Relevé de pannes
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Relevé de pannes
Message  laurent73 le Jeu 19 Juil 2012, 13:41
Vu sur le forum PIF PAf, j ai trouvé l'idée très bonne et très sympa.... http://www.pifpaf.net/supermoto/viewtopic.php?f=8&t=677
Donc avec l'accord de YAYA.... là voici sur notre forum.....
yaya a écrit:Je me suis dit qu'un petit message POST-IT qui résume les faiblesses moteur et châssis connues de la SuMo ça le ferait... je vous invite à poursuivre le fil et je complèterai mon message au fur et à mesure...
-> PC pour "Panne constatée"
-> CF pour "Concerné(s) sur le forum"
PC 1. Récepteur embrayage qui fuit/lache
CF
PC 2. Roue libre du démarreur HS
CF
PC 3. Durit niveau huile qui fuit
CF
PC 4. Pompe à eau qui fuit
CF
PC 5. Joint d'embase
CF
PC 6. Colerette collecteur arriere fendu
CF
PC 7. Fuite au joint spy de fourche
CF
PC 8. Perte roulette sup. "patin" de chaîne
CF
PC 9. Perte vis pare chaleur Y collecteurs
CF
PC 10. Y échappement fendu
CF
PC 11. Maître cylindre frein arrière
CF
PC 12. Housse de selle percée
CF
PC 13. Roulements amortisseur
CF
PC 14. Embrayage HS
CF
PC 15. Fuite au capteur de pression d'huile
CF
PC 16. Perte vis de fixation de passage de roue
CF
PC 17. Fuite joint d'etrier avant
CF
PC 18. Fuite fourche au niveau du reglage de detente
CF
PC 19. Tôle interne au raccord en Y des collecteurs dessoudée
CF
PC 20. Roulements de roue avant HS
CF
PC 21. Microfissure culasse avant
CF
PC 22. Cloche embrayage devissee, a usine le carter
CF
PC 23. Fuite essence au niveau du capteur de reserve
CF
PC 24. Bobine crayon cylindre avant HS
CF
PC 25. Contacteur Reserve (ds le reservoir) HS
CF
PC 26. Pot en titane qui se dégrade rapidement
CF
PC 27. Fuite au carter moteur (fonderie)
CF
PC 28. Platine axe roue arriere (pour tension par roue poussee) fendue
CF
PC 29. Pompe à essence
CF
PC 30. Fuite Radiateur
CF
PC 31. Fuite Membrane carburateur
CF
PC 32. Compteur HS
CF
PC 33. Batterie HS (1 an)
CF
PC 34. Bequille desserree
CF
PC 35. Couronne desserree
CF
PC 36. 2 pistons
CF
PC 37. Vis de réglages amortisseur (à la base)grippée, molette de réglage de la fourche bloquée
CF
PC 38. Arbres à cames
CF
PC 39. Chaine qui claque beaucoup à bas régime et qui touche le cadre - patin de chaine changé en garantie par un patin de SuperEnduro
CF
PC 40. Suintement d'huile par le joint de l'oeilleton de niveau d'huile (sur modèle 2009) - remplacé en garantie puis monté à la pate à joint car léger suintement persistant
CF
PC 41. Disques voilés
CF
PC 42. Casse moteur (carter, cylindre-piston, culasse, boite, etc...) suite a un roulement de boite qui est parti en morceaux a 36000km
CF
PC 43. Casse pate liaison radiateur/reservoir
CF
PC 44. Interieur reservoir d'huile desolidarise
CF
PC 45. Fuites d'huile cylindre avant (embase et cache culbuteurs)
CF
PC 46. Contacteur de béquille HS
CF
PC 47. Fuite capteur point mort
CF
PC 48. Porte couronne fissuré/cassé
CF J
Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, une fois la panne reportée, j'effacerai votre message du fil, comme ça je saurai où j'en suis 😉
Je vous invite à indiquer l'année de fabrication de votre SuMo dans votre message ! (pour ceux qui doutent : Identification de l'année !)
