HELP ! cherche référence d’une fiche électrique
+6
Bazirico
Marc
10 participants
A l’aide !!! J’en ai marre de chercher…
Je cherche la référence du faisceau de fil contenant la fiche 4 broches qui se branche sur le relais de démarreur d’une adv 2004
Je n’arrive pas à trouver, mon concessionnaire non plus
Sur ma machine, j’ai 2 fils qui se sont coupés à ras, suite à un faux contact et pendant un gros orage au Maroc.
J’ai creusé la fiche au cutter pour étamer 2 mm de cuivre pour pouvoir rouler aux adv days, mais ca ne tiendra pas longtemps
Photo de la fiche : page 7-5 du manuel de réparation adv 2003
ou ici : photo prise sur une machine des adv days
Moto : la belle black
Re: HELP ! cherche référence d’une fiche électrique
Apparemment elle ne se détaille pas ... Elle fait partie intégrante du faisceau complet (440€ )
J'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'à fouiller dans les magasins d'équipement électrique/électronique pour trouver ta broche ... :/
Ou tout désosser et retirer les fils coupés ...
Il faudrait pouvoir visualiser cette fiche sur le graphique pour savoir si on peut acheter seulement une partie du faisceau. Mais là, je sèche Le concessionnaire aussi
Si quelqu’un a une machine à vendre en pièces détachées… J’aurais besoin de la fiche avec 3 à 4 cm de fil
Apparemment sur le graph, ce serait le truc entouré en violet :
Salut Jmo,
Regardes si tu trouves la marque du fabricant du connecteur , en général c'est inscrit dessus. Après 1 coup de google
Bon courage
Bon courage
est ce que marc aurait encore du rab de 950 dans son garage ? Celle de gaby ...
Non, il a donné le faisceau à Macbernick mais il avait laissé la fiche sur le cadre qu’il a ensuite vendu
J'ai jeté un oeil,mais malheureusement plus de fiche.
As tu pensé à faire une soudure tous simplement.
Marc- Nombre de messages : 233
Moto : ktm950 SER ktm 525 EXC
Hello, j'ai aussi moi cherché une fiche électrique il y a qq jours (celle de la pompe à essence) et effectivement c'est chaud à trouver. Du coup j'ai dénudé les fils sur la fiche et j'y ai soudé ceux de la pompe, seule solution que j'ai trouvé !
Bon courage
Bon courage
Moto : ADV 950 2004
Tu trouves de fiches ici :
Auto Electric Supplies
Ou là :
Classic auto électricité
Ou là :
Normalement les cosses ont un ergot dans les connecteurs, tu dois pouvoir extraire les cosses coupés et en retrouver . Je fait comme ca sur mes mamies.
Merci pour les liens et les idées
Pour l’instant, je n’ai pas de solution.
J’ai envoyé des messages à tous ceux qui vendent des pièces de 950 sur le bon coin mais sans succès.
En plus, je ne peux plus démonter : j’ai taillé la fiche au cutter pour récupérer 2 mm de cuivre à étamer, et après avoir soudé, j’ai mis une grosse couche de silicone pour consolider le tout…
J’espère que ca va tenir car ce W-E, je pars faire 1000 km dans les Vosges avec mon club moto
Sur mon étron, le circuit commence a être attaqué. J'ai donc acheté des cosses. Je sors les cosses des connecteurs (un petit tournevis pour écraser la languette anti-retour), je casse les languettes qui tiennent le fil sur la cosse pour garder un max de fil électrique et je remets une cosse neuve. Et zou, c'est reparti pour 100.000 bornes
Solution n°2 : tu changes tout.
C'est à dire : tu achètes du fil de la même couleur et du même diamètre, tu achètes un connecteur complet (genre ça, mais en 4 fiches), tu achètes des connecteurs bout-à-bout et tu refais la partie du faisceau qui merdoit.
Sur le 2e site donné en lien, t'as plus de choix (couleur et diamètre).
Bonjour a tous ,
Je deterre ce post car il m arrive la meme chose , peut on trouver juste cette fiche , il m' est arrive la meme chose moto qui a 65000 c est
owitch- Nombre de messages : 65
Moto : Adventure 950
Dans mon "repair manual 2003-2013" je trouve l'info suivante:
C'est à la page 13-28; tous les connecteurs y sont repris.
Si tu ne trouves pas le connecteur, j'ai peur qu'il ne te reste qu'à mettre directement les fils dans la prise et isoler ça +/- proprement...
Coq- Nombre de messages : 678
Oui c est la prise ae du relais , tu n aurai pas sa ref ?
Cdlt alex
Cdlt alex
il n'y a pas d'autre info dans le manuel, désolé.
Par contre j'ai joué mon Sherlock Holmes sur les zinternetz:
- le relais porte la référence 60011058000
- sur AdvRider on lit que The connector is available from any KTM dealer. SPARE CONNECTOR AE 4-PINS
- en googlant "SPARE CONNECTOR AE 4-PINS" c'est un connecteur à 35 balles/ apparemment (pas donné pour un bout de plastique à la con)
- googler la référence 000700000AE confirme que c'est bien le relais de démarreur de LC8: http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?p=61446 et http://www.superduke.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=24387
Super merci pour l info
J ai cru que tu avais fait une photo de mon relais .
C est dans le meme etat voir pire .
» Problème électrique
» Fiche étalonage Compteur
» Référence fiche electriques KTM
» VTT électrique
» KTM électrique !!
» VTT électrique
» KTM électrique !!
