[résolu] fuite d'essence reservoir gauche,.....
+10
tof91
14 participants
Re: [résolu] fuite d'essence reservoir gauche,.....
salut
des news de mon courrier recommandé a ktm.
il m'ont répondu en 7 jours pour me dire qu'il prendrait en charge le réservoir en garantie spéciale avec des excuses en prime.
je suis passé ce soir chez pole position et il m'ont donné mon chèque du montant du réservoir soit 1231€.
je crois qu'a par le changement de joint*2 qui n'est pas pris en compte,on peut dire que je m'en sort très bien.
Donc félicitations a mon concessionnaire et merci a KTM, la moto n'étant plus sous garantie.
En espérant que d'ici 3 ans , le problème ne se reproduise pas puisque le réservoir remonté est strictement le même.
voilà il y a des raisons d’espérer dans la vie
A +
A +
tof91- Nombre de messages : 70
Moto : ktm 990 adventure et 1098r et xr 600
tof91 a écrit:je crois qu'a par le changement de joint*2 qui n'est pas pris en compte,on peut dire que je m'en sort très bien.
Good news !
Beau geste (ou plutot geste normal, mais c'est devenu tellement rare) de KTM !
tof91 a écrit:En espérant que d'ici 3 ans , le problème ne se reproduise pas puisque le réservoir remonté est strictement le même.
Evite d'y coller de l'E10 trop souvent, ça déforme le plastique, d'où peut-être ton problème.
Excellent, bien content pour toi...
Yalla !
Yalla !
Moto : ktm 450 Sixdays 2013
La Marque remonte dans mon estime ! LOL !
C'est tres bien comme décision comme quoi, il ne faut pas hesiter a demander donc... !
Suite fuite reservoir
Pour donner suite à ce tuto, je tenais à faire partager mon expérience sur cette fameuse fuite de pompe à essence.Il y a 11 mois j'ai commencé à avoir un suintement d'essence qui est allé jusqu'à la tache par terre lorsque je laissais ma moto une nuit dans mon garage . J'ai donc pris l'initiative de démonter la pompe et de changer mes 2 joints toriques(mes anciens joints, mon alésage ainsi que mon plan de joint n'étaient pas abîmes), après remontage dans les "règles de l'art" ( serrage en croix, un peu d'huile,etc...), la fuite était toujours présente. j'ai donc redémonté la pompe afin de voir si je n'ai pas cassé un joint au montage. Pendant ce démontage j'ai remarqué un bruit suspect dans le réservoir (j'ai sorti du réservoir un morceau de plastique de environ 7 mm * 15 mm). Je pense que les probabilités pour que l'essence passe 2 joints toriques neufs, sont très très minimes. J'en ai déduis que la fuite venait très certainement du fond des taraudages des 4 vis de fixation de la pompe. Il y a 9 mois, j'ai donc fait un joint en "papier à joint" qui reprend les 4 taraudages. Aujourd'hui donc 9 mois après je n'ai toujours pas de fuite.
En conclusion je pense que le bout de plastique retrouvé dans le réservoir était au dessus de l'un de mes taraudages, à l'intérieur du réservoir, et que l'essence n'a pas franchie les deux joints toriques mais bel et bien "l'espace" entre le réservoir et l'insert métallique ou "l'espace" entre l'insert métallique et la vis. C'est peut être pour cette même raison que les personnes ayant mis le morceau de chambre à air sur le même principe que mon joint en papier n'ont aujourd'hui plus de fuite.
PS: Si vous avez eu ce même problème de fuite, et que vous démontez votre pompe, secouez votre réservoir et peut être aurez vous aussi une petite surprise
Encore une adventure
Fath Marc- Nombre de messages : 9
Moto : ktm 990 adventure s
super pour la prise en charge ktm.
moi aussi, mon torique de pompe à essence est coupé, mais c’est étanche!! j’ai le change. j’avais nettoyé mon filtre à essence, suite au coupure moteur, il y a 40 000km déjà en plus du nettoyage sous les caches papillon.
il m’a fallu taraudé en vrai arrondi, le haut du réservoir gauche ou passe la durite de liaison avec l’autre , suite à un travail mal fait. j’aimerai les colmater mais l’abs, c’est pas facile à réparer.
depuis, c’est ok.
alors tout va bien!