Idea Ce fil n'a pas pour objet de discuter d'une panne ou de l'autre Idea
Idea je vous invite à vous replonger des les sujets déjà existants (probable) ou de créer un nouveau fil dédié au problème dont vous souhaitez parler Idea
Il faudra surement y ajouter qq pannes spécifiques aux Adventures..... genre panne faisceau elec sur 2009 et collecteur échappement....(cf pc 6 Question Question )
Vous en pensez quoi Question Question Question
Si ça vous dit et avec l accord des administrateurs, je remet en forme le sujet pour les Adventures avec vos remarques et pannes spécifiques.....
avatar
Nombre de messages : 7057
Re: Relevé de pannes
Message  N`Toxx le Jeu 19 Juil 2012, 14:50
L'idée me semble pas mal, on pourrait y rajouter le kilométrage Question
avatar
N`Toxx
Nombre de messages : 298
Moto : 990 Adventure 2006
Message  laurent73 le Jeu 19 Juil 2012, 15:23
Oui ainsi que le millesime et au bout de combien de temps...
avatar
Message  le barbu le Jeu 19 Juil 2012, 18:05
ca fait peur toute ces pannes!! vous voulez pas plutot parler de vos sorties a la montagne ou des bons restos du coin?
avatar
Nombre de messages : 934
Message  Rémi ze ouaibmasteur le Jeu 19 Juil 2012, 18:37
oui, pourquoi pas, mais pour que ça ait une certaine valeur statistiques, il faut que tout le monde réponde
l'idées est cependant interessante
je peux mettre le sujet en post-it dans un premier temps, tel quel.
que chacun réponde à la suite , genre : PC1 : RzO /950/14000-25000-35000
il faudra ajouter dans le 1er post, à la suite, ensuite.
avatar
Nombre de messages : 4283
Moto : LC8 950 2003
http://ktmadventure.free.fr
Message  Rémi ze ouaibmasteur le Jeu 19 Juil 2012, 19:06
que pensez-vous de ça (en bleu = rajout) :
MOTEUR
PC 101. Récepteur embrayage qui fuit/lache
CF
PC 102. Roue libre du démarreur HS
CF
PC 103. Pompe à eau qui fuit
CF
PC 104. Joint d'embase
CF
PC 105. Colerette collecteur arriere fendu
CF
PC 106. Y échappement fendu
CF
PC 107. Embrayage HS (disques)
CF
PC 108. Embrayage HS (système anti-dribble)
CF
PC 109. Fuite au capteur de pression d'huile
CF
PC 110. Microfissure culasse avant/arrière
CF
PC 111. Cloche embrayage devissee, a usine le carter
CF
PC 112. Fuite essence au niveau du capteur de reserve
CF
PC 113. Bobine crayon cylindre avant/arrière HS
CF
PC 114. Contacteur Reserve (ds le reservoir) HS
CF
PC 115. Fuite au carter moteur (fonderie)
CF
PC 116. Pompe à essence (version 950 carbu)
CF
PC 117. Pompe à essence (version 990 EFI)
CF
PC 118. Fuite Radiateur
CF
PC 119. Fuite Membrane carburateur (950)
CF
PC 120. Arbres à cames HS
CF
PC 121. Disques freins voilés
CF
PC 122. Casse moteur (carter, cylindre-piston, culasse, boite, etc...) suite a un roulement de boite qui est parti en morceaux a 36000km
CF
PC 123. Casse pate liaison radiateur/reservoir
CF
PC 124. Fuites d'huile cylindre avant (embase et cache culbuteurs)
CF
PC 125. Contacteur de béquille HS
CF
PC 126. Fuite capteur point mort
CF
CYCLE
PC 201. Fuite au joint spy de fourche
CF
PC 202. Perte roulette sup. "patin" de chaîne
CF
PC 203. Maître cylindre frein arrière
CF
PC 204. Bague PDS amortisseur AR
CF
PC 205. Fuite joint d'etrier avant
CF
PC 206. Fuite fourche au niveau du reglage de detente
CF
PC 207. Roulements de roue avant HS
CF
PC 208. Roulements de roue arrière HS
CF
PC 209. Platine axe roue arriere (pour tension par roue poussee) fendue
CF
PC 210. Couronne desserree
CF
PC 211. Vis de réglages amortisseur (à la base)grippée, molette de réglage de la fourche bloquée
CF
PC 212. Porte couronne fissuré/cassé
CF
DIVERS
PC 301. Housse de selle percée
CF
PC 302. Compteur HS
CF
PC 304. Batterie HS (<1 an)
CF
PC 305. Bequille desserree
CF
A RAJOUTER :
MOTEUR :
PC 127. Consommation d'huile (joint queue soupapes HS)
CF
CYCLE :
PC 213. Vis de fixation disques freins desserrées
CF
Retiré :
CF
CF
CF
CF
CF
KESAKO ????
