Le Deal du moment : -36%
Nike Air Max 270 React – Chaussure pour Homme
102 €
révision pompe à eau étape par étape
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
révision pompe à eau étape par étape - Page 3 Empty Re: révision pompe à eau étape par étape
Message  mimoine le Mer 04 Déc 2013, 17:43
pour le remontage du joint d'étanchéité, est-ce que je peux utiliser de la graisse silicone (type sanitaire au normes) ? merci
Nombre de messages : 910
Moto : 690R
révision pompe à eau étape par étape - Page 3 Empty speedy seal sleeve SKF
Message  francoispat le Sam 10 Mai 2014, 09:41
http://www.skf.com/group/products/seals/industrial-seals/power-transmission-seals/wear-sleeves/skf-speedi-sleeve/index.html
Bonjour, il existe une alternative qui semble intéressante le speedy seal sleeve . Je ne l'ai pas essayé mais je compte bien le faire.
francoispat
Nombre de messages : 22
Moto : 990 adventure
Message  Rémi ze ouaibmasteur le Mar 20 Mai 2014, 12:20
Bon, je suis dans le remplacement du kit axe + joint
lors de l'ouverture moteur, je n'avais commandé que le joint, l'axe était déjà bien marqué, donc....
http://ktmadventure.motards.net/t2213-revision-totale-du-haut-moteur-950-2003#27933
bref, j'ai extrait "l'ancien nouveau" joint, j'ai remis le nouvel axe puis le nouveau joint et c'est là que les ennuis commencent : il manque 1 mm d'enfoncement pour que ça soit à la bonne hauteur, je dirais
du coup, le rotor frotte contre la cage externe du joint.....   révision pompe à eau étape par étape - Page 3 2930664868
j'ai verifié la compatibilité du kit avec les microfiches de ma 2003 : ça a l'air OK...
question : c'était comment chez vous ?
je passe chez ktm cet apres-midi (il me faut une pastille, de l'antigel, etc...) je prendrai le carter avec moi....
Nombre de messages : 4288
Moto : LC8 950 2003
http://ktmadventure.free.fr
Message  laurent73 le Lun 18 Aoû 2014, 17:50
Pour le démontage de la roue à aube, j ai procédé comme suit : ( valable que si vous démontez le carter moteur coté embrayage )
Démontage du carter de pompe à eau
démontage du carter moteur
Pour démonter la roue à aube sans l outil spécial, j ai mis un gros tournevis dans l encoche de l axe et hop, ça sort tout seul Wink
révision pompe à eau étape par étape - Page 3 3890_3399_2014-09-18-11.08.35
Petite astuce pour sortir le joint spy sans tout abimer, percer un trou (3,5mm) dans le joint, ATTENTION derrière il y a les roulements, donc tout doux et ensuite on passe un tire ressort, suffit de tirer dessus et ça sort tout seul Wink  (valable aussi carter monté)
révision pompe à eau étape par étape - Page 3 3890_1198_2014-08-14-10.03.49
Nombre de messages : 7419
Message  ADV67 le Mar 31 Mar 2015, 17:55
Je viens de commander le nouveau kit de pompe à eau (après 2009) avec turbine (roue à aube) et axe modifié chez KTM pour ma 950SE. Je le fais en préventif lors de l'entretien des 30.000 km.
Comme la turbine est 2mm plus grande en diamètre (avec un profile de pétales différent )et que l'axe de la pompe est plus long, j'ai également commandé un nouveau couvercle pour éviter que ça frotte. Sinon il manque 1mm comme chez Rémi dans le post au dessus.
Le kit nouvel axe et turbine (69€) se monte donc sur toutes les LC8 950 et 990 à condition de remplacer également le couvercle (41€).