Moto : 990 adv s de 2006
Et sur nos 950, le montage à l'air beaucoup plus petit, il y a de l'entretien à faire également à ce niveau ?
la pompe est miniature à coté non ?
fuite essence reservoir gauche.
voila j'ai un petit soucis depuis un moment et je ne sais pas d’où ça vient.
En fait à chaque fois que je fais le pleins j'ai de l'essence qui coule du coté gauche quand je suis sur la béquille latéral mais aussi centrale (un peu moins)
Après plusieurs km plus rien?
Est ce un trop pleins d'essence?
c'est quand même bizarre non?
Je vais démonter le réservoir pour voir ce qui se passe mais si vous avez une idée je suis preneur.
Rien à voir mais j'ai une petite fissure sur mon collecteur échappement avant au niveau de la vis et je voulais savoir si je pouvais faire une petite soudure mais je ne sais pas en quoi est le collecteur? inox acier et avec quoi souder?
La moto est une 950 de 2003 ou 4 qui a 70000km que je compte bien garder car elle me file tjs autant de plaisir et ronronne comme au premier jour.
bien à vous.
bien à vous.
Moto : KTM 950 adventure
Salut !
Respectes-tu cette préconisation du manuel d'utilisateur ? :
Pour la matière du collecteur, tu y pose un aimant, s'il colle c'est de l'acier s'il colle pas c de l'inox
Merci pour vos réponse,
donc en fait concernant le niveau d'essence peut être que je rempli un peu trop mais dans la photo si je rempli celui de gauche comme indiqué je perds de l'essence c'est sur; quand je fait le pleins et que je suis sur la béquille latérale ça peut faire une bonne flaque quand même:( et ça coule que du coté gauche.
Pour le collecteur ce n'est donc pas de l'inox car l'aimant fonctionne.
une petite soudure classique (enfin j'y connait rien;) fera l'affaire alors?
Dernière petite galère si jamais vous avez une idée, la fiche entre l'alternateur et le régulateur a en partie fondu.
Après vérification, le régulateur et l'alternateur fonctionnent correctement, la chauffe est surement du à ma batterie qui était trop faible.
En premier lieu après nettoyage des cosses j'ai mis de la gaine thermorétractable afin de pouvoir rouler rapidement.
J ai vue sur le forum que le mieux serait de souder directement mais je ne sais pas faire je préférerai trouver des fiches pour remplacer l'ancienne mais je ne sais pas lesquelles acheter.
Je suis preneur si vous avez une idée ou une référence à me communiquer.
merci d'avance.
merci d'avance.
bazbaz a écrit:Merci pour vos réponse,
Comme dit plus haut, tu dois trop remplir tes réservoirs et ça coule par le trop plein vers les le flanc de carénage gauche....
bazbaz a écrit:Pour le collecteur ce n'est donc pas de l'inox car l'aimant fonctionne.
Il y a plusieurs sujets qui traitent des problèmes de collecteurs
bazbaz a écrit:Dernière petite galère si jamais vous avez une idée, la fiche entre l'alternateur et le régulateur a en partie fondu.
merci d'avance.
Toutes les possibilités sont évoquées dans le sujet que tu évoque....
Mode admin ON
Pour une plus grande lisibilité, poste chaque problème dasn le bon sujet, c est plus simple pour tout le monde
Mode admin OFF
- Nombre de messages : 8128
ok merci pour votre réponse.
bien à vous.
bien à vous.
» [résolu] Petite fuite huile, essence ou LDR ?
» P.... de protège réservoir gauche !!!!
» [résolu] Fuite
» [résolu] fuite d'essence, ha merde
» Fuite réservoir essence
» [résolu] Fuite
