Problème frein arrière.... plus de frein!!!!
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Problème frein arrière.... plus de frein!!!!
Message  laurent73 le Jeu 23 Juin 2016, 19:55
Je pense que oui.... de toute façon ça ne lui fera que du bien Wink
Regarde ton etrier tant que tu y es, tu repartiras sur du neuf...
avatar
Nombre de messages : 7057
Message  amaury le Jeu 23 Juin 2016, 20:33
bon j ai retenté encore et encore de pomper avec la durite dans la canette , mais sa fait pchouit pchouit a la centrale abs les durites sont propres d un bout a l autre , je commande ce soir . je jette l éponge et je vais me siroter une bonne biére .
avatar
amaury
Nombre de messages : 528
Message  laurent73 le Ven 24 Juin 2016, 16:45
Têt2Ouf a écrit:Donc après réflection,
Je vais changer de maître-cylindre pour celui-là :
Le maître cylindre d'origine n'a été utilisé en série que sur la 950/990 Adventure et Supermoto/Enduro. Pas d'autres modèles et pas d'autres marques.
Ils ont compris, je pense, que c'était une daube. Maître-cylindres à membrane ?!
Ces spécificités sont (l'origine) : - un entraxe de 40mm entre ses points de fixation.
                                           - un réservoir intégré
                                          - un piston de 13mm
                                        - un concept de chez Brembo, testé par KTM sur nos Adventures, et jamais en rallye ! (Dites-moi si je trompes)
Bref, le modèle de la photo du-dessus, réf. 77013060044, est lui un modèle ayant équipé beaucoup de modèles.
Je vous vois venir... : "les cylindrées étaient inférieurs, donc pas la même puissance de freinage!"
Faux, c'est du piston de 13mm, donc la pression sur la commande et la course de cette commande pour une action identique, est la même.
Et des plus de 1000c sont équipées avec des pistons de 11mm...
Quels différences alors ?!
Un réservoir plus important ?! : Je ne pense pas, la membrane prend beaucoup de place dans le réservoir du maître-cylindre actuel.
Un refroidissement supérieur ?! : Aucunes preuves de résultats, d'autres solutions existent (un peu plus loin).
En tout cas, pas plus facile à entretenir.
On peut ajouter ses éléments au kit freinage : http://slavensracing.com/product-category/brakes/coolers/ (les 3 premiers)
Une extension pour le réservoir, et un radiateur de durite.
J'avoue, çà commence à faire cher, si on ajoute les deux dernières options! (le maître-cylindre réf. 77013060044, c'est le prix de deux kits de réparation, et un kit c'est vite ruiné !)
Je me suis retrouvé sur des pistes de VTT de descente sans frein arrière (entre autres), çà fait drôle de ne devoir faire qu'avec le frein avant.
En TT, plus qu'ailleurs, un bon frein arrière est de mise ! bom
Bonne idée, cheers
Impatient de ton retour sur la manip bounce bounce
avatar
Message  amaury le Jeu 30 Juin 2016, 21:12
Bonsoir a tous , voila j ai enfin reçu mon kit réparation MC .... bien sur pas de clips , soit disant dedans .... j ai démonter le mc , a première vue le piston n avait rien , bizarre , je monte le neuf avec le lub fourni , je pousse le tout dans le trou , je met le clips , je monte le tout avant de refixé au cadre ( j ai abimé le témoin frein ) , je met du liquide , je pompe j ouvre a la centrale hop sa sort ! je continu je purge a l étrier tout va bien ! je retrouve du frein enfinnn Very Happy , merci pour tous les conseils ; que puis je faire pour amélioré le freinage arriéré svp Exclamation
avatar
amaury
Message  Sahbi le Ven 01 Juil 2016, 00:09
Une piste à creuser : la Loi de Mariotte : P x V = constante. P=pression, V=volume.
Une micro-bulle d'air "dormante" dans le circuit de freinage comprimée à la pression atmosphérique à l'altitude zéro, a un volume v d'une micro-bulle.
A 3000 mètres d'altitude, la pression diminue, PxV=constante, la bulle grossit et entraîne la perte de freinage.
