poigneés chauffante technoglob gold
Aegidius75
jast
KTM Adventure :: 790 et 890 Adventure, Norden 901 :: Technique et mécanique :: Acastillage et autres
Bonjour ,
quelqu’un les a t'il déjà monté sur la 790 ?
jast- Nombre de messages : 66
Moto : 1290 Super Adventure S
Re: poigneés chauffante technoglob gold
Oui montée sur 790 adventure. Elles sont très efficaces avec 4 niveau de puissance. Par contre, mon conces a monté un bouton spécifique au guidon pour les gérer car cela n'est, à priori, pas prévu dans l'électronique standard (pas de possibilite de les actionner par un menu sur l'écran tft comme cela existe sur les 1190 ou 1290)
Aegidius75- Nombre de messages : 2
Moto : KTM 790 Adventure - Yamaha WRR250
Technoglobe dit que les poignées chauffantes gold sont compatibles,mais ni mon concessionnaire ni motoblouz n’ont pu les montées !!!
je veins de commander les derniers modèle, pas encore reçues
pourquoi ne se montent-elles pas ?
je pensais les mettre directement sur la batterie
philippe67- Nombre de messages : 16
Moto : 790 ADV R + DRZ 400 + Multistrada 1100
Vaut mieux un fusible quand même... Et c'est mieux sur le + après contact. Comme ça, quand tu coupes le courant, ça coupe aussi les poignées. Sinon tu prends le risque qu'en oubliant les poignées, ça te vide la batterie. Ou qu'un enf*** appuie sur le bouton quand ta moto est garée quelque part, et que ta batterie se videphilippe67 a écrit:je veins de commander les derniers modèle, pas encore reçues
effectivement, mais je ne gare que rarement ma moto en ville et il me semble que sur les derniers modèles il y a une sécurité en cas de batterie faible
mais c'est certain que c'est mieux sur un + après contact
l'idéal serait qu'elles soient livrées avec une fiche pub and play, mais comme c'est du standard j'y crois pas trop
pour l'instant j'ai des gants chauffants et à 5° ça le fait très bien
pour les pieds je trouve que cette moto protège bien du froid et ce n'est pas sa seule qualité
il y a deux alimentations, après batterie, protégées par fusible 10 A. 2 cosses faston ACC1 et 2 cosses ACC2 dans le phare et la même chose sous la selle. Ce sont les fusibles ACC1 et ACC2.
Dominiquea77- Nombre de messages : 10
Moto : 790 adventure R
Pour avoir eu 3motos que j'ai équipes avec les techno globe gold, elles sont super et je les recommande vraiment, seul défaut c'est le diamètre un peu plus gros.
Sur ma 790r j'ai opté pour les ktm powerparts, et si c'est pour équipe ta 790 je te recommande de faire ce choix pour plusieurs raison.
Diamètre origine des poignees
Même motif que celles dorigines
Mais surtout celle ktm comprenne la came d'accélérateur et sont visser, en gros c'est un montage poignées d'origine, tu n'auras pas à les coller.
Prise prévu pour elles dans le phare, pas besoin de tirer un câble depuis la batterie.
J'avais hésite mais les ktm chauffent plus fort, plus vite, se monte facilement, seul bémol la commande déporté mais sinon il n'y a pas photo choisi les ktm.
En revanche pour bien connaître les techno c'est des super poignées mais pour ce coup là pour moi les ktm remporte le match, d'ailleurs il n'y a même pas match.
Kenny82- Nombre de messages : 8
Moto : 790 Adventure R
Pour monter les techno globe, il te faudra découper les poignée d'origine et venir en force enfiler les chauffantes.
Les ktm sont plug and play, jarrive trop tard désolé...
merci à vous pour toutes ces précisions
c'est très clair, par contre elles sont commandées mais pas encore livrées.
je vais voir, mais elles risquent de faire un retour à l'envoyeur
je viens d'aller chercher les poignées KTM et je comprends vos remarques, il n'y a effectivement pas match
si on excepte la commande déportée ce n'est pas le même produit, c'est presque bug en play
il ne me reste plus qu'à démonter le le phare, mais chez KTM Strasbourg (WOLFF) ils ont été sympas et m'ont en gros expliqué l'opération
Pourras tu nous decrire l'operation de montage ? cela pourra servir.
j'allais justement demander si vous aviez un tuto
j'ai monté les poignées, pas trop difficile. Par contre maintenant faut tirer les câbles jusqu'au phare et cela semble être une autre histoire
sur le site KTM on doit entrer le numéro du produit et obtenir la notice de montage
problème, on tombe sur la notice pour la 790 de route. Faut avouer qu'au niveau du phare la différence est minime.
dès que j'ai le temps je termine et pense à un tuto
c'est démonté, en tout cas le phare n'est plus sur la moto
ça fait un paquet de vis et cela risque d'être compliqué à remonter
par contre je ne vois pas les fameuses cosses
elles sont où ? juste après la colonne de direction ? il faut ouvrir le phare en deux ?
j'ai tout démonté, phare compris, ça fait peur quand on a tous les morceaux en main
par contre inutile de démonter le phare en deux, les cosses sont accessibles sans cela
par contre brancher aux cosses ACC1 ou ACC2 cela n'a pas d'importance ?
la plus accessible est ACC1, avec un fil jaune et rouge et un brun. Pour la poignée chauffante il s'agit d'un jaune et d'un brun.
Je branche le jaune et rouge avec le jaune et le brun avec le noir ?
c'est fait, je ferai un petit topo quand j'aurai le temps
Normalement sur KTM (9x0, 690,...) la difference ACC1 et ACC2 c'est + aprés ou avant contact (et je ne m'en souviens jamais car moi j'ai fait differemernt avec une boite à fusible pour accessoires)
effectivement ACC2 => après contact,
ACC1 non je crois
les poignées ont chauffé 5 mn et ensuite cela a fait sauté le fusible
j'ai donc redémonté (facile, il faut enlever les 4 vis qui fixe le cache du phare au cadre + les 2 vis des barres de maintien et ensuite il suffit de tirer sur la phare), maintenant j'attend un copain qui doit venir vérifier les polarités
ACC1 non je crois
je viens d'essayer en les branchant sur une batterie et même topo, toutes les couleurs s'allument un micro seconde puis plus rien
philippe67 a écrit:je viens d'essayer en les branchant sur une batterie et même topo, toutes les couleurs s'allument un micro seconde puis plus rien
Et la suite ??
» collage poignée chauffante
» Connecteurs clignotants et selle chauffante.
» Poignées chauffantes 701
» Poignées passager
» Poignées Domino KTM ?
» Poignées passager