CF
PC 36. 2 pistons
CF
avatar
Moto : LC8 950 2003
Message  gaby74 le Jeu 19 Juil 2012, 19:23
est-ce que c'est embetant si mon adventure n'a jamais rien eu de tout ça ? lol!
avatar
Nombre de messages : 1179
Moto : 990ADV 2011
Message  Mattt le Jeu 19 Juil 2012, 19:54
Elle est longue cette liste!!!!! Sad bien content de ne rien a avoir a marquer dedans!!! Very Happy
avatar
Mattt
Nombre de messages : 409
Moto : 990 adv 2007
Message  milegas le Jeu 19 Juil 2012, 21:24
gaby74 a écrit:est-ce que c'est embetant si mon adventure n'a jamais rien eu de tout ça ? lol!
Prend celle d'avant elle aura bien une ligne pour elle! clown
avatar
Nombre de messages : 5976
Moto : 990 adventure 2007; Honda Africa Twin Adv Sports 2018
Message  laurent73 le Sam 21 Juil 2012, 21:18
Ça me semble pas mal....
On attaque???
MOTEUR
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
Laurent73 - 2009 - 17 000 km
CF
CYCLE
CF
CF
CF
Laurent73 - 2009 - 40 000 km
CF
Laurent73 - 2009 - 30 000 km
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
PC 214. Faisceau neiman (2009)
CF
Laurent73- 2009 - 17 000 km
PC 215. Fuite jauge à essence
CF
PC 216. Roulement de direction
CF
DIVERS
CF
PC 302. Compteur HS
CF
Laurent73 -2009- 20 000 km buée
CF
CF
Vous citez pour vous rajouter et on mettra la liste à jour au fur et à mesure des pannes ou bugs que vous nous communiquerez....
avatar
Message  laurent73 le Sam 21 Juil 2012, 21:19
Et si tu prends la première Question Question Question Question Question
Ok je sors..... lol! lol! lol! lol! lol!
avatar
Message  gaby74 le Dim 22 Juil 2012, 06:59
lol! lol!
avatar
Moto : 990ADV 2011
Message  milegas le Dim 22 Juil 2012, 09:55
C'est vrai que c'est ta troisième!
J'avais zappé ce détail et loupé mon effet humoristique! lol!
avatar
Message  TITI31 le Dim 22 Juil 2012, 18:34
laurent73 a écrit:Ça me semble pas mal....
On attaque???
MOTEUR
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CYCLE
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
TiTi31 - 2010 - 7 000 km
CF
CF
CF
DIVERS
CF
PC 302. Compteur HS
CF
CF
CF
avatar
Nombre de messages : 1320
Moto : 1290 S.A. T
Message  TITI31 le Dim 22 Juil 2012, 18:36
On attaque???
MOTEUR
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CYCLE
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
DIVERS
CF
PC 302. Compteur HS
CF
CF
CF
avatar
Moto : 1290 S.A. T
relevé de pannes
Message  Philktoch le Mer 25 Juil 2012, 09:42
Je possède ma moto depuis un peu plus de trois mois qui amaintenant 20000 km mais il m'est arrivé :
- Point dur dans la colonne de direction ( changement des roulements sous garantie du vendeur pro)
-Fusible contact qui saute en faisant une fausse manip ( ne pas attendre le cycle de l'injection et demarrer !!)
-Lors de mon changement de pignon de sortie de boite ( un 16 !!!) mieux que le 17 repurge de l'embrayage...
cheers
Depuis Ras Heuseusement !!!
cheers cheers cheers
avatar
Philktoch
Nombre de messages : 65
Moto : 990 Adventure 2009 blanca
Message  oligo le Mer 25 Juil 2012, 19:25
MOTEUR
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
Oligo - 2010 - 10 000 km puis 20 000 km
CF
CYCLE
CF
oligo - 2010 - 35 600 km - deux cotés
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
Oligo - 2010 - 15 000 km - 45 700 km
CF
CF
DIVERS
CF
PC 302. Compteur HS
CF
CF
CF
Je me permets de rajouter les pannes suivantes :
-xxx fissure collecteur d'échappement arrière (vers sonde lambda)
Oligo - 2010 - 21 500 km
-xxx Fuite Emetteur (ou récepteur) de commande d'embrayage
Oligo - 2010 - 35 000 km
avatar
Nombre de messages : 269
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
Message  laurent73 le Mer 25 Juil 2012, 20:58
Mise à jour....
