Problème frein arrière.... plus de frein!!!!
Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Problème frein arrière.... plus de frein!!!!
Message  laurent73 le Lun 16 Juil 2012, 20:27
Oui, j ai vu ce problème et je l avais réglé au début du mois lors de la tentative de sortie à l 'assietta lol! lol! ...
Après une purge rapide, il semble que le problème soit corrigé....@ suivre toutefois..... scratch scratch study study
avatar
Nombre de messages : 6992
Moto : 990 adventure 2009, 400 wrf, 250 sherco
Message  chevaliernoir le Dim 22 Juil 2012, 15:58
J'ai eu ce problème, d'un coup, un matin, au Lesotho...
Les changement de liquide de frein et purges avaient un effet très limité.
Finalement, j'ai acheté le kit de réfection de maitre cylindre ... et ca n'a rien changé!
lorsque j'appuyais, j'entendais en interne un "pffffff"n et je voyais parfois plein de bulles par la lucarne de vérification de niveau.
en regardant de plus prés, le problème venait de la fonderie interne du maître cylindre qui été fêlée. Là où le piston pousse et ou le liquide est sous pression, il passant par la petite fente pour revenir dans le bocal.
Le problème a été solutionné en remplaçant le maitre cylindre.
avatar
Nombre de messages : 565
Moto : 990 Adventure
Message  laurent73 le Dim 22 Juil 2012, 16:25
affraid affraid affraid
Bon à priori après une purge rapide presque sur le bord de la route... lol! le problème semble résolu.....
Aujourd hui grosse révision des 45 000 en cours, une bonne purge/vidange et je pense que c est reparti....
avatar
Message  milegas le Dim 22 Juil 2012, 16:37
J'ai eu ce problème de frein dans la descente du Berninapass y'a 2 ans, une surchauffe, chargé, à deux j'ai, je pense, effleuré la pédale de frein sans m'en rendre compte, une petite purge le soir et je n'ai plus jamais eu le problème... Laughing
avatar
Nombre de messages : 5935
Moto : 990 adventure 2007; Yamaha 350TT 1987; Suzuki GSX 1400 2003
Message  laurent73 le Dim 22 Juil 2012, 16:51
Oui, ça c est dû à la surchauffe, ça disparait en refroidissant.... Je ne compte plus le nombre de fois où ça m est arrivé..... Neutral
mais là c'était les joints internes qui étaient en cause....
avatar
Message  milegas le Dim 22 Juil 2012, 18:07
Du coup je garde mon kit de réparation en stock...
avatar
Message  cristo le Lun 23 Juil 2012, 23:46
c'est le seul défaut de ma belle, elle me refait le coup. 3 fois en 50000 klm, venant de brembo, étonnant je trouve. avant tout frais, n'oublier pas la rondelle cuivre de sortie du maitre cylindre. la moindre variation, desserrage, la rend obsolète. (c'est une règle dans nos tuyaux pétrolier, je cherche un joint à lèvre pour remplacement). ne sert qu'une fois, à changer, et ou chauffer à la flamme (la rondelle, hein, méthode des vrai pros) avant montage et tester. prix en centimes, les fameuses micro fuite d'un circuit.
Nombre de messages : 512
Moto : 990 adv s de 2006
Message  keker52 le Sam 08 Sep 2012, 23:14
Suite a quelques alertes en Montagne avec la pedale mole...et plus de frein... j'avais changé le Dot 4 pour du 5.1, nickel jusque là.
Cette semaine , changement de pneu AR et plaquettes de frein, bien vite dégommées d'ailleurs...31500 km
Surprise, impossible de retracter les pistons....meme capot ouvert...
ma pedale, etait bien haute aussi freinage bizzare juste en fin de course...
Du coup je demonte tout, observe les remarque de Laurent73, merci pour les photos, et il y a un hic... le clip est en place mais la tige peut sortir librement rien ne la retient, il manque une butée qq part..anormal...
Bref après avoir tout désossé, j'ai trouvé une rondelle dans le soufflet !
Finalement elle a du passer à travers le clip un peu sorti de son logement...
J'ai tout nettoyé, graissé remonté, remonté la rondelle le long de la commande vers la spher qui bute contre le piston, monté le clip et tout va mieux, la pedale est plus basse, il n'y a aucune butée de fin de course contrairement à la 990.
