consommation d'huile.
+23
philou7wave
Jean-Ma
PHIPHI
pouettman
laurent70
LANNEDADA
Puet-Puet
Artome
Flo44
perfal
Yanou
geek_inside
lewand
27 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut à tous pourriez vous me donner des infos sur les consommations d'huile moteur de vos 990.Apres une sortie de 450 kms ,j'ai remis 250ml d'huile 15 w50 motul alors qu'au depart le niveau etait correcte.Cela me parait beaucoup,plus la peine de faire les vidanges à ce rythme la!!!
@+merci
@+merci
lewand- Nombre de messages : 201
Re: consommation d'huile.
Le niveau a été pris comment?
Moto : V-Twin des USA!
sur la bequille central moteur chaud apres retour de la ballade
Et la première fois?
De ce que j ai retenu des precedents posts, il faut tjs faire le niveau d huile de la meme maniere.... Apres ma 990 a tendance a faire un peu d huile mais rien d excessif.... Il doit aussi y avoir la viscosite de l huile qui joue.... Je vais pas tarder a faire la vidange et mettre une autre huile... Je te dirais ce qu il en est....
De memoire ma conso d huile est proche de la tienne....
- Nombre de messages : 8128
je regarde toujours le niveau sur la bequille central.je vois sur les anciens post des conso de 1 voir 2 litres entre vidange s'est plus des moteurs mais des friteusses!!!!!.bon d'accord la poignet de droite doit y etre pour quelque chose,mais au prix du litre d'huile+la peur de la casse .Ma moto n'a que 10000 km model 2009 j'immagine le pire avec + de kms au compteur
contrairement a beaucoup de moto, pour verifier le niveau d'huile sur nos belles, ils faut visser le bouchon a fond, et non pas juste le posé pour prendre la mesure.
Si on le pause juste et qu'on met le niveau au max, le surplus d'huile peu se "bouffer" plus vite...
Je sais pas si c'est clair... mais moi je me comprends
Moto : 990 adventure R 2009
roulious90 aime ce message
bien sur c'est claire bouchon revissé a fond,bequille central et moteur chaud 6 barres au compteur.450kms s'est quand meme pas énorme pour se retrouver au mini sur la jauge.
la conso d'huile, ce vieux serpent de mer de la moto, est plus agaçant que réellement dangereux tant qu'on reste dans des limites raisonnables
pour ma part, meme apres remplacement des joint de queue de soupape + segments racleurs, ma conso est d'environ 260ml/1000 km, voire un peu plus si utilisation + intensive. mais c'est vrai que les 950 (notamment les 1ere) consomment un peu (par rapport aux 990), mais bon....
le tout est que la moto n'ai jamais soif d'huile.
maintenant, la variation de mini à maxi, qui doit correspondre à un bon demi litres j'imagine (ce qui ferait dans le litre au 1000), me parait qd même un peu anormal. Si le phénomène persiste, il faudrait peut être voir plus loin.
Attends de voir ce que ça donne dans le temps et avec une autre huile avant de t'inquiéter vraiment.
La mienne ne consomme que très peu d'huile depuis quelque temps, j'ai l'impression que plus elle prend des kilomètres moins j'en rajoute, entre deux vidange je rajoute environ 500 ml pas plus!
Apparemment les premières 950 consommait bien plus que ca d'après ce que je lis!
C'est 4 barres au compteurlewand a écrit:bien sur c'est claire bouchon revissé a fond,bequille central et moteur chaud 6 barres au compteur.450kms s'est quand meme pas énorme pour se retrouver au mini sur la jauge.
+1. Dixit mon garagiste, 1l/1000km est la limite à partir de laquelle KTM annonce que la moto ne consomme pas trop d'huile. Après je ne sais pas ce que ça vautRémi ze ouaibmasteur a écrit:la conso d'huile, ce vieux serpent de mer de la moto, est plus agaçant que réellement dangereux tant qu'on reste dans des limites raisonnables
Non, sur les dernières 990 les compteurs sont différents, ce n'est plus 4 barres mais 6 apparemmentgeek_inside a écrit:
ouais.... c'est aussi ce qui est écrit dans le manuel utilisateur, mais sur ce coup là, ils ne prennent vraiment aucun risque !!!
normalité = 1l/1000km sur un moteur dit moderne à refroidissement liquide, c'est qd même un peu du foutage de gueule ! en fait, ça leur permet de se couvrir largement en cas de conso d'huile (que je considére comme anormale à partir de 500 ml/1000 sur ce genre de machine) :
"m'sieur le concessionnaire, ma moto fait 3/4 l d'huile au 1000 ??!!!!
- normal mon gars, on a droit à 1 l : tu reviendras quand tu y seras !! allez, bonjour chez toi !!!"
C'est exactement la réponse que je lui ai faite, KTM ne prend pas beaucoup de risques^^
1l/1000 !!!
moi mon concessionnaire m'a dit qu'au delà d'un demi litre aux mille il y avait un défaut !!!????
Attention c'est sur un moteur rôdé, avant ça use pas mal, faut rôder et pas taper dedans comme un sourd sinon...
merci pour les infos.Encore une question ,pour l'été ne peut on pas mettre une huile plus épaisse ,vu que les deux berlingots doivent se dilater au maxi. A plus.merci
Régime sec et sans sel pour la mienne ... Pas une goutte d'huile entre 2 vidanges ou alors un poil quand on tape 800 bornes d'autoroute. J'utilise de la 10W40 qu'on trouve un peu partout.
