LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Revision des 100.000 (partie moteur)
+8
amaury
teuteuf32
12 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Revision des 100.000 (partie moteur) Empty Revision des 100.000 (partie moteur)
Message  chevaliernoir Mer 07 Oct 2015, 17:13
Yop'là
100.000km. Il est temps de faire la révision. Vu que coté moteur, la moto n'a quasiment jamais été poussée, je ne suis pas en soucis.
Par contre, je pense qu'un joint de culasse est HS car il m'est arrivé, sur de fortes accélérations, d'avoir le circuit d'eau qui se retrouve sous forte pression et fuit alors de gros jets.
Ce n'est pas arrivé depuis pas mal de temps, du coup, j'ai - a priori - un peu la flemme de m'en occuper, et je compte me contenter du minimum syndical vidange/filtres/bougies et éventuellement jeu aux soupapes.
Vidange sans problème. Les bouchons aimanté n'ont rien gardé de spécial. cela me conforte dans l'idée que l’embiellage et la distri vont bien.
Dépose du filtre a air ... tiens, il est sale! Il doit avoir environ 50.000km. Il ne se salissait pas car j'utilise un pré filtre BMC. Mais bon, là, il faut quand même le changer.
Je dépose la boite a air pour accéder aux soupapes, et là... un spectacle inattendu :
alors que le cylindre arrière semble normal, le siège des soupapes d'admission du cylindre avant sont recouvertes d'un liquide verdatre clair. Comment du liquide de refroidissement a t il pu se retrouver là?
Avant le démontage de la moto, j'ai mis le moteur en route quelques secondes juste pour la faire monter sur le pont, puis elle est restée quelques jour sans bouger avant que je ne démonte.
L'avantage, c'est je je pense avoir identifié, du coup, le cylindre dont le joint de culasse est HS.
D'où ma question :
Peut on déculasser le cylindre avant avec le moteur dans le cadre? (et remonter la culasse et faire passer les clefs dynamo qui vont bien pour la resserrer, tant qu'à faire?)
Nombre de messages : 583
Moto : 990 Adventure
Revision des 100.000 (partie moteur) Empty Re: Revision des 100.000 (partie moteur)
Message  ADV67 Mer 07 Oct 2015, 17:49
Salut Chevalier,
Je n'ai pas la réponse mais ça fait du bien de te revoir sur le forum après une longue absence! cheers
Nombre de messages : 3343
Message  laurent73 Mer 07 Oct 2015, 19:31
Hello Chevalier , content de te revoir aussi  Wink
Pour avoir presque ouvert un lc8, ce n est pas le fait de sortir le moteur du cadre qui prend le plus de temps
https://ktmadventure.motards.net/t9262-remise-en-etat-moteur-950-adventure-2004?highlight=remise
En plus, pour le demontage, il me semble qu il faut sortir l ensemble cylindre/ piston/culasse en même temps... À vérifier toutefois sur le manuel atelier Wink
Ça te permet de bien nettoyer autour et de pouvoir travailler tranquillement sur le bloc...
Profites en pour faire les tendeurs de chaîne de distribution et la pompe à huile Wink
Nombre de messages : 8251
Message  Invité Mer 07 Oct 2015, 20:05
Voila un chapitre qui va FORTEMENT m’intéressè
Message  chevaliernoir Lun 26 Oct 2015, 15:16
La moto est allégée
Revision des 100.000 (partie moteur) 12185558_10208362395635592_5038142184755005380_o
Maintenant, au boulot!
Revision des 100.000 (partie moteur) 11223809_10208362397915649_5033808358459234075_o
(pas sur que les images passent comme cela, mais bon...)
Message  chevaliernoir Lun 21 Déc 2015, 14:31
Je suis en retard dans la mise a jour de mon post... Je m'y colle enfin...
Démontage des cylindres/culasses sans problème. Il faut sortir l'ensemble cylindre/culasse ensemble, pour ensuite démonter la culasse.
Je suspect fortement un probleme de joint de culasse ou de culasse fendue, car sous les fortes acceleration, les gaz d'échappement viennent d'un coup chasser l'eau du circuit de refroidissement.
