Problème frein arrière.... plus de frein!!!!
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Problème frein arrière.... plus de frein!!!!
Message  laurent73 le Jeu 03 Avr 2014, 11:14
Après purge ( encore une) je suis en train de "reperdre" le frein AR, la course à la pédale s allonge et je perds encore du freinage   je rappelle que le kit de réparation est assez récent....
Je vais attaquer la modif rapidement car ça ma saoule terrible  Mad
avatar
Nombre de messages : 7057
Message  milegas le Jeu 03 Avr 2014, 22:06
T'es vraiment pas doué!
 lol!
avatar
Nombre de messages : 5976
Moto : 990 adventure 2007; Honda Africa Twin Adv Sports 2018
Message  ADV67 le Jeu 03 Avr 2014, 22:22
A quoi sert le frein arrière?
avatar
Nombre de messages : 2935
Moto : 1290R & 701E & EXC500
Message  loupitchoun1986 le Ven 04 Avr 2014, 04:35
ADV67 a écrit:A quoi sert le frein arrière?
a t'attendre ??  lol!
avatar
loupitchoun1986
Nombre de messages : 603
Moto : KTM ADVR 990 2011
Message  keker52 le Sam 05 Avr 2014, 22:17
Laurent, t'en es ou dans ta modif ? t'as monté le NISSIN ?
avatar
Nombre de messages : 3420
Moto : KTM 450EXC 2014 - KTM 1200 XTZ debourée
Message  laurent73 le Dim 06 Avr 2014, 08:29
Pas encore, mais ça va pas tarder, qq truc à finir avant et je vais attaquer....
Je vous tient au courant Wink
avatar
Message  laurent73 le Ven 25 Avr 2014, 16:34
ça y est, c est monté...
Une patte en alu, une autre en inox et hop.....
Le réservoir est derrière la cache latéral, juste au dessu du pot :(si il faut j ferais un petit déflecteur en alu, à voir...
Petit essai, c est pas pire qu avant déjà Smile
Je pense que je vais devoir purger de nouveau, mais je bloque l AR sans l ABS, donc ça freine....
@ suivre sur des trajets plus long.... et sur la durée,
avatar
Message  keker52 le Ven 25 Avr 2014, 19:26
Ca va etre le top oui !
Bien mieux que cette daube d'origine. ... Very Happy
Tu as fait une double patte pour le pb d entraxe different ...?
avatar
Message  katochdidadv le Ven 25 Avr 2014, 20:21
ou la! Laurent et kerker sur le coup, on va finir avec un freinage avec trois étriers comme en stunt! pig
avatar
katochdidadv
Nombre de messages : 346
Message  laurent73 le Ven 25 Avr 2014, 21:20
keker52 a écrit:Ca va etre le top oui !
Une seule patte, l entre axe ne permettant de faire un deuxième trou... Par contre la vis du haut est "bloquée" sur le cadre et serrée entre l étrier et la patte donc à priori pas de risque...
Pour le moment, c est période d "essai"  lol!
Pour le prix, fallait tenter le coup Wink
avatar
Message  laurent73 le Mer 09 Juil 2014, 22:41
Après qq mois d utilisation , j ai de nouveau un problème de course de pédale  scratch scratch
Je vais refaire une purge mais suis pas sur que ça règle le problème de façon définitve....
Je vais finir par virer l ABS  Evil or Very Mad
avatar
Message  Invité le Dim 31 Aoû 2014, 07:58
où a les informations que je demande.....sup!!!!
Message  laurent73 le Dim 31 Aoû 2014, 14:45
bjr Olivier, il est d usage de passer par la case présentation Wink
avatar
Message  keker52 le Mar 21 Oct 2014, 19:25
Laurent73, qu est ce que ça donne ton frein arrière maintenant "japonais" ?
pour anticiper les problèmes j'ai investi dans du RBF 600 qui resiste à 312°C §§ Very Happy bounce cheers
ici : https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/590/original/RBF%20600%20Factory%20Line%20(F).pdf?1302536608
On verra à l'usage mais mes potes qui roulent sur piste l'utilisent, no soucis, donc ca fera pas de mal ! cheers
(le hic.... 19.90€ les 500ml...Sad Embarassed )
avatar
Message  laurent73 le Mar 21 Oct 2014, 19:46
Le frein  japonais  à été remplacé  par l origine  mais avec une durite  de 950, et la suppression de l abs  à  l arrière; ) ça a tenu  qq descentes de col  Smile
avatar
Frein AR HS
Message  michelsff le Mer 11 Mar 2015, 18:44
Sur ma 990 de 2006 avec 33000Kms,hier 1ère sortie de la saison,je vais pour freiner de l'AR et la course de la pédale arrive en butée et pas de freinage heureusement je n'étais pas à la limite sinon...!