Ceci se retrouve en plongée sous marine, aussi les les pilotes d'avions non pressurisés (caries dentaires, dilatation des gaz intestinaux etc...).
avatar
Sahbi
Nombre de messages : 527
Moto : LC8 990 Adventure R
Message  amaury le Ven 01 Juil 2016, 07:25
bien , merci pour le cours Very Happy , je sais pas qui avait parlé de plaquettes .... et je trouve pas Smile bon sinon c 'est un régal a conduire vraiment ravi happy ! cat
avatar
amaury
Message  milegas le Ven 01 Juil 2016, 10:43
Plaquette APracing, c'est pas mal, pour le frein arrière même traitement que le lhm de l'embrayage, purge régulière (tout les 6 mois), ça prend quelques minutes et ça te sauve le système.Wink
http://ktmadventure.motards.net/t2408-quelles-plaquettes-de-frein
Lis bien les deux pages, on en parle des AP racing vendues par France Équipement. Wink
Sinon y'avait eu une recherche de faite par Laurent sur le sujet:
http://ktmadventure.motards.net/search?mode=searchbox&search_keywords=PLAQUETTES&show_results=topics
avatar
Nombre de messages : 5976
Moto : 990 adventure 2007; Honda Africa Twin Adv Sports 2018
Message  amaury le Ven 01 Juil 2016, 13:07
ok milegas ! merci Smile
avatar
amaury
Message  Pendjari le Jeu 01 Sep 2016, 14:28
avatar
Pendjari
Nombre de messages : 385
Moto : ADV 950 2004 / XT 500 1984 / DR 350 1994 / ZRX 1100 R 1999
Message  Marcouch le Mar 24 Juil 2018, 22:58
Bonsoir à tous,
Je sais que je ne suis pas dans la rubrique "1090" mais j'ai aussi eu ce problème en cette fin d'après midi.
Sortie TT dans la forêt et pistes roulantes, descente à bonne allure et Shocked Shocked Shocked la pédale de frein arrière en butée sans prévenir (ça fait bizarre quand même).
Donc apparemment ce n'est pas résolu...
Voila voila, bonne soirée.
Marcouch
avatar
Marcouch
Nombre de messages : 108
Moto : KTM 1090 Adventure R après une 950 de 2004
Message  laurent73 le Mer 25 Juil 2018, 13:51
Tu as roulé debout? En botte?
Il est possible que ton pied soit resté sur la pédale juste pour le faire chauffer et là tu perds tout.....
En refroidissant tout redevient normal mais pour le bien faudrait faire une purge du système de freinage Wink
avatar
Message  Marcouch le Mer 25 Juil 2018, 21:31
Merci pour ta réponse,
Oui, debout et en bottes... je vais surveillé ça de près...
Bonne soirée.
Marcouch
avatar
Marcouch
Message  milegas le Jeu 26 Juil 2018, 21:38
Ça m'est arrivé dans une descente de col avec des grosses bottes, j'avais le pied dessus sans le ressentir, c'est revenue avec quelques minutes d’arrêt.
avatar
[990] Plus de frein arrière
Message  jefrando le Lun 17 Déc 2018, 22:50
Aujourd'hui j'ai pris la bécane, plus de frein arriere ! Roue arrière en l'air sur la bequille centrale, ca freine, mais en roulant ça ne ralenti rien, ou infiniment peu.
J'ai regardé mon niveau, le fluide est bien translucide et le hublot totalement immergé.
J'ai ouvert le couvercle et j'ai fais une mini purge pour voir si je n'avais pas une bulle dans l'etrier, mais rien, j'ai chassé que du liquide (puis j'ai tout refermé)
Les plaquettes sont presque neuve et le disque en super état.
Les symptomes sont que la pédale va en bout de course sans freiner efficacement. Meme en pompant, j'arrive toujours en buté, du coup je suppose le maitre cylindre HS ?
J'ai l'impression que ça a été très soudain, pas eu l'impression d'une deterioration progressive, et ça me surprend. Pour info, je n'ai pas d'ABS sur ma moto, elle est de 2011 et 34000 km.
Voyez vous une autre cause possible ?
jefrando
Nombre de messages : 448
Moto : 990 adventure R
Message  Coq le Lun 17 Déc 2018, 23:48
plaquettes figées dans l'étrier? aurais-tu roulé dans le sel récemment?