Revision des 100.000 (partie moteur) 41699012194913102084882533019554810131042843439660o
Rien de méchant à vue d'oeil :
Les soupapes d'échappement plus blanches, mais les 2 cylindres similaires.
Revision des 100.000 (partie moteur) 68504712247888102084882893828576992150028798537565o Revision des 100.000 (partie moteur) 1117691223801910208488262622188404111390092463138o
Les cylindres sont bien propres, surtout pour 100.000km et avec la mauvaise essence qu'il a bouffé
Revision des 100.000 (partie moteur) 42323712240930102084882865427865110679068935517252o
Les pistons sont normalement encrassés, sans signe de surchauffe
Revision des 100.000 (partie moteur) 82922812248187102084883021831777282666434504712071o
Les segments sont propres aussi, ils coulissent bien, les gaz d'échappement et l'huile sont bien restés chacun de leur côté
Revision des 100.000 (partie moteur) 91313912244487102084883065832871533889210543049866o
Les jupes sont super, et le revêtement d'origine est a peine rayé, mais pas vraiment usé.
Revision des 100.000 (partie moteur) 67698912232743102084882971430512303320676563979745o
Au niveau du plan joint de culasse, rien ne m'a sauté aux yeux...
Pourtant, lorsque j'ai porté les culasses ches un rectifieur spécialiséc dans les culasses, il a tout de suite repéré l'endroit ou les gaz passaient dans l'eau. (a gauche dans la photo ci dessous)
Revision des 100.000 (partie moteur) 44964511236472102084883311439015884688419987604786o
Et comme par hasard lors du démontage de la culasse, j'avais trouvé qu'une vis n'était pas bien sérée, et c'est celle en face de cette zone.
A ma grande surprise, j'ai réalisé aussi que le passage d'eau entre cylindre et culasse est (volontairement) obstrué presque partout a cause du joint de culasse qui bouche les trous.
Revision des 100.000 (partie moteur) 57661312240965102084897245387353871504792372367713o
J'ai porté les culasses chez www.ac31.fr, pour vérification de l'étanchéité. (elles sont OK)
J'en ai profité pour leur demander un re surfacage du plan joint de culasse.
Remontage des soupapes. Elles ont une bonne tête, mais je fait un petit rodage quand même.
avant rodage :
Revision des 100.000 (partie moteur) 28960312309966102085854708123322705458023720731485o
apres rodage :
Revision des 100.000 (partie moteur) 91002812291722102085854726523783429626411652153100o
Quel plaisir, ensuite, de faire son jeu aux soupapes avec les culasses posées sur la table de la cuisine, avec une bonne lumière!
Message  laurent73 Mar 22 Déc 2015, 09:37
cheers
Rien de méchant donc... Pour 100 000 km...
Et Aurel, tu sais où il en est dans sa révision ?
Bonne continuation
Message  chevaliernoir Mar 22 Déc 2015, 15:34
Rien de méchant en effet.
J'ai mesuré le jeu a la coupe des segments. Il est encore bon et assez loin de la cote limite, mais je vais les changer pour être tranquille les prochains 100.000km.
Je voulais changer les ressorts de tendeurs de distri, mais on dirait qu'ils ne se détaillent pas. Il parait que le tendeur hydrolique s'use avec les kilomètres donc je les change entièrement (35€/tendeur "seulement)
Je ne sais pas comment vérifier les chaines de distri ... je ne pense pas les changer. Les tendeurs en tout cas sont comme neufs.
Message  laurent73 Mar 22 Déc 2015, 16:43
C est pas cher non plus les patins de chaînes de distribution et les tendeurs, tu as raison, c est mieux de les faire en préventif :super:
Message  chevaliernoir Mar 22 Déc 2015, 16:55
un avis ou un critère sur comment savoir quand les chaines de distri sont HS?
J'imagine qu'il faut regarder l'allongement...mais je n'ai pas trouvé les cotes limites...
Message  laurent73 Mar 22 Déc 2015, 20:38
Je n avais pas trouvé non plus, mais d après un ami mécano, ça ne bouge pas trop. ..
Le plus important je pense, c est les patins et le tendeur hydraulique et tu repars sur de bonnes bases Wink
Tu as vu le sujet qu on avait fait sur la 2004 de mon fils?
