Support pour béquille latérale
+34
owitch
miko84
BeJL 74
greg69
boxcarflo
perfal
K@in
Christobal
dvalax
Dentoc
fab990
N`Toxx
bartabac
bleuplonge
francois stephane
belli01kenoby
38 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Support pour béquille latérale
Pour l épaisseur vous voulez combien ?
J avais vu 4 mm donc j étais parti la dessus je peux mettre plus je decoupe jeudi et epoxy vendredi .
Donc?
Donc?
owitch- Nombre de messages : 65
Moto : Adventure 950
TITI31 a écrit:Salut Boxcarflo,
J’ai monté une plaque d’acier de 4mm en guise de renfort du type BDCW( a vérifier avec l’original en alu qui me semble fait 6mm d’épaisseur)
ktmiste74 a écrit:Je bien de montée une plaque BDCW.
6mm d'epaix
En recherchant dans les posts précédents, voilà ce que l'on retrouve, alors 4 ou 6 mm ?
miko84- Nombre de messages : 65
Moto : 950 ADV 2003 Argent, Honda TLR 125, 200
4 mm en acier, c'est déjà pas mal, non ?
6 ou 8 mm, c'est pour les versions alu, il me semble.
C est ce que j avais compris aussiX@v a écrit:4 mm en acier, c'est déjà pas mal, non ?
4 mm c'est très bien
- Nombre de messages : 8129
owitch a écrit:Pour l épaisseur vous voulez combien ?
Donc?
En avant pour 4 mmm
Épaisseur du metal sera peut etre importante pour le fraisage, noyant les tetes de vis ou pas.
Je suis parti sur du 4 mm sans fraisage
Le concept original c'est d'avoir des tetes fraisées pour desolidariser completement la bequille du moteur.
Les tetes sont entre moteur et plaque, ce qui est visible se sont les ecrous.
Rinho a écrit:Le concept original c'est d'avoir des tetes fraisées pour desolidariser completement la bequille du moteur.
N'étant pas concerné par le truc je n'ai pas osé le dire mais oui le but de cette pièce était au départ de supprimer tout contact et contrainte avec le carter moteur ...
Non non sii on se plante faut le dire
si il faut plus epais et fraiser je le ferais .
Cela changera rien pour moi a la fabrication .
Cdlt
Cdlt
Il y a deux types de renfort:
Le premier celui que vous envisagez de fabriquer ne désolidarise pas la béquille et reprend les fixation d'origine sur le carter. Il renforce le tout.
La deuxième qui justement désolidarise le renfort du carter, doit forcement être vissé de l’intérieur et c'est pour cela qu'il faut des chanfreins pour effacer les tètes de vis.
De mémoire , nous avions discuté de cela au début du sujet et il y avait les deux écoles.
A vous de choisir le plan fourni c'est pour la première option.
D'ailleurs le modele Weld86, semblable mais plus long pour se reprendre sur un autre point du moteur (incassable à mon avis) etait simplement prévu pour renforcer.
Et donc empecher les vis qui tiennent la bequille de bouger et de casser le carter sous la contrainte.
A mon humble avis c'est trés bien aussi, mais les trous doivent etre super ajustés pour etre efficace (pas de jeu ou minimum) et reprendre le dessin de Weld86 qui empeche l'arrachement , ce que BlackDog ne fait pas alors que l'effort me semble plus probable à l'arrachement justement (pression sur la bequille repliée)
Du coup, methode Weld86, de l'acier 4 mm c'est trés bien
j'ai une Blackdog que je n'utilise pas... je devrais la mettre en vente
Moi je reste le modèle de titi31 en 4 mm d épaisseur, de toute façon, c est un renfort, on sait tous qu il ne faut pas rester sur la moto sur la latérale, pour une utilisation normale, c est bien suffisant....
maintenant si vous faites du Hard, alors, oui il faut envisager un autre montage, d'ailleurs, il existe un déport de béquille qui se monte sur le B.O., mais ce n est plus pareil....
laurent73 a écrit:Moi je reste le modèle de titi31 en 4 mm d épaisseur, de toute façon, c est un renfort, on sait tous qu il ne faut pas rester sur la moto sur la latérale, pour une utilisation normale, c est bien suffisant....
Ton raisonnement est juste.
J'ai maintenant le deport qui se monte sur le BO (la fixation est toujours sur le cadre)
J'apprecie de pouvoir hisser ma grosse carcasse au dessus des 265mm+bagages en grimpant sur les cales pieds
+1laurent73 a écrit:Moi je reste le modèle de titi31 en 4 mm d épaisseur, de toute façon, c est un renfort, on sait tous qu il ne faut pas rester sur la moto sur la latérale, pour une utilisation normale, c est bien suffisant....
