sos ! Help !... panne "power relay 10A" résolue !
+12
phil the bike
lc8raph
Tim59
jadjo
katochdidadv
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: sos ! Help !... panne "power relay 10A" résolue !
Laurent73 reflechi avec les indices en notre possession....et on croise les doigts pour raph et sa satanée KTM !
(Putain, c'est bien qd meme les triumph...je vais peut etre la garder... )
Il n'a rien trouvé et est completement dégoûté. Il veut y mettre le feu...
Son stage tt s'arrête de suite....
il a essayé même un 40A saute illico...
a priori le bruit viendrait de l injection
la pompe fonctionne bien indépendamment avec un shunt en direct.
toutes les connexions sont bonnes et pas oxydées. ..
la moto remonte sur la remorque et va passer chez le médecin orange de Troyes au retour pour un coup de valise magique...
on vous tient au jus..
merci a tous pour lui et votre temps consacré au sauvetage de la bête !!!!
a bientôt.
Gaz.
a bientôt.
Gaz.
Un solution, assez radicale mais efficace tu shuntes le fusible avec un fil électrique et tu regardes ou ça commence a cramer.
Méthode roumaine
Méthode roumaine
Je lui ai proposé et apparemment bruitages au niveau des injecteurs sous la boite a air...du coup il rembale tout et remonte la moto chez son concess quiqlui a dit que sans la valise il ne trouverai pas.....
et il ne veut pas endommager le boitier électronique ou autre element qui pourrait vite coûter un bras...news a suivre...
Pour ma culture personnelle ....le tunecu dans ce cas donnerai t il des infos ?
Pas sur qu ils trouvent "directement" avec la valise... Peut etre par déduction lors des tests des divers composants qui ne "répondont pas" et permettront de cibler la panne
Le problème vient sûrement de la chute à droite...
Cela a du endommager quelque chose en relation avec le système d injection, il y a forcément un court circuit QQ part...
Soit le sabot toura a touché la grosse cosse sous le carter d embrayage, soit le boitier relais principal à coté de la batterie, ou une branche ou autre qui aurait endommagé le circuit electrique
dans une moindre mesure, un court circuit avec une sonde lambda
Suis curieux d avoir le fin mot de l histoire car là
Dommage pour le stage
- Nombre de messages : 8129
Grand dommage surtout avec 1600 bornes de route et le prix du stage 2 jours de conges..aça fait cher la panne...
et pour le tunecu ?
aÇa permetterai une approche ??
et pour le tunecu ?
Notre Raphlc8 est rentré...à 20h00 à Troyes, passage chez le concess'...
La valise ne detecte pas la faille ! ...le diagnostic ne se fait pas....
Suite à suivre demain....
je vous tient au jus ou raph directement.....quand il lira tous les messages de soutient....
gaz et ...
gaz et ...
Salut les gars je suis de retour de mon expédition coatique ......beaucoup trop court d'ailleur
Bon après avoir bidouillé les relais fusibles différents contact une bonne partie de la nuit j'ai abandonné
La pompe a essence fonctionne c'est d'ailleurs mon seul réconfort
La moto est déposée j'ai un concess près de chez moi
il a branché la valise mais le diag ne se mets pas en route a cause du court circuit
il s'en occupe demain matin
je vous tiens au jus
En vous remerciant pour votre mobilisation
lc8raph- Nombre de messages : 85
Moto : 1190 R Adventure
oups ont a posté en même temps
Encore merci :
Encore merci :
Normalement c'est le relais qui gère l'allumage + efi qui était hs
Y plus qu'a la récupérer et tester tout ca
Perso je trouve que c'est une grosse mésaventure et grosse déception pour un boitier électronique qui lache
Bah si c'est n'est qu'un relais, ce n'est pas grand chose. Malheureusement, mauvais moment, mauvais endroit, et ça te pourrit une sortie
Pas de bol Une conséquence de la chute, d'après ton bouclard ?
Je ne pense pas que ca vienne de ma chute qui d'ailleurs étais minime
Comme tu dit c'est la chance a pas de bol
Bon je veux bien t'en débarrasser si tu la brûles.... ....
On reprends la même et on recommence...(la plus fiable la 2011 ???)
Finalement le concess' a changé une pièce ça devait être un coup de bol ou une coïncidence et retour de la pnne...toujours est il que je me retrouve pile poil dans la même situation que raph....
Demain je dépouille la bête et vais à la pêche au fil dénudé...il doit bien y avoir qq chose qui touche et qui crame ce P... de fusible de power relay 10A ! ....peut être un fil pincé a la révision des 15000 qui a progressé et coupé...
