Panne sur la route
Panne sur la route
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur KTM et prépare des excursion en rase campagne au nord du Quebec ( 500 kms gravier minimum )
Alors je voudrait savoir si quelque un d'entre vous sont deja tomber en panne totale avec leurs moto en randonnée ?
Si oui quel était le probleme ?
Je ne parle pas ici de crevaison ou de petite fuite mais de probleme qui on empecher un retour sur 2 roues
Garnotte- Nombre de messages : 46
Moto : 990 adventure 2010 Blanche
Re: Panne sur la route
hello
je vois que tu as un modèle 2010 , a partir des 2009 il faut vérifier le passage et l'état du faisceau qui va au contacteur de démarrage , peut conduire à une immobilisation complète de la machine , sinon RAS
bonne route
bonne route
C'est exactement ce genre de reponse que je recherche
pareil le fil qui joue le role de transporteur d information du contacteur de bequille (si c est comme ca qu il s appelle ) .... un petit fil de merde qui t empeche de demarrer ou qui te coupe le moteur quand il frotte une fois denude par l usure et les vibrations ....
filoubidou- Nombre de messages : 72