Message  chevaliernoir Jeu 30 Mar 2017, 16:50
J'ai honte... mais apres plus d'un an ... j'ai enfin refermé le moteur et remis le tout dans le cadre.
j'ai, même retrouvé comment connecter tous les connecteurs et durites.
Miracle supplémentaire : Elle démarre!
Je l'ai laissé tourner un moment (~10 minutes?) au ralenti pour qu'elle se re règle toute seule (jeu aux soupapes refait, taux de compression légèrement augmenté par le re-surfaçage du plan joint de culasse, segments neufs...), mais une fois l'huile un peu chaude, le voyant de pression d'huile a tendance à s'allumer (au ralenti)
Des que je monte un peu dans les tours il s'éteint... Mais je n'ai pas beaucoup joué à ca.
La pression d'huile est donc anormalement basse, en tout cas au ralenti. Cela explique aussi pourquoi j'entends la distri dont les tendeurs ne sont pas poussés suffisamment par la pression d'huile. Ce n'est donc pas le capteur qui a un problème mais bien la pression d'huile.
J'ai changé le filtre a essence (qui avait pourtant une bonne tête) mais ca n's rien changé.
je ne veux pas partir dans des vérifications d'organes auxquels je n'aurais pas touché, car le problème me semble bien lié au montage/démontage.
Lors de ce démontage, c'est sorti le moteur du cadre, séparé donc du réservoir d'huile.
j'ai déculassé les 2 cylindres et changé la segmentation.
J'ai remplacé les poussoirs hydrauliques de distri, et changé joints d'embase et de culasse.
c'est tout ce que j'ai en tête.
Pour la remise en route j'utilise de l'huile 15W40 de base
Auriez vous des idée sur l'origine de mon manque de pression?
Message  laurent73 Jeu 30 Mar 2017, 18:04
Du côté embrayage tu as démonté ?
Il y a la pompe à huile qui peut se gripper, une évolution est dispo chez KTM ( à partir de 2011)
Le sujet : ICI study
Le filtre à huile, tu as bien un orange et pas un Blanc ?
Voir les derniers : https://ktmadventure.motards.net/t11158-nouvelle-references-filtre-huile
Message  teuteuf32 Jeu 30 Mar 2017, 19:33
Truc bête à vérifier mais parfois les bons mécanos font l'erreur
Tu as mis assez d'huile ???
teuteuf32
Moto : f 800 gs
Message  chevaliernoir Dim 04 Juin 2017, 19:14
Merci pour vos conseils...
J'ai enfin accédé a la pompe a huile (en tout cas la pompe haute pression, et non celle de refoulement dans le réservoir d'huile) et son régulateur de pression.
Revision des 100.000 (partie moteur) 145805IMG1096
Bonne nouvelle (?) la pompe est en bon état, encore aux cote d'origine.
Est ce une bonne nouvelle ou non? A vrai dire je n'en sais rien car j'aimerais bien trouver l'origine de mon problème de pression d'huile qui chute a chaud...
Démontage en suivant du ressort et clapet de pression d'huile.
Bilan :
le piston qui sert de clapet est visiblement usé.
Revision des 100.000 (partie moteur) 111724IMG1100
Breizhou évoque dans ce topic (Merci Laurent de m'avoir donné le lien) pour sa moto : " trace de grippage sur le piston....pourquoi ? quand on voit la qualité d'usinage de celui ci ce n'est pas étonnant...."
Je ne sais pas si c'est un problème d'usinage ou d'usure. toujours est il que le mien n'est pas bien beau non plus.
La longueur du ressort est un des paramètre à vérifier. J'aime mesurer avant de connaitre la côte critique de manière a ne pas me laisser influencer.
J'ai mesuré 41.9mm
La cote mini du manuel d'atelier est 42mm.
Je ne connais pas la longueur du ressort neuf.
Bingo, ce système (piston comme ressort) est bien usé et est peut être bien à l'origine de ma faible pression.
Revision des 100.000 (partie moteur) 768184IMG1102
Je comptais n'acheter qu'un ressort et un piston, car le boitier dans lequel tout cela coulisse fait quand même 45€
Mais grace à vous je vois qu'il existe un autre modèle à partir de 2010 et que l'ensemble (boitier + piston + ressort + fixation du ressort) coûte dans les 28€.