Meme sur le net on trouve des choses ! je viens de trouver cela à l'instant !!
Si c'est ça ..facile et logique tout le reste est bon mais pincer le fil avec le crash bar c'est possible ! surtout avec une chute à droite !!
1er truc a verifier j'y vais de suite....
sinon....
3 posts ont rapporté plusieurs sources selon les cas , "Panne power relay" : qq temoignages et les 3 liens de l’époque , j'ai copié qq parties que je vais explorer demain...
A vos réflexion , je vous tient au courant, j'ai deja verifié, coupe circuit, commodo de commande des feux additionnels, alim generale, prise marron vers la batterie, toutes les connexions au tableau de bord, sous le reservoir d'huile, bequille laterale, ...le Warning, la prise 12V
demain je tombe les réservoirs, suis le fil du power relay, regarde sous et vers le fitre à air, ...après si rien je désosse les fils à proximité de l’araignée, colonne de direction, et neiman.
Apres si je trouve rien direction concession qui avait solutionné par un relais....
Les 3 posts ont rapporté plusieurs sources pour rappel :
possibilités retenues :
- fils neiman
- ventilateur
- cosse marron
- fil du porte fusible au faisceau
- faisceau coupé contre la vis du cadre
https://ktmadventure.motards.net/t5391-fusible-power-relay-10-a?highlight=power+relay
J’ai déjà eu exactement la même panne : Fusible du démarreur (celui à l’extrême droite dans la boite à gants de ma 950) et fusible du relais général qui grille.
C’était à cause d’un fil qui se faisait pincer au niveau de la colonne de direction quand je tournais le guidon à fond à gauche.
Essayes déjà de voir de ce coté là...
j'ai déjà eu ce problème, le premier jour d'une rando des Pyrénées ... après avoir tout démonté, j'avais finalement trouvé l'origine de la panne : le coupe contact au guidon qui faisait tout sauter quand je le repassais sur ON (j'éteignais souvent la moto avec le coupe contact au lieu de la clé).
le fusible de démarreur sautait immédiatement ( mais tout le reste était bon) et quand j'actionnais le démarreur, rien ne se passait. J'ai passé la semaine à ne plus toucher au coupe contact et en rentrant je l'ai démonté et remonté.
Je n'ai plus jamais eu de problème par contre , j'ai arrêté d'utiliser systématiquement le coupe contact.
https://ktmadventure.motards.net/t7441-fusible-poser-relay-qui-lache?highlight=panne+power+relay
https://ktmadventure.motards.net/t3485-resolu-coupure-moteur-quand-on-tourne-le-guidon-sur-la-g?highlight=panne+power+relay
Pb enfin résolu ce soir, juste avant la tombée de la nuit!
Et sans passer par une couteuse réparation chez le concessionnaire.
Bambou content!
Ca avait commencé à m'embêter pendant mes vacances en Italie début aout.
Au début 4 fois étalées sur 2 semaines.
Puis à mon retour sur un parking je me rend compte que c'est lié au fait que je tourne le guidon sur la gauche.
Démontage rapide: je confirme qu'il y a surement un fil en voie de se couper dans la gaine qui part du dessous du neiman.
Coup de fil au concessionnaire: faut tout changer: neiman, clé, serrures, faisceau élec. Et pour la modique somme de 170€, main d'oeuvre comprise.
Fort des conseils du mécano (sympa et plutot compétent) j'entreprends de réparer moi même.
Démontage de la selle, du vide poche de réservoir, débranchement du connecteur venant du faisceau de neiman: il est sous le vide poche.
Sur le connecteur côté moteur (celui qui part vers le moteur) il y a 2 fils et 4 trous de libre.
De face ce connecteur possède 2 rangées de 3 trous.
Les 2 du milieu sont d'origine remplis par les broches des 2 fils.
La solution consiste simplement à déplacer cette paire de broche à gauche ou à droite dans le même connecteur.
Voila!
Plus de faux contact.
Explication du miracle:
les ingénieurs KTM sont plein d'expérience de tout terrain...
Ils savent que ce faisceau s'use car il s'accroche sur une tete de vis vissée dans la colonne de direction.
Or ils n'ont besoin que de 2 fils pour relier le neiman au moteur.
Mais en prévision de l'usure ils mettent 6 fils dans le faisceau.
Ca fait une provision pour réparer 2 coupures de fils.
Fortiches, non?
Quand on met le contact avec la clé, ca ferme le contact électrique dans les 3 paires de fil en même temps.