Voici les références KTM:
61235055010  Kit pompe à eau (axe plus long, joint à lèvre, roulements, clips, vis, nouvelle turbine avec plus de débit)
60030027000  Joint couvercle embrayage
60030025000  Joint carter embrayage
60035053000  Joint carter pompe à eau
6003515210023  Couvercle pompe à eau (nouveau modèle >2009)
Cout total sans remise: 132€
Nombre de messages : 3223
Moto : 950SE - 690R (2019)
Message  Rinho le Mar 31 Mar 2015, 20:22
Clair et complet, merci
Je ferais la meme chose quand mon axe CJ Design arrivera au bout de sa vie
ADV67 a écrit:Je viens de commander le nouveau kit de pompe à eau (après 2009) avec turbine (roue à aube) et axe modifié chez KTM pour ma 950SE. Je le fais en préventif lors de l'entretien des 30.000 km.
Nombre de messages : 2776
http://rinho.org
révision pompe à eau étape par étape - Page 3 Empty Help!
Message  ADV67 le Dim 03 Mai 2015, 18:21
Je suis en plein dans la réfection de la pompe à eau de ma SE en préventif (30.000km).
Sur la Super Enduro il faut ôter le radiateur et le GB avant et desserrer le tube du collecteur avant afin d'accéder au vis du haut de la pompe.
J'ai donc retiré la roue à aube et maintenant je veux retirer le carter d'embrayage afin de remplacer l'axe et les roulements de la pompe.
J'ai tout dévissé mais le carter reste collé sur le moteur. Je l'ai tapoté avec un marteau en caoutchouc mais rien ne bouge d'un millimètre.
Je sais que le carter est centré sur des douilles. Le carter est fragile donc je ne veux pas faire levier avec un tournevis.
Quelle technique utiliser pour ôter le carter??? scratch
Message  Rinho le Dim 03 Mai 2015, 18:25
Je ne me souviens pas du mien, mais en faisant levier, un peu, avec un gros tournevis, puis en retapant a cet endroit tu devrais decoller l'autre coté (par basculement)
http://rinho.org
Message  ADV67 le Dim 03 Mai 2015, 20:40
Merci Rinho. J'y suis allé donc plus franc avec un gros tournevis et ça y est, j'ai enfin retiré ce carter! cheers
Message  Loup59 le Lun 04 Mai 2015, 00:15
Et bien pour ma part depuis hier je ne regrette qu'une chose, de n'avoir pas entrepris ces travaux moi même.
Effectivement ayant une fuite à mon joint de carter, et les Adventure Days approchants, j'ai vu avec mon concessionnaire pour me changer le fameux joint, et profiter de remplacer l'axe de pompe, par un kit réfection de pompe en préventif.
Et bien maintenant si j'arrive a prendre la route mercredi et jeudi pour participer aux Adventure Days de cette année, j'aurai beaucoup de chance,
J'ai en effet récupéré la moto samedi dans l'après midi, et en rentrant chez moi (15Kms)  le trop plein du vase d'expansion  c'est mis à couler à chaque arrêt des feux tricolore.
J'ai facilement perdu l'équivalent de 3 verres à vin.   affraid
J'ai donc repris de suite la route pour retourner chez le concessionnaire en surveillant la température, mais à un moment de la fumée et une forte odeur c'est  échappée de l'avant de la moto tout en roulant à 50, 60 Km/h
Je me suis arrêté de suite pour découvrir de l'huile sur tout le côté droit de la moto, ma botte droite, et mon pantalon également couvert d' huile moteur qui c'était échappée par le bouchon de remplissage (jauge) desserré  affraid j'ai coupé le contact, essuyé le plus gros, et avant de remettre en route j'ai contrôlé mon niveau d'huile,  affraid  à cet instant j'ai était dégoûté des travaux effectué, en effet le niveau d'huile sur la jauge était à 3 cm au-dessus du maxi!...
J'ai repris la route, (2 Kms) très cool et suis arrivé chez le concessionnaire à 19H00, il était justement entrain de fermer, il n'y avait plus que sa femme, qui a appelé e mécano au téléphone, et celui ci m'a demandé de la lui laisser pour reprendre les niveaux, purge, nettoyage, et tout recontrôler mardi.