MOTEUR
CF
PC 101.1. Fuite Émetteur de commande d'embrayage
CF
CF
CF
CF
CF
CF
PC 106.1 fissure collecteur d'échappement arrière (vers sonde lambda)
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CYCLE
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
DIVERS
CF
PC 302. Compteur HS
CF
CF
CF
avatar
Message  N`Toxx le Lun 31 Déc 2012, 08:11
jp35 a écrit:Mise à jour....
MOTEUR
CF
CF
N`Toxx - 2006 - 30000 km
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
N`Toxx - 2006 - 42000 kms
CF
CYCLE
CF
CF
CF
N`Toxx - 2006 - 50000 km
CF
CF
CF
CF
CF
PC 209. Platine axe roue arrière (pour tension par roue poussée) fendue
CF
PC 210. Couronne desserrée
CF
CF
CF
CF
CF
jp35 - 2009 - 15 000 km
CF
CF
PC 217. Rayons (AV /AR)
CF
jp35 - 2009 - 15 000 Km Échange standard garantie
DIVERS
CF
PC 302. Compteur HS
CF
JP35 -2009- 15 000 Km comportement anarchique (extinction des voyants, et de l'instrumentation) pas d'eau échange garantie
CF
CF
avatar
N`Toxx
Message  Zedji le Lun 31 Déc 2012, 09:39
ça fout un peu les jetons cette liste !
Celui qui se pose la question d'acheter ou pas une Adventure et qui tombe dessus va directement passer son chemin et acheter une fiable GS clown
Il faudrait peut-être relativiser dans la mesure où moins d'un quart des pannes listées ont concerné des membres du forum ?
Par contre il faudrait plus de réponses parce que je vois certains défauts qui semblent fréquents ne ressortent pas vraiment (ex : buée dans le compteur).
Pour ma part, je continue à toucher du bois car avec ma 2009, à 31.500 km toujours RAS
avatar
Zedji
Nombre de messages : 800
Moto : Adventure 1190 R après une 990 2009
http://motards-auvergnats.forumsactifs.com/forum.htm
Message  N`Toxx le Lun 31 Déc 2012, 12:53
Bah ça montre des problèmes qui existent vraiment. Effectivement, c'est sur un large panel d'utilisateurs, et sur un paquet de kilomètres, donc pas si catastrophique. On remarquera aussi que pas mal des pannes courantes sont quand même sans gravité et permettent de rentrer chez soi (à moins qu'on ne supporte pas de savoir qu'on a des rayons rouillés geek ).
Je pense que malgré tout la bécane est super fiable, avec des solutions préventives aux problèmes les plus récurrent. Je ne pense pas que la concurrence fasse réellement mieux en fiabilité, bien au contraire, à cause de pannes plus 'graves' (càd qui immobilisent la moto et/ou qui coutent chères).
avatar
N`Toxx
Message  laurent73 le Ven 11 Jan 2013, 20:24
]Mise à jour....
MOTEUR
CF
CF
Laurent73 2009 - 50 000 km
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CYCLE
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
DIVERS
CF
PC 302. Compteur HS
CF
CF
CF
avatar
Message  laurent73 le Ven 31 Mai 2013, 11:25
Mise à jour....
MOTEUR
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CYCLE
CF
CF
CF
PC 203.1 étrier de frein arrière grippé
CF
Laurent73-2009-50 000 km
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
DIVERS
CF
PC 302. Compteur HS
CF
CF
CF
avatar
Message  X@v le Lun 20 Fév 2017, 13:38
A moi de jouer, je crois que je vais être bon cleint Laughing
Mise à jour....
MOTEUR
CF
CF
X@v - 2004 - 69 000 kms
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CYCLE
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
DIVERS
CF
PC 302. Compteur HS
CF
CF
X@v - 2004 - 69 000 kms (régulateur HS, 1 diode sur 6, panne pas franche...)
CF  [/quote]
avatar
Nombre de messages : 1663
Moto : Adventure 950S 2004 "RR"
Message  Sahbi le Lun 20 Fév 2017, 14:12
Bonne initiative pour recenser les pannes surtout récurrentes. Mais ça ne fait pas ressortir le nombre de motos Ktm qui n'ont jamais eu de pannes, indicateur important de la fiabilité ou non de nos motos.
C'est peut être trop tard, le sondage a déjà commencé, j'ajouterais au tout début pour chaque membre qui répond au sondage :
- Id, moto (640-990-1090 ...), année, kilométrage total,
Pour moi ce serai :
-Sahbi, 990R, 2010, 20000km.
-Aucune de ces pannes.
Si pannes, on remplit le questionnaire.
avatar
Sahbi
Nombre de messages : 527
Moto : LC8 990 Adventure R
