Fissures dans le collecteur d'echappement
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Fissures dans le collecteur d'echappement
Message  Franck83 le Mer 27 Juin 2012, 22:01
re bonsoir,
ben non, je croyais mais en reprenant la moto ce soir aprés le boulot ..... flaque d'huile.... affraid
de plus prés, de l'huile sur le haut moteur Shocked
j'ai pu rentrer (35kms).
Je m'en vais chercher sur le forum.
Une idée Question
avatar
Franck83
Nombre de messages : 31
Moto : KTM 950 adv orange 2004
Message  oligo le Mer 27 Juin 2012, 22:15
Salut... tes durites d'huile entre le haut moteur et la bache à huile sont en bon état? Un joint qui a fini par lacher au niveau du couvre culasse?.....
JE ne suis pas vraiment expert, mais un peu plus d'infos permettrait de mieux cibler ton souci.
avatar
Nombre de messages : 269
Moto : 990 ADVENTURE R 2010
Message  Franck83 le Mer 27 Juin 2012, 22:39
oui ça pourrait être ça.
C'est arrivé lors d'une accélération; bruit de pot qui aurait été troué, pas de perte de puissance. Puis, aprés repos, flaque d'huile mais jauge d'huile ok.
Par contre depuis qq temps je trouvais qu'elle chauffait plus , surtout au pied droit. C'est pour ça que j'avais d'abord pensé au collecteur mais il est nickel.
Je m'en irai voir le haut moteur dés que j'aurais du temps.
Merci pour ton avis;
avatar
Franck83
Message  Franck83 le Jeu 28 Juin 2012, 07:52
Aprés une nuit de réflexion, le bruit, c'est plutôt comme si je roulais avec la boîte à air ouverte.
ça doit venir d'en haut je pense Suspect
avatar
Franck83
Message  Franck83 le Mer 04 Juil 2012, 14:21
bon j'ai eu le temps de regarder un peu. Le bruit c'est le joint au niveau du collier du pot qui s'est fait la malle, donc rien à voir avec l'huile sur le moteur pour laquelle je penche vers un joint d'embase du cylindre avant affraid €€€€€€€€€€
avatar
Franck83
Message  oligo le Mer 04 Juil 2012, 23:37
Salut.... ah!!! celle là, je l'ai eue aussi sur l'autoroute : une petite accélération genre de 80 à 110 avec un coup de gaz et Shocked Shocked bruit d'explosion suivi d'une 10 aine de minutes seul sur ma voie. Tout le monde se poussait, même quand j'étais derrière et loin au delà de la distance de sécurité Suspect
Fais vite remettre ce joint, je crois pas que ce soit bon de rouler comme ça.
Pour ta fuite... j'espère que c'est pas ce que tu dis. Sinon Sad bon courage
avatar
Message  Franck83 le Ven 13 Juil 2012, 16:03
oligo avait vu juste, c'était le joint du couvre culasse, j'en profite pour faire une petite révision. Ouf ! cheers
avatar
Franck83
Message  le barbu le Dim 15 Juil 2012, 08:12
Bon ca y est c'est mon tour!! premier jour de vacance petit tour en haute savoie et op petarades a la désceleration suivi au bout de 10km de l'explosion totale du tube. Bruit de HD!!!! ca fait bizarre!!
Bon du coup j'ai laissé la moto la bas je vai me taper 6h de route pour la ramener!
les vacances commencent bien. Point positif mon concess ma répondu hier soir (le 14/07 a 21h30) y va me commander tout ca lundi a la première heure et je devrai recevoir ca mercredi!!
En tout cas vu comme ca a explosé sans raisons c'est vraiment de la merde
Petite question, c'est la merde a changer? il faut démonter quoi?
avatar
Nombre de messages : 934
Re: Fissures dans le collecteur d'échappement
Message  Invité le Dim 15 Juil 2012, 08:25
moto strictement d'origine de 2010.
collecteur d'échappement claqué après 21 000 petits kms alors que le garantie est échue depuis 2 mois.
150 kms en échappements libre, rien que du plaisir: pire qu'un troupeau de Harleys à fond.
pas de prise en garantie
presque 600€
Arghh...
Message  laurent73 le Dim 15 Juil 2012, 09:08
Petite question.....
Est ce que le fait que les moteurs sont réglés assez pauvre n 'aggrave pas le problème??????
avatar
Nombre de messages : 7057
Message  le barbu le Mar 17 Juil 2012, 16:05
ca y est c'est démonté!! 30mn environ, ya presque rien a démonter, juste le coté droit. Le plus dur a été de dévisser la sonde, ya fallu jouer du chalumeau!
avatar
Message  ADVGex le Mar 17 Juil 2012, 19:23
Impressionnant, vraiment ! Suspect
peux tu situer l'amorce, l'origine de la fissure ? (+ une photo idéalement) merci Wink
avatar
Nombre de messages : 393
Moto : ADV S (2006)
Message  le barbu le Mar 17 Juil 2012, 19:53
je pense qu'a l'origine y c'est juste fendu sur presque tout le tour et après la sonde lambda a sauté peut être 20km après que j'ai remarqué la fissure.
Ca ce remarque facilement sa pétarade dès que tu lache les gaz. au début ca fait pas plus de bruit ca pétarade c'est tout.
Et après boum tadadatadatadapoumpoumbrrrrrroooooooooaaaaaaaaaaaaaaa (comme les harley)
avatar
Message  fab990 le Mer 18 Juil 2012, 15:49
Tu fais vachement bien le collecteur agonisant ! lol!
