vais "souder" le plastique d'apport
Soudage d'un bout de plastique prélevé sur le vase donné par KTM. Je le fais fondre et j'essaie de le faire fusionner avec un fer à souder
Ensuite, j'ai sorti un outil que j'ai depuis 1 ou 2 ans sans l'avoir utilisé. Un fer qui permet de déposer des agrafes dans du plastique en les chauffant
https://www.aliexpress.com/item/1005001388508610.html
Ensuite une nouvelle couche de plastique d'apport
Rempli avec de la flotte. Pour l'instant, ça ne semble pas fuir. Je laisse toute la nuit, pour voir.
Dernière édition par LilYoda le Dim 08 Mai 2022, 15:03, édité 2 fois (Raison : Ortograf et gramère)
Beau travail, effectivement il n'y a pas de réservoir en vente en ce moment. J'ai fait tout un tas de recherches sans résultats. Tu as trouvé et réalisé la bonne solution a moindre frais
trez06- Nombre de messages : 55
Moto : Ktm 990 adv 2006
et d' 1 !
et de 2 !
Chuis utile ou pas ?
et de 2 !
midi134- Nombre de messages : 256
Moto : KTM 1190 Adventure R
Pas vraiment. Les vases de nos Adventure ont une forme différente.
Coq- Nombre de messages : 655
Zut, clotte, frutte !
J' aurais essayé ...
Bon, je confirme, c'était bien le contacteur sur le radiateur qui était fumé. Je soupçonne qu'il n'a pas aimé laisser passer tout le courant alimentant deux ventilos au lieu d'un seul.
J'ai changé le contacteur. Mais j'ai aussi refait tout le câblage avec un relais, pour que le jus allant aux radiateurs ne passe plus à travers ce contacteur.
Et j'ai ajouté un fil de commande manuel, au cas où, que je puisse déclencher les ventilos à la main.
Par contre, je sais pas si j'ai remonté quelque chose de travers, mais lorsque je l'ai démarrée, elle tournait comme une patate, elle accélérait toute seule de temps en temps. Je vais faire une reprog de la carto, au cas où, mais un autre jour. Là j'en avais marre.
Faudrait verifier la conso des ventilo... j'ai ce montage sur "Orange Bleue" depuis 12 ans et 60K km sans soucis... les premiers test etait dans les Deserts Ouest Américain avec 40°, j'avais l'impression qu'ils tournaient en permanence et tout c'est bien passé depuis.
Peut etre que l'un des tiens déconne et se freine voir se bloque (déja arrivé à un ami... percage, huile fine+wd40 et c'est reparti)
Sinon j'ai eu un truc du meme style hier avec Black Beauty... elle s'est mis à pisser l'eau à un arret en ville (ventilo en route)
J'ai verifié le bouchon, les joints sont nases (kilometrage du bouchon inconnu), classique, un neuf vaut 16€, d'habitude je change aux 2 ou 3 ans
Sinon, j'ai observé le radiateur et comment c'est foutu.
Le bouchon a un clapet qui vient s'appuyer au fond d'un puits.
Au milieu de ce puits, il y a le conduit qui va se déverser dans le vase d'expansion
Donc, quand ça chauffe
1) le liquide gonfle
2) Si c'est bien purgé et qu'il n'y a plus une seule bulle d'air, la pression monte
3) le liquide de refroidissement va appuyer partout, et contre le clapet du bouchon du radiateur.
4) Celui ci va monter, et libérer le conduit vers le vase d'expansion.
5) Donc le liquide sous pression va s'écouler par ce conduit dans le vase d'expansion.
Par contre, quand ça se produit, la pression du liquide doit chuter
Donc, le clapet va redescendre et boucher le conduit vers le vase, non?
Donc j'ai beau me torturer l'esprit, je ne vois pas comment le liquide qui s'est déversé dans le vase d'expansion retournerait dans le circuit de refroidissement.
J'ai regardé des tutos sur internet, mais je ne comprends pas. Si quelqu'un sait, je suis preneur d'explications.
EDIT: il semblerait qu'il y ait une mini-valve dans le clapet du bouchon. Et que la dépression du liquide qui se refroidit irait aspirer le contenu du vase d'expansion via cette mini valve.
Le gars insiste fortement sur le fait qu'il ne doit pas y avoir la moindre bulle d'air nulle part, et surtout pas dans le tuyau entre le radiateur et le vase d'expansion. Sinon,, lorsque le radiateur refroidit, celui-ci va aspirer de l'air, et pas du liquide de refroidissement depuis le vase d'expansion.
Dernière édition par LilYoda le Lun 16 Mai 2022, 10:40, édité 1 fois (Raison : Ortograf et gramère)
C'est ca, il y a un clapet pour l'aspiration, (peut être thermo contrôlé, j'ai jamais checké).
Joint supérieur abimé, le liquide va généralement tout de même aller dans le vase, mais la dépression aspirera de l'air ...
Si le joint inférieur est abimé, la pression ne sera pas maintenu entrainant over remplissage du réservoir qui va déborder et du coup il en manquera dans l'étape Dépression, donc de l'air sera aspiré.
Ayé, j'ai trouvé ce fameux clapet de retour vers le radiateur. C'est une bête soupape avec un ressort. Ça correspond à la petite plaque en laiton qu'on voit sur le dessous du gros clapet du bouchon. En fait, quand on tire dessus, cette petite plaque en laiton descend, et elle a un ressort de rappel qui la ramène vers le haut.
J'ai essayé de faire une photo, mais j'ai pas assez de mains pour tenir la soupape dépliée, et prendre la photo
EDIT: en la coinçant avec un bout de plastoc:
Avec un tournevis... mais oui, c'est ca
Bon, je viens d'aller réinjecter une map et faire les 15mn30 d'apprentissage
Elle a bien un souci, avec le bruit moteur qui varie de temps en temps, mais j'ai un peu isolé le souci. Je dis bien le bruit, car j'avais TuneECU branché durant toute la durée de l'apprentissage, et le régime moteur en RPM, lui, ne varie pas. J'ai presque l'impression qu'un des cylindres ne carbure pas comme il faut.
Au démarrage, la pression mesurée sur cyl2 en hPa est beaucoup plus faible, et le moteur pas a pas de ralenti essaie de se caler sur 500.
Mais au bout d'un moment, on entend clairement le bruit moteur qui change. Là, la mesure de pression sur le cyl2 revient au même niveau (quasiment que sur cyl1). Et pour maintenir le même régime moteur, le moteur pas a pas de ralenti se cale sur 270
Donc:
- soit j'ai mal remonté la rampe et j'ai une prise d'air quelque part sur cyl2. Question: cyl2 c'est le cylindre avant ou arrière?
- soit j'ai mal remonté la petite durite de prise d'air sur le cylindre qui va ensuite au capteur de pression
- soit le capteur de pression est défectueux, mais là ça m’ennuierait beaucoup, vu que ça coûte 133€ chez KTM!
A moins que quelqu'un ait une autre idée? Dites moi. Je re-démonterai ce week-end, pour tout vérifier, si vous pensez à quelque chose d'ici là, ça m'intéresse.
Donc:
Dernière édition par LilYoda le Mar 17 Mai 2022, 17:55, édité 2 fois (Raison : Ortograf et gramère)
Si jamais c'est le capteur de pression, tu cherches la marque et référence sur internet, c'est quasi jamais de la pièce faire uniquement pour la moto
Page 18 sur 19