Vidange obligée au dot 5.1 bien sur, qq essais sur route et TT, tout va bien ca mord a donf.
J'ai remonté en plaquettes "brembo" d'origine pour 43.39 la paire (sans changer le kit de commande)
Que du bonheur cheers
Ca fera encore une partie de cette fabuleuse moto d'explorée !...
A force de bricoler on connait sa becane...
depuis juin (achat) en 3 mois, pas mal de bricolages (et montages d'accessoires aussi...) :
vis de bras ocillant, colonne de direction, pots, bras ocillant, LP, supports valises, crash bars, vidanges freins, vidange embrayage, liquide refroidissement, moteurs, tous les filtres, soupapes, bougies, bequilles, pneu AR, .... prochaine étape kit chaine et pneu avant
Plus tard ca sera le fitre à essence, et la batterie....(je tend le dos..) lol!
Bonne soirée et bonne mécanique !..ca va j'aime bien ca...
avatar
Nombre de messages : 3420
Moto : KTM 450EXC 2014 - KTM 1200 XTZ debourée
Message  Philktoch le Lun 05 Nov 2012, 15:51
Moi aussi ce we plus de frein ar legère fuite sur le maitre cylindre !!!
Je vais commander le kit de réparation...
ma moto à seulement 21000km !!!pas de lavage au karcher !!!
Pas costaud Brembo !!!
Super le forum je commence à me débrouiller !!!!
kenavo cheers
avatar
Philktoch
Nombre de messages : 65
Moto : 990 Adventure 2009 blanca
Message  laurent73 le Ven 12 Avr 2013, 17:38
J ai mon étrier de frein AR qui s est grippé en roulant..... Le temps de s apercevoir que ça venait du frein AR, ça a bien chauffé Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation affraid affraid
Démontage des plaquettes et de la pédale de frein pour rentrer tranquille... demain je démonte tout.....
Je pense que je vais commander
0603100141 JOINT CUIVRE DIN7603- 10X14X1 - 1,68 €
60013018100 JEU DE TÔLES BREMBO 03 - 9,93 €
60013081000 KIT REPARATION - 10,17 €
@ suivre avec les photos qui vont bien ..... Wink
avatar
Message  laurent73 le Sam 13 Avr 2013, 10:41
On démonte la roue, on enlève le raccord banjo et on le fait pendre en hauteur pour ne pas vider le circuit de frein et on enlève le capteur ABS....
On démonte l étrier et on le sépare de son support, attention aux caoutchouc d'étanchéité....
Ne pas oublier avant de démonter le raccord banjo de pomper un peu pour faire sortir les pistons.....
On sort les pistons à la pince en ayant pris de soin de mettre un chiffon sur les pistons.....
Notez l état de surface d appui sur les plaquettes plus que moyen.... affraid Le reste semble en bon état, un petit coup de papier à l eau très fin (3000) et c est reparti....
Vous apercevez les joints toriques qui assurent l 'étanchéité.....
On nettoie tout ça ou on remplace par des pièces neuves et vous avez des freins refaits..... cheers
On remonte dans le sens inverse et on purge.....
Pour le moment, je me suis contenter de nettoyer mais je vais commander :
0603100141 JOINT CUIVRE DIN7603- 10X14X1 1,68 €
60013081000 KIT REPARATION - 10,17 € + -
60013083200 PISTONS FREIN 05 - 43,36 €
pour tout remettre à neuf avant la belle saison et les balades qui vont avec.....
Tout ce fait avec l outillage de bord..... Wink
@ suivre
avatar
A L AIDE.... SVP.
Message  laurent73 le Sam 13 Avr 2013, 17:33
A L AIDE.... SVP....
Bon petit tour et ça rebloque........ En fait les pistons ne sont pas grippés, j ai l impression que c est la centrale ABS qui ne permet plus le retour de liquide de frein.... affraid affraid affraid Est ce possible?????
Pas de code erreur au tableau de bord, je fais essayer de lui mettre un coup de tune ecu pour voir, mais Crying or Very sad
Pas moyen de rentrer les pistons en même temps, par contre ils coulissent librement dans l'étrier.....
Mon bocal de l émetteur est bien ouvert.... Wink
Je sens que ça va finir avec une canalisation arrière de R et puis c est tout..... Parce qu à 1350 € la centrale, faut pas déconner.... affraid affraid affraid
60013072000 DURITE DE FREIN ARR. 03 - 81,75 € quand même....
Par contre est ce que je peux continuer à utiliser la centrale que pour l avant????