Va falloir que je jette un coup d'oeil au mien aussi ......
avatar
fab990
Nombre de messages : 228
Moto : 701 enduro
Message  le barbu le Mer 18 Juil 2012, 20:22
Ya rien a voir ca pete d'un coup sans raisons
moi ca a cassé a 31000km
avatar
Message  laurent73 le Jeu 19 Juil 2012, 09:04
Ca fait peur.... affraid affraid
Il a pas l air épais le collecteur Question Question Question
Tu as mesuré l'épaisseur Question Question juste pour voir....
avatar
Message  milegas le Jeu 19 Juil 2012, 17:55
En effet il n'est pas épais, mais si il était + épais il serais peut être plus cassant si la matière est la même...
avatar
Nombre de messages : 5976
Moto : 990 adventure 2007; Honda Africa Twin Adv Sports 2018
Message  le barbu le Jeu 19 Juil 2012, 18:00
Désolé j'ai déja tout remonté et j'a pas mesuré
ca fait du sur moins de 1mm d'épaisseur.
avatar
Message  chevaliernoir le Dim 22 Juil 2012, 14:37
Je m'y colle aussi.
je voulais vérifier les roulements de l'axe de bras oscillant, changer la vis supérieure de l'amorto, faire reconditionner l'amorto, le kit chaine a l'agonie aussi... mais comme rien de tout cela n'empeche de rouler, j'ai lassé trainé. J'avais repéré une crique sur le collecteur d'échappement a coté de la sonde O2, et c'est quand la fente a vraiment grandit que cela m'a donné le courage de vraiment s'attaquer a l'arrière train de la moto.
[img]
Ma soudure est grossiere, mais ca devrait tenir :
L'avantage, c'est que une fois retiré le bras oscillant et l'amorto c'est super accessible
avatar
Nombre de messages : 565
Moto : 990 Adventure
Message  le barbu le Ven 27 Juil 2012, 16:02
A mon avis ca va peter a coté de la soudure.
Pour moi verdict : pris en charge par KTM sauf la main d'oeuvre et vu que j'ai monté moi même ca ma rien couté du tout
(a part 6h de route pour récupérer la moto en haute savoie et un peu d'énnervement)
avatar
Message  Benjoy25 le Ven 27 Juil 2012, 18:48
le barbu a écrit:A mon avis ca va peter a coté de la soudure.
Dis donc le Barbu, tu m'as l'air d'etre rentré de Bretagne!! Pour ton problème tu n'avais pas l'assistance dans ton assurance, j'ai du coup appeler mon assureur pour en etre sûr si jamais ça m'arrivait Basketball
avatar
Nombre de messages : 2970
Moto : 990 ADVENTURE 06, 250 exc 99,HVA 501 FE
Message  le barbu le Ven 27 Juil 2012, 19:26
ouai on est rentré!
sinon le problème avec les assurances quand ca t'arrive un samedi après midi tu peu passer des heures a attendre
et après la meule elle va ou???
avatar
Message  milegas le Ven 27 Juil 2012, 21:42
En cas de panne un week end, la moto est récupéré par le dépanneur puis stocké chez lui jusqu'à l'ouverture du garage de la marque le plus proche, à l'ouverture du garage le depanneur amène la moto au garage de la marque, attention tout de même dans mon cas qui était celui décrit ci dessus il m'a été facturé deux dépannages, il parait que c'est normal... Rolling Eyes
avatar
Message  ogcg le Ven 27 Juil 2012, 22:19
Souvenir de galère.
Un pote est tombé en panne d'embrayage avec son GS sur une piste espagnole à 15 bornes de la principauté d'Andorre.
C'était soit rapatriement de la moto sur Narbonne, Toulouse ou Barcelone, (garantie que le forfait kilométrique du remorquage explose ) alors qu'il y a une grosse concession BMW en andorre à 20 bornes Shocked ... sauf que l’Andorre c'est du hors CEE Rolling Eyes => obligation de déclarer la moto en douane même pour une réparation, un truc bien compliqué que tous les espagnols et andorrans nous ont déconseillé.
On a du "acheter" une remorque en Espagne, fixer une plaque de la caisse balaie sur la remorque, franchir la frontière andorrane en serrant les fesses, pour pas se faire contrôler à la douane, laisser la moto à un réparateur andorran, revenir en Espagne pour "revendre" la remorque, tout ça pour faire 20 bornes Shocked
Nombre de messages : 519
Moto : 950 SE, 690 enduro
Message  oligo le Jeu 11 Oct 2012, 19:42
Allez!!!!! Encore une fois le coude d'échappement qui lâche!
J'ai perdu les joints entre la tubulure de sortie moteur et le silencieux en revenant de we. Je suis sûr que j'ai perdu de l'audition malgré mes boules kies affraid A mon avis, la fissure au niveau de la sonde lambda est liée au premier désagrément...
Alors plutôt que payer une nouvelle tubulure, je vais tenter de ressouder la fissure. J'ai un ami qui bosse dans un lycée pro équipé de tout le matos y compris pour souder l'inox.
Par contre qui sait en quelle matière sont les tubes d'échappement? J'imagine que c'est de l'inox non?
C'est la deuxième fois en 50000km No . Si je ne prenais pas autant de plaisir à son guidon What a Face , ça ferait longtemps que je l'aurai revendue Sad
avatar