En tout cas c est sympa de pouvoir echanger
Platine faite on passe cela a l epoxy et je reviens pour les envoie,bon wk
J'ai installé hier le départ de support de béquille acheté chez les Polonais de 21" Brothers (25€) sur mon 990 Adventure 2010: http://www.21brothers.eu/21brothers.eu/Relokator_Stopki_LC8.html
Ils ne fournissent aucune instruction, j'ai un peu tâtonné pour comprendre le bazar, mais aucun souci particulier pour le monter.
Les numéros #1 #2 #3 renvoient au schéma ci-dessous.
- Mettre la moto sur la béquille centrale
- enlever le ressort
- enlever les 3 vis de maintien de la béquille sur son support (2 grosses Torx #10 et une de 13 hexagonale #4), libérer la béquille
- le support de béquille (la grosse pièce #7 qui fait l'interface entre le moteur et la béquille) est maintenu par 3 vis:
- 2 grosses Torx de gauche #8
- 1 longue vis (hexagonale) qui traverse la moto: il faudra la maintenir (13 à gauche, 12 à droite) (elle sera remplacée par une vis du kit)
- descendre la moto de la centrale et la poser contre un mur/arbre/menhir
- enlever la vis hexagonale de 17 (#27) qui maintient la béquille centrale (pas besoin d'enlever le ressort: appuyer sur la béquille suffit à libérer la vis). Cette vis sera remplacée par une légèrement plus longue fournie dans le kit.
Le kit:
- le support #7 se fixe sur le relokator avec deux vis fraisées BTR + écrous Nylstop.
- le relokator est fixé avec deux vis:
- une longue vis qui traverse la moto (plus longue que l'origine; fournie dans le kit): 17 hexagonal de chaque côté
- la vis de gauche de la béquille centrale (fournie dans le kit)
C'est un peu tricky de les aligner, mais rien d'insurmontable.
- repositionner le "support de capteur de béquille" en sandwich entre la #7 et la béquille, remettre les 3 vis d'origine (cf. supra)
- remettre le ressort
- ouvrir une bière
Je ferai des photos tout à l'heure (fait hier soir dans mon jardin à la Petzl...).
Coq- Nombre de messages : 678
Support de béquille latérale déportée
quelqu'un connait le support de béquille latérale déportée pour les 990 adv?
(désolé je en parviens pas à mettre de photo pour avoir un visuel direct).
apparemment les nouveau membre ne sont pas autorisé à poster des lien ou des photos pendant 7 jours
C'est un produit US pour avoir la béquille latérale sur l'arrière du cale avec une base de fixation châssis et non sur le carter moteur.
le site est CJ DESIGN.com le produit est sous le nom "CJ Designs Kickstand Relocation Bracket CJD-SRB-LC8". on le retrouve aussi sur amazon USA
vendu environ 150 $ US hors option.
Quelqu'un aurait un retour d'expérience sur ce support de béquille latérale?
J'ai contacté le gars (Graig) qui produit ce support (ou le revend), actuellement il en n'a pas en stock et attend un certain nombre de commande pour relancer la production.
Xav990- Nombre de messages : 76
Moto : 990 adv 2010
J'en ai un, mais pas encore monté.
Celui de CJ Design est en fait un système inventé par un gars sur advrider. Que CJ vend très cher, je trouve.
Sinon il en existe des systèmes moins onéreux, mais je sais pas ce qu'ils donnent (chez 21brothers.eu, ou de WELD86 voir là https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1722491716.htm/ )
Y a un sujet complet qq part sur le forum
+1laurent73 a écrit:Y a un sujet complet qq part sur le forum
Merci de ne pas multiplier les sujets sur une question déjà mille fois répondue...
(J'ai le truc 21brothers, ils le vendent au juste prix et la qualité est bonne. Il faut juste un peu réfléchir à l'installation car aucune instruction n'est fournie)
Probablement, mais je n’ai rien trouvé en parcourent les 60 ou 70 sujets (rien en recherche non plus), désolé.
Je suis sur le forum que depuis 3 jours, un peu d’indulgence svp. Je recherche juste des conseils de personnes plus expérimentés sur le 990 pour bien préparer mon 1er roadtrips, Et bien préparer ma 990 adv. (je ne suis pas là pour me faire taille à chaque poste et question (Coq). Pour moi, l’esprit motard, Trailiste et ktmiste c’est l’entre-aide, conseils Et partage.)
mais t’inquiète Coq, j’ai compris le message.
Donc bonne route à tous et joyeux noël 2019.
Moto : 990 adv 2010
» Besoin d'aide (comparaison) pour béquille latérale
» CDE groupée support béquille latérale
» béquille laterale
» 2° CDE groupée support béquille latérale Weld 86
» de la béquille latérale
» béquille laterale
Page 8 sur 9