Le ressort et le piston du nouveau kit ont la même référence que l'ancien modèle.
Je ne suis pas sur qu'il y ait donc une amélioration technique, mais bon, si ca tient les prochains 100.000km, ca ira bien.
Les pièces sont en commande. Je ne manquerai pas de partager avec vous les résultats de ce montage.
Merci au forum et surtout à ceux qui y partagent leur experience!
Message  laurent73 Dim 04 Juin 2017, 19:41
:super:
Message  milegas Lun 05 Juin 2017, 00:18
Revision des 100.000 (partie moteur) 3737424171
Nombre de messages : 6313
Message  Benjoy25 Lun 05 Juin 2017, 09:32
Super, ça va me faire un renseignement de plus, en prevision d'un souci sur ce sujet.
Du coup j'ai tout récupere en doc word, si jamais les photos disparaissaient!!
Merci à vous
Nombre de messages : 3102
Message  amaury Lun 05 Juin 2017, 09:41
merci de partager ! c 'est si beau une telle opération comme celle si ! Very Happy
amaury
amaury
Nombre de messages : 630
Message  chevaliernoir Dim 11 Juin 2017, 16:47
Bon ben voila :
nouveau régulateur de pression monté. J'en ai profité pour monter une nouvelle pompe a huile haute pression même si celle de la moto était largement dans les côtes...
Remontage sans trop de problème (hormis le collecteur d'échappement droit que j'ai toujours un mal de chien a sortir et re rentrer)
Mise en route...
Au bout de 2-3 secondes les tendeurs de chaîne de distri ne font plus de bruit, et le voyant de pression d'huile est éteint...
Je laisse chauffer quelques secondes ... je remets de l'huile ...
Je remets a chauffer quelques secondes...
J'ajuste le niveau d'huile...
Et une fois le moteur chaud (pas très chaud, juste a bonne température de fonctionnement... j'entends a nouveau les tendeur de chaîne de distri... puis le voyant de pression d'huile se remet à s'allumer par intermittence...
Le changement de régulateur et pression d'huile n'ont rien changé
J'ai toujours un problème de pression d'huile (et je suis dégoutté)
Bon assez de lamentation.
Revenons aux fondamentaux.
J'ai ce problème suite a la sortie du moteur de son cadre, et démontage/remontage des cylindres culasse.
Je n'ai touché à rien d'autre.
Qu'est ce qui pourrait, dans le haut moteur, générer une perte de pression d'huile?
Le problème étant à chaud, j'imagine que c'est un problème de "fuite" interne, et non une durite ou un passage bouchée.
Cela vous inspire quoi?
Message  laurent73 Dim 11 Juin 2017, 17:54
Le piston de ta pompe à huile est neuf ? si j ai bien suivi Wink
As tu changé tes tendeurs de distribution ?
Ils sont hydraulique et vu ton kilométrage, c est fort possible qu'ils soient HS....
Il existe aussi des bouchons de tendeurs plus long,   ICI Revision des 100.000 (partie moteur) 581161644  Wink pour récupérer le jeu qui se crée au fil des km
Message  chevaliernoir Dim 11 Juin 2017, 18:33
J'ai bien changé, par acquis de conscience la pompe haute pression (rotor+stator)
Lors de la refection des culasses, j'ai mis des tendeurs de chaîne de distri neufs.
Message  laurent73 Dim 11 Juin 2017, 19:40
Truc con....
Tu as resurface tes culasses, donc enlevé de la matière donc ta chaîne de distribution est plus détendue, de peu je te l accorde mais vu le peu de "tolérance" qu'il y a peut-être que les bouchons plus long vont résoudre ton problème....
Solution économique et peu de démontage.... Wink
Message  chevaliernoir Dim 11 Juin 2017, 21:04
cela pourrait expliquer le bruit de distri, mais pas le voyant de pression d'huile.
Message  laurent73 Dim 11 Juin 2017, 22:08
Pas faux.....
Et quand tu mets un peu de gaz, le bruit disparait et le voyant s éteint ?
L idéal serait de pouvoir tester ta pression d huile, sur eBay y a des kit outillage pour pas très cher....
Faut juste s assurer d avoir le bon raccord.... Là tu serais vraiment fixé sur le problème...
