Platine Alu multifonctions : pas cher et efficace !
+10
KT PACIFIC
Mattt
jadjo
WEBDAF
jerome pingouin
14 participants
Ca faisait longtemps que je cojitait la dessus, et à force de voir les differentes réalisées sur ce fofo, les cassées , les chères vendues par touracket et autres...je me suis dit il faut agir !
Avec une platine Alu épaisse, et sur la même base de fixation commune, je peux mettre trois top cases différents : SH46, SH50 ou la caisse alu 50L et enlever facilement chaque top case ou male alu pour ne garder que la platine nue.
1) platine alu « maison » :
Platine acier origine sous top case :
2) Platine alu nue = 8mm d’épaisseur + lumières pour arrimage de bagages souples
> sens longitudinal ( 1 gros sac 50L ou + )
> sens transversal ( 3 sacs : 35L + 50L + 35 L polochon par dessus )
Idee de chargement :
En plus de pouvoir charger elle permet de renforcer sous les platines de top case, et de pouvoir limiter la flexibilité par le porte-à-faux :
3) Platine top case pour SHAD SH46 « KTM » :
La platine ne dépasse pratiquement pas, elle reste assez grande pour charger tout en étant discrète.
4) Platine top case pour SHAD SH50 :
Avec le SH50 :
5) Top malle alu spéciale grosses sorties !
Pas mal non cette platine magique !
A chaque changement, juste 4 vis inox, sur rondelles et écrous freins et hop en 3 min c'est déposé, et on récupère la belle à poil !
Le crobar avant d’attaquer l’usinage de la tôle d’alu…il y a eu du taf !
Avec le SH50 :
Re: Platine Alu multifonctions : pas cher et efficace !
super idée de prévoir les encoches pour sangler les sacs !
jerome pingouin- Nombre de messages : 117
Moto : Cagiva elefant 750 AC / 990 ADV
T'es sur que tu nous montrés pas tes belles valises Touratech
Des belles d'occasions trouvées sur leboncoin ! une dinguerie....
je ne vous dit pas le prix ca va jalouser...et je remercie celui qui me les a dépotées...elles étaient sur une transalp, et elles allaient à la messe tous les dimanches !
Oui je ne rigole pas, le proprietaire avait le pseudo "padré" et quand j'ai eu son mail ab....là je me suis dit c'est un miracle ! le gars ést pretre motard et je le remercie encore...
Il a racheté une crosstourer et je pense qu'il les regrette dejà...(c'est de la balle ces tour-racket ! qd dmeme...)
La platine a été usinée par un bienfaiteur du forum, mais je ne peut reveler son identite, sinon il va devoir prendre des commandes et faire des heures sup pendant des mois !!!
Enfin s'il veut en faire d'autres, le plan est dispo et pour tous !
les sangles elastiques Rock-it passent nickel ! Faut dire que ca a été étudié !
Comme diraient nos amis Suisses tip-top ! ( hein agades ?) ...avé l'ac....cent... !
keker52 a écrit:Des belles d'occasions trouvées sur leboncoin ! une dinguerie....
superbe histoire !!
Gaffe avec les vis CHC qui dépasse, si j'étais toi je les remplacerais par des vis FHC qui seront noyées dans la platine sinon avec les frottement et les vibrations elles vont te faire de beau trou dans tes sac étanche!
C'est du vécu!
C'est du vécu!
Oui, j'ai hésité mais mis celles ci volontairement pour ne pas fragiliser la bordure avec le chanfrein..., cra de l'autre coté ca appuie fort avec le porte a faux...
Tu as raison sinon...je vais voir mais la plupart du temps je vais etre avec au moins un top case et un sac sur la selle, plus les valises avant sur les crash bar, comme la tiger.
merci de ces remarques utiles
Hello
lorsque tu fais ton montage est que tu laisse ta petite platine noire
dessous prise en sandwich ?
rajoutes tu des entretoise ou tu fixe direct sur les tubes poignées arrière ?
Félicitation pour ta plaque elle est magnifique.
Moto : ADV 990
il te faudrait au moins des btr a tete ronde
donne moi les cotes de tes vis je vais regarder
voici un très bon site pour la commande de toutes la boulonnerie :
MARLEVA
>>> Cliques moi dessus <<<
J'ai passé plusieurs commandes chez eux les délais sont très bon. et le site est très bien rangé pour la commande.
MARLEVA
Moto : ADV 990
Belle réalisation....
Pour pas que ça casse, deux choses au moins.....
