Revision des 37500 km
Revision des 37500 km Empty Revision des 37500 km
Message  Kebra le Mer 10 Sep 2014, 17:46
Salut a tous,
pouvez vous m'indiquer pour ceux qui sont passés par la le cout (chez le concess ou au cas ou par vous meme) ainsi que la liste des verifications, réglages, liquides et éventuellement pieces pour ce qui concerne la revision des 37500 km. pour une Adventure 990 de 2010.
Merci d'avance pour le partage de vos experiences.
cheers
Kebra
Kebra
Nombre de messages : 322
Moto : 990 Adv. 2010
Revision des 37500 km Empty Re: Revision des 37500 km
Message  laurent73 le Mer 10 Sep 2014, 17:57
37 500 km sur une 2010, c est une petite révision, comme celle des 7 500 et 22 500, sur le manuel d utilsateur tu as toutes les opérations à effectuer lors des révisions,
à demander de controler, les roulements de colonne de direction et de bras Oscillant ( si pas fait lors du changement de kit chaine) et le liquide d embrayage
Le jeu au soupape n est pas à faire ( 45 000 ), peut etre une vidange de fourche
Si tu as qq compétences en mécanique, il y a l excellent tuto d Aurel pour la vidange Wink la trousse à outil embarquée suffit pour tout faire Wink
tarif : 26 € de kit vidange LC8 et 4 L d huile, 4€ de LHM en grande surface pour l embrayage
Nombre de messages : 7223
Message  Kebra le Mer 10 Sep 2014, 18:11
Salut Laurent,
merci pour la rapidité de ta réponse ainsi que les infos détaillées. J'ai bien la trousse ktm mais j'ai également deux mains gauches :-)
Donc ca sera chez le concessionnaire...
Tes indications me permettrons par ailleurs de discuter avec les mécanos du contenu de la revision.
Si certain l'ont fait chez des concess, merci de vos infos...
cheers
Kebra
Kebra
Message  Zedji le Mer 10 Sep 2014, 19:33
J'ai payé 325,39 € mais il y avait aussi le remplacement des joints spi de fourche qui étaient nazes
Zedji
Zedji
Nombre de messages : 804
Moto : Adventure 1190 R (vendue) après une 990 2009
http://motards-auvergnats.forumsactifs.com/forum.htm
