Clefs Dynamométriques
Bien que je connaisse en partie la réponse, je la pose quand même.
Les clefs dynamométriques à pas chère genre une clef de 4 à 24 Nm pour 30€ ça peut quand même servir pour un bricoleur du dimanche comme moi ou c'est 30€ de foutu en l'air ?
Re: Clefs Dynamométriques
Avec un ami tourneur fraiseur, nous avons comparé la précisions des couples de serrage avec une clé à 30 € et une autre d'une marque connu à 200 €. Et bien l'investissement dans du matériel pro n'est pas nécessaire concernant la précision.
Par contre côté ergonomie, type de déclenchement au couple et solidité, la différence est flagrante.
Faites vos choix messieurs dames...
mac- Nombre de messages : 70
Moto : 950 2004/600xr/600xlr
mac a écrit:Avec un ami tourneur fraiseur, nous avons comparé la précisions des couples de serrage avec une clé à 30 € et une autre d'une marque connu à 200 €. Et bien l'investissement dans du matériel pro n'est pas nécessaire concernant la précision.
Merci pour ton test.
Le principal c'est que la précision soit correct. Mon utilisation limitée de la chose ne justifie pas un investissement lourd. Si je devais m'en servir tous les jours, plusieurs fois par jour peu être, mais là pour la bricole du we pluvieux ça devrait être suffisant.
D'autre avis sont les bienvenus.
disons qu'avant la précision de la valeur de couple réglé, c'est surtout la répétabilité de l'outil qui est importante : c'est à dire, pour valeur fixée sur la clé, elle doit déclencher à chaque essai à la même force.
L'interêt premier étant de serré les vis au MEME couple, sa valeur étant de toute façon dans une fourchette +/- étendue dépassant largement la précision de la valeur réglé sur l'outil
Donc, les clé bons marchés (éviter qd même les moins cheres...) du moment qu'elle sont à déclenchement (la clé "casse" à la valeur atteinte et se réarme qd tu relache) et SURTOUT, du moement que tu es dans le 1/4 à 3/4 de la capacité de l'outil,c'est OK
en effet, comme tout outil de mesure, la liénarité a des limites... généralement, plus on s'approche des limite (haute ou basse), plus la linéarité risque d'être mauvaise (= mesure erronée).
Pour une moto, il faut au minimum 2 clé dynamo : une couvrant environ 0.5 à 5 daN.m (a minima, en zone linéaire acceptable : 1-5 daN.m) et une autre qui couvre 5-15 daN.m.
la première sera en carré d'entrainement généralement 3/8" ou 1/4" l'autre en 1/2"