Merci pour votre aide....
avatar
Message  laurent73 le Sam 13 Avr 2013, 18:50
Après divers démontages et tests, le problème vient de l'émetteur de frein AR, ça semble être revenu à la normale...
@ suivre
avatar
Message  jms74 le Sam 13 Avr 2013, 20:41
je dirais non , que ton ABS soit défaillant ou pas il n’influt pas sur le circuit principal qui reste le circuit de freinage classique (émetteur,canalisation,récepteur) , le rôle de l'ABS est juste de limiter la pression dans le circuit en cas de mesure d'un ou de plusieurs blocage de ta roue arrière.
dans ton cas si ton étrier est bon et fonctionne normalement (pas de grippage) , c'est que tu as un problème de pression "résiduelle" , le liquide de frein ne peut pas faire "marche arrière" , reste ton émetteur ou au pire la durit (très rare sur une moto,plus fréquent sur une voiture)
avatar
Nombre de messages : 2346
Moto : HUSKY. 701
Message  laurent73 le Dim 14 Avr 2013, 09:09
laurent73 a écrit:Après divers démontages et tests, le problème vient de l'émetteur de frein AR, ça semble être revenu à la normale...
@ suivre
C est tout à fait ça..... J ai ouvert le circuit au niveau de l'émetteur et les plaquettes rentrent sans soucis, ce qui écarte une panne de l 'étrier à l'émetteur en passant par la centrale ABS et les canalisations...
Reste donc l'émetteur.... Je l ai démonté et nettoyé pour voir.... On verra aujourd hui ce que ça donne....
Quand tu parles de pression "résiduelle", d'où peut elle provenir et surtout comment et à cause de quoi???? scratch scratch
Le piston de l 'émetteur qui "coince" dans le corps????
HS ON
C est toi qui a sali la belle adventure R de chez KTM Seynod ????? Wink lol! lol!
HS OFF
avatar
Message  jms74 le Dim 14 Avr 2013, 11:22
comme le retour ne se fait pas correctement dans ton circuit il reste en pression, d’où la pression résiduelle , probablement le piston de l’émetteur qui doit se bloquer a quelque part et qui maintient une pression dans le circuit , ne l'avais tu pas révisé aussi ?
je ne l'ai pas encore essayé.................... geek
avatar
Moto : HUSKY. 701
Message  laurent73 le Dim 14 Avr 2013, 21:17
Si, j avais même changer le piston par le kit de réparation.... Sad
ça va te changer de ta SE.... Crying or Very sad lol!
avatar
Message  milegas le Dim 14 Avr 2013, 22:04
Salut Laurent, ton souci me fait penser à un problème que j'ai rencontré sur la Beta Alp4.0 de Mme, lors de nos vacances en 2011, sur la Beta c'est une vis avec un écrou qui sert à régler la hauteur de la pédale de frein arrière, cette vis est vissé dans une pâte qui est soudé sur le cadre et en la desserrant fait baisser la hauteur de la pédale de frein, ensuite on bloque l’écrou qui fait que cette vis n'est pas censé de desserrer, ça c'est théorique, sur la Beta avec les vibrations l’écrou s'est desserré, la vis s'est dévissé faisant baisser la pédale de frein arrière tout doucement, donc ma femme ne s'est rendu compte de rien jusqu'au moment ou elle me dit qu'elle n'a plus de frein arrière...
On s’arrête, étrier de frein arrière fumant, plaquette cramées jusqu'à la ferraille, disque de frein bleu, bref tout HS, même les pistons de l’étrier ont fondu!
La chaleur a été tellement forte que le tuyau interne en téflon de la durite aviation à fondu bouchant ainsi la durite, à la pédale le frein fonctionnait normalement mais à l’étrier il n'y avait aucun mouvement...
Bref pourquoi je dit ça, je dit ça parce que tes symptômes me fond penser à un non retour du liquide, si la durite de frein n'est pas bouchée et si l’étrier n'est pas grippé ça ne peut venir que de l'émetteur je pense.
Ou alors un problème de centrale ABS mais a priori ça ne peu pas être ça.
Comme dit plus haut tu as de la pression résiduelle, même si elle est faible, tes plaquettes frotte en permanence le disque et ça surchauffe.