Devant chez eux, la moto dégoulinait d'huile et de liquide de refroidissement.
J'espère juste que la perte du liquide de refroidissement par son trop plein (en chauffant), n'est pas du à un joint de culasse qui se serait endommagé par une surpression au vu de la quantité d'huile dans le réservoir  qui devait être plus que remplit (encore 3 cm au dessus du maxi après en avoir perdu).
A suivre, si il n'y a rien de grave, je la récupère vers 10h00 mercredi.
Désolé pour le roman.
Nombre de messages : 445
Message  laurent73 le Lun 04 Mai 2015, 07:31
Encore une preuve du manque de professionnalisme de certains concessionnaires ou de leur incompétence ...
Pour l huile sûrement un niveau à refaire. ...
Pour le LDR, mauvaise purge? Voir tarage du bouchon HS? Essayes d en récupérer un sur un autre KTM Wink
Message  Rinho le Lun 04 Mai 2015, 07:45
Zut! (pour rester poli)
Le trop plein d'huile ne vas pas abimer le joint de culasse de ce coté tu es tranquille
http://rinho.org
Message  Loup59 le Lun 04 Mai 2015, 08:27
laurent73 a écrit:Encore une  preuve du  manque de professionnalisme de certains  concessionnaires ou de leur incompétence  ...
Et oui Laurent, pour l'incompétence. La marque KTM oui mais avec des entretiens et réparations que par nos soins.
Enfin, j'étais en réflexion pour remplacer ma BMW 1200 GS ADV que j'ai vendu depuis peu, je lorgnais sur la 1290 et bien aujourd'hui c'est décidé, je reprends une GS 1200 ADV LC, même si bien entendu je garderai la 990 ADV, trop de problèmes sur mon secteur avec les concessionnaires KTM.
Ma BMW, 80000kms et jamais aucune panne!...
révision pompe à eau étape par étape - Page 3 2015-012
Message  Loup59 le Lun 04 Mai 2015, 08:56
Rinho a écrit:Zut! (pour rester poli)
Tu as raison Rinho pour le ZUT!..
J'ai posé des vacances, et je ne sais toujours pas si je vais pouvoir prendre la route!...
Le pire est que j'ai souhaité mettre toutes les chances de mon coté, et n'ayant pas le temps pour refaire ce fameux joint, j'ai préféré laisser cette moto chez ce concessionnaire qui pour le moments m'a pris que des € sans résultat!.. Enfin pour l'huile j'aurai du le voir, 2,80 litres juste pour le bas moteur sans les filtres, pour sortir le carter, je doute qu'il en contienne autant???
J'avais fait la vidange une semaine avant, donc je lui avais demandé de ne pas la refaire, mais juste de vidanger le bas moteur, pour sortir le carter, sans vidanger le réservoir.
révision pompe à eau étape par étape - Page 3 Fact_p11
Message  Rinho le Lun 04 Mai 2015, 09:23
Loup59 a écrit:.../... Enfin pour l'huile j'aurai du le voir, 2,80 litres juste pour le bas moteur sans les filtres, pour sortir le carter, je doute qu'il en contienne autant???
sur ce point on peut lui accorder le benefice du doute... si la valve sous le réservoir n'est pas tres etanche (j'ai mis une neuve pour cette raison et ce n'est pas parfait), l'huile a pu descendre entre l'arret du moteur et le demontage
http://rinho.org
Message  Loup59 le Lun 04 Mai 2015, 09:39
Peut être Rinho, mais s'il avait essayé la moto il aurait découvert tout cela. Ou juste après l'avoir fait chauffé, repris le niveau.
Enfin, si elle doit retourner chez un concessionnaire un jour, ce que je doute, j'en choisirai un avec un mécano à la bonne taille pour pouvoir monter sur une S pour l'essaie.
Message  Loup59 le Lun 04 Mai 2015, 09:41
scratch
Message  Rinho le Lun 04 Mai 2015, 10:15
On est bien d'accord, cela n'excuse rien d'autre qu'une hypothetique bonne raison de facturer 2.8 litre d'huile.
