remontage durite sur reservoir droit?
remontage durite sur reservoir droit? Empty remontage durite sur reservoir droit?
Message  Sahbi Mar 28 Mar 2017, 20:08
Un nouveau blaireau dans le fofo.
C'est la première fois que je démonte le réservoir droit. Je ne trouve pas où brancher la durite en haut du réservoir. Du coup je suis assis a coté de la moto depuis une heure à chercher ...
remontage durite sur reservoir droit? 20170310
Merci pour toute aide.
Sahbi
Sahbi
Nombre de messages : 576
Moto : LC8 990 Adventure R
remontage durite sur reservoir droit? Empty Re: remontage durite sur reservoir droit?
Message  Sahbi Mar 28 Mar 2017, 20:17
Voila je dormirai moins con. Il faut la brancher sur le reservoir gauche !!!
Merci.
Sahbi
Sahbi
Message  Pendjari Mar 28 Mar 2017, 20:37
Ce n'est pas expliqué partout, parce que cette durite n'existait pas sur les premières générations !
Je vois que tu as passé le stade du démontage de réservoir... remontage durite sur reservoir droit? 3737424171
Pendjari
Pendjari
Nombre de messages : 490
Message  Sahbi Mer 29 Mar 2017, 00:03
22500 km.
Haha, oui, depuis hier après-midi, entretien de la Ktm, sans Tuto sous la main, mais après m'être bien imbibé depuis des mois des conseils du forum.
-Vidange de l'huile moteur.
-Changement du filtre à huile, crépines et joints : j'ai oublié le gicleur de graissage d'embrayage !
-Changement du filtre à air.
-Nettoyage des papillons (?) enfin les deux gros trous d'admission dans la boîte à air : chiffon multifibre imbibé au WD40.
-Montage du récepteur d'embrayage Oberon.
-Changement de l'huile d'embrayage (Huile hydraulique Citröen).
-Réglage de la tension de la chaîne.
-Vérifications des niveaux, des roulements, des plaquettes de freins, etc...
Les bougies sont d'origine, je les changerai à 30 000 km, j'attends la clé Ktm à 60 euros !!! qui arrive par avion de Montpellier le 17 bounce
Le réglage des soupapes attendra ... je ne pense pas qu'il faille le faire tous les 15000 km comme préconisé par Ktm.
Je viens de recevoir deux pneus Heidenau K60S j'attends de finir les Scorpion pour les monter.
Voilà, la seule 990 ADV de Tunisie va bien.
Merci à tous les membres du forum pour les informations partagées qui m'ont permis d'entretenir la belle.
Demain, :gazz:
Sahbi
Sahbi
Message  FRM888 Mer 29 Mar 2017, 09:55
Sahbi,
Tu m'étonnes ... tu as acheté la clef à bougies KTM à 60 roros ???
FRM888
FRM888
Nombre de messages : 313
Moto : Dyna Wide Glide 2011
Message  Sahbi Mer 29 Mar 2017, 11:16
Oui, commandée un ami français vient chez moi, il me la ramène.
En lisant les difficultés à changer la bougie du cylindre avant, j'ai pensé que c'était une clé spéciale ! J'ai eu peur de tout démonter, seul, et de me retrouver sans une clé qui va dedans, je suis en Tunisie, pas de Ktm immatriculée dans le pays, personne ne connait ces motos, pas de mécanos fiables, pas de concessionnaires ...
Je suis con, j'aurais du poser la question sur le forum.
Sahbi
Sahbi
Message  laurent73 Mer 29 Mar 2017, 16:07
Y a une clé à bougie Facom qui va bien, c est dans un sujet....
Si ça peut t aider :
https://ktmadventure.motards.net/t5623-tuto-demontage-boite-a-gant-et-habillage-990-apres-2009?highlight=Tuto
Wink
Nombre de messages : 8251
Message  FRM888 Jeu 30 Mar 2017, 10:11
En fait, tu aurais pu trouver une douille pour bougie normale que tu faisais rectifier au bon diamètre.
C'est ce que j'avais fait et ça "marchait" très bien ... quand au prix de la douille DEXTER ... pas besoin de FACOM vu le nombre d'utilisation et les couples de serrages (à mon avis).
FRM888
FRM888
Message  laurent73 Jeu 30 Mar 2017, 13:41
J ai du la payer moins de 20€, un peu plus qu une douille "made on China" Wink
Message  milegas Jeu 30 Mar 2017, 19:19
FRM888 a écrit:En fait, tu aurais pu trouver une douille pour bougie normale que tu faisais rectifier au bon diamètre.
C'est ce que j'ai fait y'a bien 7 ou 8 ans et ca fonctionne toujours aussi bien!
Douille pour démontage bougie rectifiée à 19,9 mm environ, un petit 20mm de diamètre pour ma 990 de 2007. Wink
Nombre de messages : 6313
Message  Sahbi Jeu 30 Mar 2017, 19:41
Je prends note. Merci à tous.
Sahbi
Sahbi
Message  laurent73 Jeu 30 Mar 2017, 21:09
Attention, bougie différentes entre les 950 et 990 et je ai un doute sur les 990 avant et après 2009, mais ???
Message  milegas Jeu 30 Mar 2017, 21:43
C'est pour ça que j'ai precisé l'année de ma 990. Wink
Message  Sahbi Ven 31 Mar 2017, 00:07
Oui merci pour le detail. En effet les bougies peuvent changer.
Sahbi
Sahbi