Pas de vide sur la partie centrale..... comme l avait fait Jouster.....
Pas de fixation de platine de top case sur la ligne de fixation arrière de ta plaque pour éviter le porte à faux... comme je l avais fait.....
et bien sûr du 5 mm minimum.....
https://ktmadventure.motards.net/t1060-tutaufabrication-platine-pour-support-de-top-case?highlight=platine
- Nombre de messages : 8128
la plaque, c'est du 8mm !
j'ai profite pour decaler le top case vers l'arriere, la selle butait dans la platine a chaque demontage,....!
les vis je vais mettre les memes que l'origine, si tu as jadjo je suis preneur...je te donnerai la longueur ideale,....
la plaque alu est posee sur la petite noire en acier.
merci a tous.
merci a tous.
Super la platine!!! 8mm c'est pas un peu "trop"? J'était parti pour du 5mm en 40X70cm(la taille du sacs en faite) mais ducoup je me remet en question (sachant que pour moi pas de top case, uniqument GROS sac étanche de 90L avec tente duvet matelas etc..)...
Moto : 990 adv 2007
keker52 a écrit:Platine Alu multifonctions :
Quand tu dis multifonction? ca fait plaque de cuisson aussi ton truc avec les pots en dessous, faudrait peut etre voir un oeuf sur le plat.
En tout cas, tu es prêt pour les millevaches. C'est pas toi qui met les skis sur le tiger?
KT PACIFIC- Nombre de messages : 42
Moto : 990 adv abs 2011
Mattt a écrit:Super la platine!!! 8mm c'est pas un peu "trop"? J'était parti pour du 5mm en 40X70cm(la taille du sacs en faite) mais ducoup je me remet en question (sachant que pour moi pas de top case, uniqument GROS sac étanche de 90L avec tente duvet matelas etc..)...
largement suffisant en 5mm, il faut juste bien choisir la qualité de ton alu, de préférence de l'AG4 , si tu ne met qu'un sac polochon dessus pas la peine de faire aussi large que kékétrouvetout , et si tu n'as pas de fond rigide au fond de ton sac tu peux toujours y glisser un petit agglo. fin pour éviter que ton sac ne s'avachisse
Petite question keker52
Est ce que la taille de ton top case te permet elle de mettre deux casques ?
Moto : Super Adventure 1290 R
@steph67 ,
Oui deux casques sans probleme, à plat ou debout selon les marques...
mais après il existe des quantité de marques et surtout de dimensions de caisses...conex, zargal, allit, ...ect...
Par contre celle ci, en 1mm est juste meme sur ma platine, je vais y mettre un fond reforcé pour eviter que ca bouge sous la charge, bien que je pense y mettre du voulme plus que du poids...soit en alu, une plaque, soit du bois lamellé (sous le fond, plus epais que le rebord)
En fait c'est prevu pour etre pose sur le pourtour renforcé et pas sur la tole de fond...
Je reserve le plus lourd en bas des touratech...
@ KT PACIFIC
la celebre tiger...oui...l'avait fauté...ah les taupes...! la transalpette la remplace...
et...
Pour les oeufs, impossible avec les akras, d'origine peut etre (dans le desert, et sans le moteur LOL ! )un peu et encore bien plus haute , ca craint pas...
Tes photos ont disparu Keker, où les as tu mises, je les vois plus?
Bon, ben puisque tu veux pas répondre Keker, je vais mettre mes photos où je viens de me confectionner une platine alu fait maison à l'huile de coude et qui me servira de porte bagage et table de camping!!
Magnifique !
Si tu fais chauffer les pots pendant 15 minutes au-dessous, y a moyen de t'en servir de plancha et de faire un tit barbecue
Moto : XTR 660
J'y avais pas pensé, je vais trouver des resistances, un bac à flotte et une grille, le tout brancher sur la batterie pour 20euros https://www.auchan.fr/techwood-barbecue-electrique-tbq-803/p-c900969?LGWCODE=C900969;92353;2857&gclid=Cj0KEQjwmcTJBRCYirao6oWPyMsBEiQA9hQPbtaExb9vLEk75fwEUjk3mwoWogGpUszVLd5AsFWVa-waAkmo8P8HAQ
Nikel pour la Stella Alpina!!
amaury- Nombre de messages : 629
Benjoy25 a écrit:Tes photos ont disparu Keker, où les as tu mises, je les vois plus?
Beaucoup de mes CR ont plus de images à cause de la hébergeur de l'époque. ..
...Y en qui travaillent....
...pas le temps de faire le CR... 😣