Il n'y a pas besoin d'un gros effort pour surchauffer, si l'effort ne s’arrête jamais, ça ne peu pas refroidir. Wink
avatar
Message  laurent73 le Lun 15 Avr 2013, 07:49
On est tous d accord sur l'émetteur.... reste à savoir le pourquoi du comment.....
Mon frein AR n'a jamais été un foudre de guerre, et souvent je le trouvais bien chaud après une sortie même sans avoir trop utilisé le frein AR....
voir le sujet lechage-frein-arriere mais ce coup ci, ce n est plus du léchage.... c est carrément du freinage....
J ai démonté et déplacé le piston dans l émetteur, on verra ce que ça donne, pas roulé hier (1 er dimanche de vrai beau temps) trop de kéké sur les routes.... lol!
Faudrait que je redémonte pour vérifier l'état de surface interne, voir si rien ne peut bloquer ou abimer le joint, car j ai déjà du changer le kit interne....
Sinon je pense changer l ensemble pour être tranquille.... à 125€ Sad Sad , mais c est une pièce essentielle pour la sécurité.... Wink
avatar
Message  laurent73 le Mar 16 Avr 2013, 16:24
milegas a écrit:bloque l’écrou qui fait que cette vis n'est pas censé de desserrer, ça c'est théorique,
J ai vérifié mon réglage... c est censé ne pas se dérégler..... lol! lol! et ben on dirait bien que si.....
J ai tout remis en place, ça bloque plus pour le moment, ces jours ci nouvelles plaquettes avants et arrières plus nouveaux pneus TR91..... cheers cheers
Y a plus qu à passer commande pour les pistons de freins et c est reparti..... et hop 400 € de plus d'envolé..... Sad
avatar
Message  Puet-Puet le Mar 16 Avr 2013, 20:58
Essaye le num que je t envoyée !
Puet-Puet
Nombre de messages : 383
Moto : 690/2008
Message  laurent73 le Mer 01 Mai 2013, 19:17
La suite....
Réception du colis...
Pour le démontage des joints pas de soucis particulier, les gros du fond s enlèvent bien avec un petit tournevis, pour les petits de devant, faut s aider d une lame de cutter ou équivalent pour le sortir.... Attention à ne pas griffer le corps de l étrier....
Remontage des joints et des pistons avec le liquide fourni avec les pièces après avoir nettoyer l ensemble.... Mise en place des nouveaux clips...
et remontage de l ensemble comme indiqué plus haut...
Mon problème venait bien des pistons qui grippaient un peu, ils progressaient par saccades....
Maintenant c est impeccable.... cheers cheers
avatar
Message  milegas le Mer 01 Mai 2013, 21:41
Cool, merci pour le tuto! Very Happy
Tu en a eu pour combien en pièces?
avatar
Message  laurent73 le Mer 01 Mai 2013, 21:57
73 € FDP inclus quand même... affraid
avatar
Chauffe étrier arriere LC8
Message  keker52 le Dim 02 Juin 2013, 21:23
Bon après une bonne balade tranquille (avec passagere...) sans utiliser le frein arriere, frein moteur, en mode "balade cool"...je me suis rendu compte d'un truc :
le sacré maitre cylindre AR qui chauffe à mort, (d'ou la membrane qui se fond, se deteriore à l'interieur) provient simplement de la chauffe du cadre par le pot tres proche, de la boucle arriere et de la patte support du maitre cylindre qui lui aussi chauffe à son tour sans meme avoir appuyé sur la pedale de frein !!
En une heure de temps, je ne pouvais à peine mettre la main dessus !!! Alors que le disque était bien froid ...(normal, g pas freiné de l'arriere !..)
Par 22°C, (la canicule pour nous ! depuis ces mois d'hiver...) là c'est tres sensible et monte vite en température le gaillard !!!
Du coup astuce keker, astuce pas chere, j'ai monté derriere les deux vis de 6mm, des rondelles fibre de plombier entre la patte acier noire du cadre pourtant bien affinée..et le maitre cylindre, je verifirai le week end prochain les effets prouits, sinon je vais isoler avec des rondelles de pots/cache chaleur (comme sur le coude de transalp) je pense que ce truc va bien eviter tous nos soucis... Very Happy
je n'ai pas vu si qq un avait réalisé un truc du genre dans le fofo...
@ suivre... cheers
avatar