Perso je suis hyper casse pied car hyper méfiant, je fais donc tout moi meme. et de toute facon je ne crois pas que l'on voudrait de moi comme client.
Je suis probablement excessif mais seule 2 boutiques (devenus des amis) avaient ma pleine confiance en toute sérénité.
un dealer d'autrichienne(30) aujourd'hui a la retraite et un mecano independant, master en Bavaroise ( à Ottawa)
http://rinho.org
Message  ADV67 le Mar 05 Mai 2015, 20:47
La facture est salée! Shocked Crying or Very sad
Une fois la moto sortie de la période garantie je préfère faire l'entretien moi-même, au moins je sais exactement ce qui est fait!
Par exemple: il y a très peu de concessions KTM qui purgent le liquide d'embrayage à chaque entretien et il faut vraiment le faire minimum une fois par an!
Souvent les chefs d'atelier sont réellement compétent mais il laissent des apprentis travailler sur nos motos. Crying or Very sad
PS. ceci dit j'ai une XT1200Z pour faire les longs trajets (genre +2500km en un long weekend) et pour sa fiabilité et son entretien réduit + cardan.
Message  vwseb le Sam 10 Aoû 2019, 07:02
Ma 990 a un peu + de 50000km, je ne sais pas si quelque chose a été fait au niveau de la pompe à eau. Vous me conseillez de le faire en préventif ou avec ce kilométrage ça a sûrement déjà lâché et donc a été remplacé.
vwseb
Nombre de messages : 210
Moto : XT 600, 990 Adventure
Message  ADV67 le Sam 10 Aoû 2019, 22:53
Je te conseille de le faire en préventif à 50.000km sur un modèle avant 2009.
Pour 130€ de pièces avec couvercle il ne faut pas s'en priver, surtout avant le départ d'un voyage.
Mais j'ai bien vu des 950 et 990 avec +80.000km avec la pompe à eau d'origine.
Message  freejuga le Dim 11 Aoû 2019, 17:21
Le joint a lâché sur ma 950sm juste après que je l'achète, une 2006 avec 27000km, l'axe était bon mais je l'ai remplacé en même temps (traitement noir sur le nouveau)
edit; et merci pour le super tuto remplacé grâce à celui ci!
freejuga
Moto : 950 sm
Message  tomazgruyere le Mer 21 Aoû 2019, 10:35
Je regarde pour remplacer tout ce petit monde aussi... mais le couvercle de pompe à eau (nouveau modèle) est passé à 71€ pour info!
Laughing Ca pique !
tomazgruyere
Nombre de messages : 163
Moto : Adv 990 2012 - Transalp 600 '90
Message  Coq le Mer 21 Aoû 2019, 11:45
tomazgruyere a écrit:Je regarde pour remplacer tout ce petit monde aussi... mais le couvercle de pompe à eau (nouveau modèle) est passé à 71€ pour info!
Laughing Ca pique !
avec quelques tutos (forum, HOF, AdvRider, etc.) je n'ai pas eu de mal pour ma 1e fois.
Seul moment un peu bourrin: enlever le joint d'axe. J'ai fini par y visser une vis à bois pour l'extraire. Il doit y avoir moyen de faire ça proprement...
Les roulements sont sortis et rentrés sans pb, en y allant soigneusement.
Nombre de messages : 518
Message  Jutos le Mer 05 Fév 2020, 22:20
Guyqc a écrit:Voici la méthode  pas à pas pour les gens qui désire remplacer également l'axe, en anglais!
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Cooling%20System/waterpump/Rebuild/ktm_water_pump.html
Sur la durite rigide qui arrive à la pompe à eau, le gars monte les deux joints toriques du même coté de la collerette Shocked
Sinon les roulements c'est 20€ de plus, autant les changer.
Jutos
Nombre de messages : 68
Moto : 950 Adventure