Du coup, je n'ai pas cherché à réparer le fil entrain de se couper.
J'ai simplement utilisé une autre paire disponible dans le même faisceau.
A ne pas oublier:
pour éviter que la 2e paire ne s'use comme la premiere, j'ai au niveau de la colonne de direction avec un petit fil de fer, tiré vers le haut le fameux faisceau pour qu'il ne s'accroche plus sur la tete d'ecrou toujours présente.
Wouala
sinon....
- fils neiman
- ventilateur
- cosse marron
Bambou content!
Voila!
Fortiches, non?
A ne pas oublier:
Wouala
panne " power relay 10A " résolue !
keker52 a écrit:[b]On reprends la même et on recommence...(la plus fiable la 2011 ???)
Eureka !
Merci youtube et les videos !!
C’était bien derrière la pince du crash bar, qui avec ce système de mâchoire à vis avait pincé et dénudé les fils...le piège...
Sans crash bar ca marchait qd j'ai remonté j'ai remis en contact les fils au cadre !
Ce sont les fils (4) qui vont à la sonde lambda...les 4 étaient dénudés ...forcément ayant remonté hier les crash bar la panne est vite revenue....
voici l'état des fils :
après isolation de ceux ci déplacement de la gaine vers la durite, un bon fusible de 10A , contact,....
Grrr ah plus de bruit et pompe qui s’ébroue ! bon signe
démarreur , GO, ah les akras,.....vite un petit tour et gaz...même à 23h30,...y a pas d'heure pour les akras !!!
Moto : 640 ADV / 750 Elefant
Bravo les concessions
C'est tellement plus simple de changer des pièces....
Ca fera un point de contrôle supplémentaire pour lesoles recherches...ou solution tout trouvee...
bon ben prtit dej...puis une dose d akrapovic obligatoire..
Bien vu
C est ballo que la valise KTM n a pas trouvé la panne, il n ont pas pu réparer
C est de l humour..... noir.... bien sur... mais encore une fois, la preuve que les concess ne sont plus de "vrais" mécano....
Je mettrais ça dans la rubrique qui va bien ainsi que la panne du relais de démarreur
Trop fort notre keker
En fait il connaissait la panne depuis longtemps mais ne l a pas dit a lc8raph afin qu il soit dégouté et revende sa moto
Bon vous l'avez compris ma moto a changer de proprio et en plus elle est réparer nikel dorénavant
Mon seul réconfort c est que je vais la voir régulièrement et que je roulerais a ces coté
laurent73 a écrit:Bien vu
C est ballot que la valise KTM n a pas trouvé la panne, il n ont pas pu réparer
Cela prouve bien que la valise ne fait pas tout !...
Et la communication via les forum et les vidéos sont bien plus précieuse que l’expérience jamais remontée a KTM France ou usine...et donc forcement pas redescendue à l'inverse...
La mécanique par de vrais pro se fait bien rare, et ce fofo sera bientôt utilisée par les pros si ça continue !!!
en tous cas la belle se porte bien obligé de faire un plein cet apres midi malgré la pluie...
Le karoo3 est une grosse merde à l’arrière sur le mouilé, à 4000tr il burne complet sur tous les revetments !
la il faut doser savament les gaz...merci la poignée G2 ou G3 !...
(Raph : je ne l'ai pas couchée, juste lavée au retour, une petite douchette avant une bonne nuit )
tiens qq tofs du jour sous la flotte battante avec le tel...: meme pas mal
keker52 a écrit:La mécanique par de vrais pro se fait bien rare, et ce fofo sera bientôt utilisée par les pros si ça continue
C'est déjà le cas, enfin sur les forums en général...
C'est pour cette raison que de nombreux forums rendent leur contenu visible seulement par les inscrits + prez.
Bien sûr, rien n'empêche à un "espion" de s'inscrire et de pomper les infos, mais au moins par ce premier filtre, ça ne tombe pas dans la recherche Google.
Bravo keker , ils embauchent pas chez Katoche . Je vois que tu a re - remis ton avatar à jour ,............. ben tu te devrais changer de moto plus souvent
Oui cosworth2. ..j'aime bien les grosses cylindrées qui respirent !
Le soucis...c'est que les gars ne vont plus lire les posts...
...ils vont rester collés a l'avatar !... .. ...
» Fusible power relay 10 A
» Calage 690 [panne résolue - capteurs]
» Pompe à essence ? Power relay ? Gicleurs bouchés ?
» Fusible poser relay qui lâche
» panne 950 SE
» panne 950 SE
Page 2 sur 3