Constat:plus de lookheed suite à une fuite du maître cylindre donc ma demande c'est de savoir s'il existe un kit de réparation ou s'il faut racheter tout?
Merci d'avance
michelsff
Nombre de messages : 102
Message  milegas le Mer 11 Mar 2015, 20:54
Oui, y'a un kit de réparation...Wink
avatar
Message  moun67 le Sam 14 Mar 2015, 23:17
Salut,j ai eu le mème problème.
A part vérifier tes plaquettes et utiliser
le kit de réparation, je te suggère de vidanger
tout le liquide de frein tous les 6 mois; pour
ma part,jai récupéré un freinage standard
en faisant ça.
bounce bounce bounce
avatar
moun67
Nombre de messages : 152
Moto : KTM990 ADV BLANCHE
Message  mrpurepwnage le Dim 26 Avr 2015, 16:12
Hello à tous,
J'ai en ma possession un 990 SMR qui a à peut pret le même soucis que ceux que vous avez rencontrer dans ce topic.
Pour résumer: c'est un modèle de 2013 avec l'ABS qui a actuellement 7000km, lorsque je l'ai récupéré la pédale de frein avait une course de folie et plus du tout de frein arrière (l'ancien proprio me dit qu'il s'en servait pas du tout) en bref après une grosse purge du circuit j'ai retrouvé une pédale "normale" mais il n'y a aucun mordant sur l'arrière au point que je n'arrive même pas à faire déclencher l'ABS lors de gros freinage , un pote à moi a la même et l'ABS declenche à peine lorsque l'on effleure la pédale.
Du coup j'ai refais une purge classique, puis par aspiration à l'aide d'une pompe à vide il n'y a PLUS aucune bulle d'air dans le circuit j'en ai la certitude (pas de bulle dans le hublot lorsque je pompe) j'ai démonte l’étrier de frein arrière complet, les colonnettes ne sont pas grippées idem pour les pistons qui coulissent sans problème.
Bref je ne vois pas pourquoi je n'ai pas de mordant comme ça , avant de pouvoir faire un gros freinage je suis obliger de pomper sur les freins pour que ça "accroche" et que la pédale revienne à la normale quelques "secondes" , ok le frein arrière ça sert à rien mais je fais quelques chemins et col pleins de cailloux et sans frein arrière c'est la catastrophe idem pour "aider" à garder la moto en glisse c'est assez la merde sans frein arrière...
Si vous avez des idées je suis preneur, ça me fait presque penser à un disque trop voilée qui m’encarterais de trop les plaquettes..
J'en suis même a regretter mon 690SMCR pour le freinage de folie qu'il avait Rolling Eyes Sad
Merci study
mrpurepwnage
Moto : 990 SMR / 690 SMCR
Message  laurent73 le Dim 26 Avr 2015, 16:29
kit de réparation du maitre cylindre Wink
avatar
Message  milegas le Dim 26 Avr 2015, 16:34
avatar
Message  mrpurepwnage le Dim 26 Avr 2015, 17:48
Arf merci de l'info ! Mais bon à ce kilométrage là? P** je vais rester poli mais c'est de la daube! La moto est plus garantie depuis 1mois c'est la loose totale Rolling Eyes .. le mois prochain je m'y attarderais .. Qu'est ce qui déconne exactement? L'etancheitée des joints sur l'axe? Vous pensez qu'il peut quand même y avoir une prise en charge par KTM?
mrpurepwnage
Message  milegas le Dim 26 Avr 2015, 18:39
Demande toujours chez KTM, qui ne tente rien...
Mais il faut purger souvent sur ces machines, frein arrière et commande d'embrayage Magura, ça vieilli mal et ça se pourri vite, tu retrouveras de la flotte dans le maitre cylindre de frein arrière si tu ne le fait pas souvent. Wink
Surement un défaut de conception, mais avec une vidange purge tout les 6 mois tu te mets à l'abri d'une partie des ennuis! Laughing
avatar
Message  mrpurepwnage le Dim 26 Avr 2015, 18:51
Ce que je ne comprend pas c'est pkoi cette pièce serait défectueuse étant donne que je n'ai plus du tout d'air dans le circuit? En plus avec le modèle ABS la durite passe à 4cm de la ligne d'echappement le DOT doit bien bouillonner Suspect bizarre comme montage il aurait pu mettre une protection thermique à ce niveau là
mrpurepwnage
Message  milegas le Dim 26 Avr 2015, 19:34
C'est pas l'air ton soucis, c'est que les joints du piston du maitre cylindre de frein sont HS, lorsque tu vas freiner, le liquide de frein ne pourra pas être comprimé et donc deplacer les pistons de l'étrier de frein afin de freiner, le liquide va s'enfuir dans le reservoir du maitre cylindre par les joints HS autour du piston, tu peux purger encore 50 fois ton problème ne se reglera pas...
avatar