Retire l'étrier et appuie sur la pédale de frein (doucement!!) pour voir si le piston bouge encore albino
avatar
Nombre de messages : 208
Message  jefrando le Mar 18 Déc 2018, 08:08
Si c'est ca, je devrais avoir la pedale dure, non ?
Pour repondre a ta question, je n'ai pas roulé dans le sel mais j'ai deposé et remis la roue juwte avant que ca arrive, peut etre le disque a cogné, mais une fois en place il n'y a pas la place pour se mettre en travers.
jefrando
Message  Christophe le Mar 18 Déc 2018, 18:43
C'est un étrier simple piston à l'AR et il doit coulisser librement sur les colonnettes.
Si ce n'est pas le cas le disque repousse le piston et il y a trop de jeu à rattraper avec la course de la pédale.
Perso je regarderai déjà si le piston fonctionne bien à vide et que je peux le repousser à la main, que l'étrier coulisse bien sur le guide (attention pas de WD40 ou silicone car le souflet n'aime pas du tout, il gonfle et il est HS. Graissage et remontage (c'est un peu chiant car ça fait "ventouse" des fois.
Si du point de vue mécanique tout semble ok alors repurge le circuit. Sort le piston en actionnant la pédale (je dirais <1cm pour ne pas qu'il sorte) puis repousse le manuellement. ça va chasser les bulles qu'il peut y avoir dans l'étrier. Sinon c'est purge classique.
Si une bulle s'est formée dans l'étrier et qu'elle coince tu peux dévisser le raccord banjo sous pression à la pédale. Gaffe au serrage c'est une grosse vis creuse bien fragile.
En dernier il peut y avoir un souci de joint de l'émetteur, kit à faire si l'alésage n'est pas endommagé.
avatar
Nombre de messages : 1747
Message  jefrando le Mar 18 Déc 2018, 19:51
Merci a vous 2, demain je sors l'etrier pour regarder, j'ai du mal a l'imaginer mais je vais regarder ça.
Dans le doute, j'ai commandé les 2 maitres cylindre, Av et Arr pour les changer en meme temps en preventif, a 34 000 ça fait tôt mais je prefère changer regulièrement mes pièces d'usure pour garder une becane en super santé.
jefrando
Message  laurent73 le Mar 18 Déc 2018, 21:34
J ai fusionné les sujets pour éviter les doublons...
Il y a de forte chance que tu doives changer le kit émetteur...... voir début du sujet Wink
avatar
Message  Coq le Mer 19 Déc 2018, 12:14
c'est original comme méthode, je n'y avais jamais pensé. Quel est son avantage par rapport à une purge classique (ouvrir/refermer la vis de purge)?
avatar
Message  LilYoda le Mer 19 Déc 2018, 13:59
Coq a écrit:Quel est son avantage par rapport à une purge classique (ouvrir/refermer la vis de purge)?
Une purge classique ne fait pas (ou très peu) bouger le liquide contenu entre le piston et le fond de l'étrier.
En faisant ça, tu force le liquide, et donc une éventuelle bulle, à bouger. Avec un peu de biol, elle repartira dans le mouvement global vers la vis de purge
Sinon une alternative est de suspendre l'étrier en hauteur, la vis de purge vers le haut, et attendre 24h
avatar
LilYoda
Nombre de messages : 79
Moto : "La Jeanne" XT 600 1990
http://hermes.honshappo.free.fr/
Message  jefrando le Mer 19 Déc 2018, 19:37
Bon, et bien j'ai fais ça aussi et toujours pareil... J'ai pas vu une bulle d'air. Je dois ajouter que le liquide est tout propre, le remplacement a été effectué il y a 5000 km par la concession. Même en poussant les pistons l'huile etait très belle, donc bon, je suppose qu'il ne me reste que le maitre cylindre a changer. J'ai donc enlevé et remit les plaquettes pour faire la manip, elles "flottaient" bien, ne travaillaient pas en travers, donc bon, il ne me reste qu'une chose, j'espère pouvoir le changer ce weekend si la concess' reçoit la pièce à temps.
jefrando
Message  laurent73 le Jeu 20 Déc 2018, 08:05
C est juste le kit réparation qu il faut acheter, pas l ensemble Wink
avatar
