Nike : Promotions Sur Les Chaussures, jusqu’à 64%
Le Deal du moment : -29%
Jeu d’ambiance Dobble
7.12 €
690 enduro 2009 difficultés de demarrage
690 enduro 2009 difficultés de demarrage Empty 690 enduro 2009 difficultés de demarrage
Message  Jac 74 le Mar 14 Oct 2014, 20:13
bonjour à tous
je livre ma derniére expérience à toutes fins utiles pour celui ou celle qui rencontre ce type de PB.
j'ai nettoyé mon injecteur par ultrasons ou plutôt je l'ai démonté et porté à un conces qui avait l'outils de nettoyage.
la moto démarrait à la poussette à froid et difficilement à chaud.
il semble que ce pb soit réglé.
donc un peu de démontage et de remontage.
si cela peut être utile à l'un d'entre vous c'est gagné
Bonne soirée et bonne balade avec un minimum de bruit pour le plaisir de tous
Jac 74
Jac 74
Nombre de messages : 38
Moto : 690 enduro 2009
690 enduro 2009 difficultés de demarrage Empty Re: 690 enduro 2009 difficultés de demarrage
Message  laurent73 le Mer 15 Oct 2014, 09:44
Tu roules avec quelle essence ?
C était la partie exterieures qui était noircie par les remontées de gaz? ou l intérieur, sali par l essence ?
Nombre de messages : 7414
Message  KTMVox le Jeu 16 Oct 2014, 10:44
Super intéressé même car la mienne a le problème depuis plusieurs mois.
Démarrage obligatoire avec du gaz sinon nada.
Ensuite à chaud (après avoir roulé à vitesse stabilisé pendant 30 mn) calage au ralenti systématique.
Après roulage non stabilisé (village, off road) le ralenti revient normal ...
KTMVox
KTMVox
Nombre de messages : 350
Moto : KTM 690 Enduro & Honda Integra 750
http://www.ildaran.com
Message  Pierro le Jeu 16 Oct 2014, 19:57
combien de KM vos motos ??? Shocked
Pierro
Pierro
Nombre de messages : 942
Moto : 950 ADV
http://www.peregrinetour.fr/
Message  KTMVox le Jeu 16 Oct 2014, 20:34
33 000 km
D'après le cons ce serait le corps d'injection à changer (800€) mais il n'est pas sûr et n'en a pas pour tester. Donc depuis juin, aucune solution proposée par le cons.
Rolling Eyes
KTMVox
KTMVox
Message  Pierro le Jeu 16 Oct 2014, 20:49
suite à une merdouille dans le carburant ?!
ou encrassement ?!
Pierro
Pierro
Moto : 950 ADV
Message  BulldogWM le Jeu 16 Oct 2014, 21:04
Bonjour à tous.
Je vous renvoie à ce post qui a éliminé mon problème de démarrage.
http://ktmadventure.motards.net/t7596-changement-du-filtre-a-essence-sur-690-enduro
De plus, à cette occasion j'avais constaté que le boitier qui contient la pompe à essence était dé-clipsé, ce qui semblait accentuer mon problème de démarrage lorsque le niveau du réservoir était bas.
Mais, mon problème venait plus du filtre essence colmaté qui entrainait mes problèmes de démarrage.
Pour rappel , ma 690 démarrait comme une vieille tondeuse à gazon :
Poum,   Poum poum,   Poumpoumpoum, etc...
Elle calait aussi de temps en temps au ralenti, ou au passage de vitesse dans un virage. Probablement dû au boitier déclipsé qui déjaugeait la pompe lorsque le réservoir était bas.
BulldogWM
BulldogWM
Nombre de messages : 690
Message  BulldogWM le Jeu 16 Oct 2014, 21:05
KTMVox a écrit:Super intéressé même car la mienne a le problème depuis plusieurs mois.
Fait le filtre essence, après tu verras.
BulldogWM
BulldogWM
Message  keker52 le Jeu 16 Oct 2014, 23:56
Avant sur les triumph on changeait les filtre de pompe à essence tous les 50.000 maintenant à chaque 20.000 !
Je pense que les qualités mediocre des carburants combiné au taux d'alcool ne font pas du bien à nos moteur...
...meme dans le SP95 normal, on parle de 5% et dans l'E-10 il y en aurait 15% !!! ????
a suivre...si qq un a des infos....?
Nombre de messages : 3420
Moto : KTM 450EXC 2014 - KTM 1200 XTZ debourée
Message  KTMVox le Ven 17 Oct 2014, 09:16
J'avais fait changé le filtre à 25000, il n'était pas encrassé. Je n'ai pas vérifié le clipsable mais la moto est passée chez Challenge 75 pour ce problème. Ils auraient tout vérifié, changé la bougie, refait les courbes d'injection .... Il ont du vérifier le clips ?
Par contre je ne démarre pas comme une tondeuse tongue , je dois uniquement mettre du gaz pour partir.
En fait ce problème de ralenti a toujours existé sur cette moto mais moins important. A chaque remise en route au printemps, je devais passer chez KTM pour refaire les courbes sinon elle calait déjà un peu. Mais maintenant c'est plus systématique.
Et encore j'ai mis un pot powerpart et des courbes Akra sinon c'était impossible de rouler.
KTMVox
KTMVox
Message  laurent73 le Ven 17 Oct 2014, 12:27
Tu n aurais pas un problème de réglage de TPS, par hasard ???? ou de moteur pas à pas de ralenti ???
Message  KTMVox le Ven 17 Oct 2014, 14:10
TPS ? quezako Shocked
pas à pas ? quoi que c'est tongue
J'explique : moi dans l'informatique sais réparer un PC mais aucune connaissance en bricolage What a Face
J'ai su injecter les courbes avec tuneECU mais ensuite je suis perdu Rolling Eyes
KTMVox
KTMVox
Message  BulldogWM le Ven 17 Oct 2014, 15:11
BulldogWM
BulldogWM
Message  KTMVox le Ven 17 Oct 2014, 15:29
merci en effet il semble que le problème soit connu bounce
déjà j'ai réduis un peu le problème en déconnectant la sonde lambda Laughing
KTMVox
KTMVox
Message  Jac 74 le Ven 17 Oct 2014, 19:30
pour faire suite, j'ai remplacé mon filtre à essence l'année dernière, entre temps j'ai fait 4500 kms le PB de démarrage est venu progressivement.
ma moto à 25000kms, uniquement EN TT balade.
le démontage de l'injecteur m'a demandé une petite heure entre demontage nettoyage des prises etc...
le remontage est rapide soit une petite 1/2 heure.
je mets du 98 comme carburant mais il arrive de ne pas en trouver ou ne pas savoir de quoi il s'agit précisément dans certains pays.
ce qui est certain, à part un peu de temps ce n'est pas une grosse dépense mais pour ce qui me concerne cela a réglé mon Pb.
je tiens à remercier, ceux qui ont posté, dans le passé les modifs à appliquer sur cette moto, car j'ai rencontré, grace à eux peu de Pb.
bonne soirée
Jacques
Jac 74
Jac 74
Message  laurent73 le Ven 17 Oct 2014, 20:16
Avec tune ecu tu devrais trouver si il y a un problème lié au système d injection, je ne connais les valeurs pour 690 par contre Sad