1L/1000km, si jamais ça m'arrive, c'est direct le concess et qu'il me dise pas que c'est normal ..
Le rodage a son importance, le temps de chauffe aussi ...
L'huile plus épaisse c'est une 10W60, c'est le second chiffre qui donne la viscosité à chaud.lewand a écrit:merci pour les infos.Encore une question ,pour l'été ne peut on pas mettre une huile plus épaisse ,vu que les deux berlingots doivent se dilater au maxi. A plus.merci
La différence entre une huile hiver et une été sera la fluidité à froid, premier chiffre, l'hiver on peut dire que le moteur aura tjr la même température à chaud, le système de refroidissement liquide sert tout justement à pallier à l'inconvénient des moteurs à air.
La 10W40 me semble par contre un peu juste à chaud, il y a risque d'avoir des soucis de montée en pression de l'huile (pompe moins efficace), ce qui fait cliqueter plus longtemps la chine de distrib au redémarrage à chaud, mais ça doit dépendre des motos car BouuuXiouuu ne s'en plaint pas. En principe son moulin devrait en bouffer un peu plus que les autres avec l'indice 40, preuve qu'il est super ajusté (bon rodage ??)
Moi je me réfère aux préco de KTM, c'est tout.
Si la conso est trop importante, il ya plusieurs causes possibles, en voici qui me viennent à l'esprit :
-huile trop fluide style 0W30
-mise à l'air bouchée
-joints de queue de soupapes HS (je crois qu'il y a eu des cas au début)
-segmentation HS
-conduite sauvage, gros frein moteur en montagne (ok les autres ?)
PS : un bi ça se chauffe tranquille, plus qu'un 4 cylindres
si mes souvenirs sont bons certains, dont moi, ont constaté qu'elle ne consomme presque plus d'huile si l'on met de la semi synthèse en lieu et place de la synthèse ( je mets de la motul 5100 10W50). à moins de taper des rupteurs en permanence, ca doit largement suffire vu les régimes atteints par nos motos.
Moto : 990 R 2011
Tout à fait mon cher thierry , je fais partie de "certains" , j'avais fait quasiment disparaitre la conso d'huile de mon bon vieux 950 avec de la motul 5100 15w50 (conseil d'un mécano Kt) , d'accord , c'est de la semi-synthèse , mais à nos régimes moteur d'utilisation , ça ne pose pas de soucis .
Actuellement avec le 990 et de la motorex , je suis à un peu moins de 30 cl /1000 kms .
Il est clair que si j'y met de la 5100 , la conso deviendra négligeable .........
Ah ben voilà ... Peut être une piste ... Je lui colle de la 10W40 semi synthèse aussi ...
Sinon, je suis un frileux et peu sportif ... Mon temps de chauffe est supérieur à celui du moulin ... Donc pas de départ avant l'apparition de la première barrette (le temps d'enfiler veste, casque, gants, bise au chat etc etc) et une conduite plus que coulée jusqu'à atteindre les 4 barres de croisière.
J'ai lu/entendu y'a pas longtemps que 70 à 80% de l'usure d'un moteur se fait à froid ... (sauf chez Citroën, mais ça c'est une autre histoire ... )
Hé bien en voila des reponses,encore merci.pour la ballade du week-end le plein d'huile est fait,je vais surveiller de près et si niveau se retrouve au mini: direction le concess,je l'entend déjà "c'est normal ce sont des motos qui consomment".il ma dit cela en fin de saison.je vous riens au courant
@plus eric
@plus eric
bonjour
je met de la yacco mvx 1000 syntese.ma 950 consomme en moyenne 170 cc par 1000 elle a 32000 kms .je prefere quelle consomme un peu d'huile que de mettre de la semi synthese avec laquelle elle consommerais certainement moins .le pouvoir de lubrification de la synthese est meilleur et à priori le moteur as ete conçu pour tourner à ce type d'huile .ce n'est que mon avis sans réel certifications techniques.par contre le jour ou elle consomme 1 litres au 1000 je me ferais peu etre un peu de soucis .
Tient, en parlant de lubrification ... Je me lance dans un test du mecacyl.
Ce n'est pas un additif comme les trucs qu'on balance dans le réservoir, mais un lubrifiant qui prend la fonction de l'huile ...
Enfin me suis laissé embobiné par le type, et sur les conseils d'un mécano qui a plus ou moins tenté de m'expliquer le pourquoi du comment ça fonctionne (mes connaissances sont plutôt limitées en friction et abrasion ...), je tente de coup ...
Je vais me faire un test avant/après comme il se doit ...
On verra bien si c'est de l'arnaque ou si ça joue un peu, beaucoup ...... etc
J'y connais que pouic en huiles tout ça machin, mais je me suis laissé dire que ce type de produit, dont l'utilité ou les réels effets bénéfiques semblent sujet à discussion, pouvait au contraire avoir des conséquences fâcheuses sur les engins dont moteur et boîte partagent la même huile. En clair, que le côté téfloné de la chose pouvait à la longue faire patiner l'embrayage.BouuuXiouuu a écrit:Tient, en parlant de lubrification ... Je me lance dans un test du mecacyl.
Ton expérience nous dira ce qu'il en est - et si jamais tu constates ces symptômes -> vidange directe.
Perfal.
Moto : 950 S 2003
» Consommation 990 2006
» Consommation d'huile...
» consommation excessive
» Consommation 1090
» Consommation 1090
Page 1 sur 4
